Cyprusovec leylandský na živý plot - máte niekto?
Chcel by som sa opýtať, či máte niekto Cyprusovec leylandský - Cupressocyparis leylandii vysadený ako živý plot. Páči sa mi viac ako tuja a rozmýšľam, že by sme ho vysadili, lebo aj rýchlo rastie a nemal by byť náročný. Tiež by som poprosil tip na záhradníctvo, kde ste ho kúpili. Ďakujem.
@rastlinky_sk chceli by sme 2-3 metrový živý plot a plot chceme kvôli súkromiu , aby sme boli oddelení od susedov. Skôr by sme chceli niečo také o čo sa netreba až tak starať vyväzovanie je ďalšia vec navyše. Tá tuja brabant sa nedá len nejako na konci ostrihať aby to malo nejakú formu ? Prípadne aj ten cyprusovec. Niečo čo je ľahké na údržbu a pestovanie. Nakoľko nie sme v tom príliš zdatní.
@kikirda o všetko sa treba starať - tuje strihať z bokov a po dosiahnutí výšky treba rezať aj vrch, pravidelne ich zalievať a hnojiť. Cyprusovce zo začiatku treba vyväzovať, rovnako strihať, rastú rýchlejšie než tuje a v budúcnosti sú krajšie aj trvalejšie.
dobry den, Zvazujem CL na 2.5m vysoky zivy plot, vysadeny pri 90cm vysokom betonovom plote (20cm hrubka, z druhej strany vyssie posadeny susedov pozemok, cize zasypane zeminou). Mur je orientovany cca sever-juh, resp. trochu zo severo-severo-vychodu na juho-juho-zapad. CL by sli zo zapadnej strany (z vychodnej je sused). V podstate budu mat celodenne slnko, zrejme s vynimkou zimnych ran a tiez zapadov slnka. Sme vsak okrajovy dom a tak je to od pola omnoho veternejsie ako na dvoroch u susedov. Je tu CL vhodny? Vysadzat 0.8m od seba, alebo inu roztec? A takehoto plota by som mal dat stred stromceka ako daleko? Strihat mozem na sirku 60cm dole a 40cm hore, alebo to je uz moc "tenke"? Mame vyhliadnute 2.5m+ kusy v zahradnictve. Ale nepridu mi nijako extra siroke. Bude to len kvoli kontajneru, a po presadeni sa zacnu rozrastat? Kedze maju pozadovanu vysku, mam ich uz pri vysadzbe skratit, alebo pockat do augusta? Treba ich aj do stran hned po vysadzbe skratit? Poda je aktualne zla, v 20-25cm hlbke zacina ilovita. Zvazujem, ze dam na vysku 30-35cm a sirku asi 1m vyviest prec a priveziem peknu ornicu, mixnem s raselionou alebo substratom a este som niekde cital, ze aj s kremicitym pieskom 1:1:1 by sa malo. Pod samotnym miestom vysazdby odporucate vymenit podu aj na 50cm, alebo je to zbytocne? Vlastne ako velka jama sa ma spravit, vzhladom na kvetinac? Este ma drenaz zaujima, kedze bola vela krat spomenuta. Akym sposobom ju realizovat, teda aky material, v akej vrstve a kam ho dat. Kedze hlavny koren ide dole, tak asi nie priamo pod rastlinu, ale skor 20-30cm od kmena ju az robit? Este mi nie je jasne ohladom strihania, ci sa mozu zakratit konare, aby viac zahustol, alebo tieto potom prestanu rast podobne ako stredovy terminal a uz by sa mi nespojili, resp. by to trvalo prilis dlho? dakujem velmi pekne
@rastlinky_sk ak mozem, chcem sa aj ja spytat.. Odmietame sa na sivo zadebnit, tak mame pletivo a chceme zivy zeleny plot, aspon 2,5m.. Sme rohovy pozemok, cize pristup aj zvonka je mozny, v pripade strihania... Lenze tym, ze je roh a chcem stalozeleny neopadavy plot, co je vhodne dat na 40m dlzku? Pred ten zivy plot pojde okrasna zahradka (breza, javor, fotinia, katalpa, nejaka jedlicka, soliterne ihlicnany, travy a dake trvalky)... Ake prioritne potrebujem vytvorit clonu... Co odporucate? Poda je klasicka, ciernozem.. Na tu stranu svieti zo strany dvora vychodne a juzne slnko a od poobedia zo strany zvonka od ulice zapadne...
@hroma vhodný by bol hrab, je síce opadavý ale listy si drží dlho do zimy, je hustý a dá sa z neho vytvoriť úzka stena. Prípadne potom ešte ligustrum - vtáčí zob.
@jan_2031 ako ste nakoniec posadili CL? Mate dobre otázky, škoda, že bez odpovede :-, tie by ma fakt zaujimali.
Chcela som ešte poprosiť, tých čo už majú prvé kroky úspešne za sebou, či by ste neposlali nejaké to foto už veľkých stromov, plotov. S manzelom pozeráme na tie naše ci sme predsa len vysadili dosť ďaleko od plota, od seba ... hlavne od plota 🤔 . Ďakujem pekne
@mirkovci6 o aké stromy sa vo vašom prípade jedná?
@mirkovci6 Ahoj, síce nie sú to naše stromy ale snáď ti pomôžem s fotkami. Od nášho budúceho dodávateľa sme dostali info-adresu, kde sme sa boli pozrieť a tam som to fotil. Na akú vzdialenosť boli zasadené od seba a od plotu?
Ahojte, dali sme ich 80cm od plota (nechceli sme moc ubrať z pozemku :grimacing🙂 a 1,5m od seba. Chceli by sme, aby bolo vidno jednotlivé rastliny a nie jednoliatu zelenú plochu 🤔. Počítame s tým, ze budeme 2x do roka strihať, hlavne od plota. Keď vidím ako sú obrovské mam z toho malu dušicku.
@ekino13 ďakujem veľmi pekne za foto
@dara_777 zabudla som napísať, sadili sme cyprusovec leylandský
@rastlinky_sk dobry den prosim vas, tam kde je snurka chcem vysadit zivy plot. Rozmyslam nad cyprusovcom alebo brestom. Je to ale cca 80 cm, niekde 50 cm od medze. Zivy plot ai predstavujem cca 2 m vysoky. Je vhodne v takychto podmienkach vysadit cyprusovec alebo brest alebo vobec nic? Vďaka za radu
@už sme odpovedali cez zákaznícky servis a potom riešili telefonicky.
@rastlinky_sk dobry den, chcela by som sa spytat ci je cyprusovec leylandsky odolny voci chrobakovi, ktory poziera tuje smaragdy. Nemoze sa stat, ze napadne aj cyprusovce?
Odpoveď na príspevok od rastlinky_sk:
@už sme odpovedali cez zákaznícky servis a potom …
@rastlinky_sk Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať na podmienky pestovania CL. Máme na pozemku vysoko spodnú vodu cca cez leto 110cm ale cez zimu je to aj 40 cm. Nebude to CL vadiť? Pôda nie je až tak premáčana skôr je videť npr, v jame že nateká vzlínaním. Mám obavy že v zime by mohol koreň vyhniť.
Odpoveď na príspevok od fefe94:
@rastlinky_sk Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať …
@fefe94 ? Nepochopil som. Musím byť najskôr Váš zákazník?
@fefe94 dobrý deň, nie je potrebné byť zákazníkom, ale ak nám niekto napíše či zavolá aj oficiálne na obchod aj tu, napíšeme info, že už sme odpovedali. K vašej otázke - ak máte vysokú spodnú vodu je potrebné urobiť drenáž, inak naozaj hrozí, že korene budú hniť a nezakorenia dobre a ani sa drevinám nebude dariť. Možno by bolo vhodnejšie zvoliť iné dreviny, ktoré si žiadajú viac vody a aj by rýchlejšie rástli.
Odpoveď na príspevok od walquiria:
@rastlinky_sk dobry den, chcela by som sa spytat …
@walquiria dobrý deň, to záleží od príležitosti, ak by bol v danej lokalite výskyt tohto leského chrobáka je pravdepodobnosť, že by to skúsil, lebo pletivá sú rovnaké. Tiež by mohol napadnúť okrem tuje a cyprusov aj borievky. Jedná sa o Lamprodila festiva.
@rastlinky_sk Dobrý deň. Bola by som vďačná za Vašu radu. Vysadili sme ako živý plot 30ks cyprusovec leylandský, majú výšku cca 60-80cm. Moja otázka znie, či si vyžadujú momentálne v tomto období, okrem pravidelného polievania, nejakú špeciálnu starostlivosť. Alebo ich takto môžeme nechať do jari a až vtedy aplikovať nejaké hnojivo? Plánujeme ich ešte ešte priviazať k oporným tyčiam, napr. bambusovým. Ak zapichneme do zeme oporu popri cyprusovci, nemôžeme tým zasiahnuť a poškodiť korene? Ak sú čerstvo vysadené? Ďakujem pekne za odpoveď.
Odpoveď na príspevok od diana121:
@rastlinky_sk Dobrý deň. Bola by som vďačná za V…
@diana121 My sa chystame az na jar hnojit, sused tak odporucal, lebo on ma takyto plot a krasny. Tak sme si dali od neho poradit.
Viete mi odporučiť nejaký iný takýto strom vchodný na živý plot okrem klasickej tuje a tohto cyprusovca?
Odpoveď na príspevok od gigisuli:
Viete mi odporučiť nejaký iný takýto strom vchodn…
@gigisuli preco nechces jedno z tohto? Ten cyprusovec je vdacny. Potom este aj vavrinovec alebo vtaci zob.
@diana121 polievanie teraz? u mňa prší aj veľa a naviac boli už mrazy a všetko živé bude do jari spať, také veľké už hnojiť netreba hnoja si samé opadaným ihličím, sadenice v lese nikto nepolieva ani nehnojí a predsa mnohé prežijú
Odpoveď na príspevok od medardo:
@gigisuli preco nechces jedno z tohto? Ten cyprus…
@medardo Len co z tohto je take najmenej narocne na starostlivost? A co najrychlejsie rastie??
Odpoveď na príspevok od barbie888:
@medardo Len co z tohto je take najmenej narocne …
@barbie888 starostlivosť? záleží čo od čoho očakávaš ak sa nebude strihať, tvarovať, narastie i do vyšších výšok i šírky, najrýchlejšie a do najväčšej výšky narastie obyčajná tuja aj viac ako 15-20m,najlepšie sa tvaruje tuja smaragd, vynikne samostatne stojaca, listnaté krajšie kvitnú ale väčšina opadáva cez zimu a vtedy pekné nie sú
Odpoveď na príspevok od duzu:
@barbie888 starostlivosť? záleží čo od čoho očaká…
@duzu len tuja je taka bezna, ma ju vela ludi vo dvore a myslim, ze to je prave vec, ktora mnohych odradi, ze je to take bezne, okukane uz.
Odpoveď na príspevok od zazzina:
@duzu len tuja je taka bezna, ma ju vela ludi vo …
@zazzina to je vec pohľadu ,pre praktickú stránku ale najlepší výber, cyprusovec ani som nevedel že sa tak volá, veľmi podobný tuji mám ich niekoľko v rade pri plote, na zamedzenie proti prachu najlepší výber ja zas nemám rád "opozeraných hercov" či teraz populistov politikov, vidieť častejšie vo veľmi zlých rolách brrrr
@zazzina to je vec pohľadu ,pre praktickú stránku…
@duzu Tak v tomto som sa trochu stratil 😅
@duzu pockaj pockaj, ako co s tym maju prosim ta politici
