Čo si myslíte o výrobkoch Parkside z Lidlu?
Zaujíma na Váš názor na túto značku, pretože čo som počul do kvality je vraj porovnateľná s profi náradím a je za ľudové ceny..
@petersd "" Viem, je viac takých "expertov", ale buď rád, že si to prežil bez nejakej ujmy na zdraví. "" Neboj sa Peter, 🤔 nemám, alebo nemal som prvý krát brúsku v ruke...Máš 125mm brúsku a potrebuješ "prerezať" U profil a nemáš 230mm brúsku...Potreboval som prerezať 8U profilov a so 125mm kotúčom som to nevedel prerezať.. Čo by si Ty urobil??? 😉 No dal som väčší kotúč... 😄
@rkorba ""ked si ju objednal tak ju v predajni nevyreklamujes."" To máš odkadiaľ toto info??? Ja som mal presne pred rokom podobný prípad, že som menil na "príklepke" batériu a už sa nedala spustiť...Iba blikala LED kontrolka a koniec... Ani som s ňou nevŕtal!!!!! Tak som ju zobral do predajne,/bola objednaná z Lídl schopu/ BEZ problémov zobrali do servisu a po 2 týždňoch poslali SMS že sa NEDÁ opraviť 😠 a tak mi pošlú na účet peniaze, ako sa aj stalo.. 😎
@vykricnik Presne tak ako píšeš... 😉
@vykricnik to som si aj vsetko precital, otazka bola skor ako sa dostat k druhej vrtacke a nie k €€.
@cotibebemore ... ja som bol tiež naštvaný, keď mi oznámili že miesto nového kusu mi pošlú nazad € ...Nič som s tým už neurobil... Bolo rozhodnuté!!!!!! 🙂
Šmejd
@rkorba U Lidla to bolo tak v minulosti, že keď si objednal cez ich e-shop, tak v kamennej predajni si neurobil s tým nič. Teraz to už neplatí a môžeš kľudne reklamovať. S vrátením tovaru kúpeného cez e-shop Lidl, tiež nemáš starosti, resp. zvýšené výdavky, lebo vyplníš na nete potrebné formuláre a podáš vrátnu zasielku zadarmo na pošte. Neviem však, či už aj toto Lidl nevyriešil, lebo chcú tak, aby aj vrátenie tovaru sa dalo na kamennej predajni. Jednoducho smerujú k tomu, aby v kamennej bol full obchodný servis aj pre e-shop tovary.
@technik007 čo som napísal o reklamácii vyššie, patrilo aj Tebe 🙂 Ku rezaniu tých Tvojích "veľkých" U-profilov. Nie som ortodoxným dodržiavateľom noriem, čo-to poruším, ale nie v oblasti základnej bezpečnosti! Som od remesla a už som toho dosť zažil. Bezpečnosť radšej neobchádzam. Poviem Ti úprimne, ja by som veľký kotúč do malej flexky (bez krytu) nedal. Ak by som predsa len potreboval robiť väčšiu robotu, na ktorú malé náradie nestačí, tak si radšej požičiam silnejšie od kamaráta, alebo od nejakej firmy, alebo trebárs i v požičovni.
@petersd Vysvetlím Ti prečo som rezal "malou brúskou s veľkým kotúčom"... Totiž som demontoval jadro v byte, všetko šlo krásne prerezať U profil malou brúskou, až kým som nenarazil na U profil ktorý bol o cca 2cm väčší ako ostatné... Zistil som to, až keď som bol na konci demontáži jadra..Potreboval som prerezať cca 6 rezov a nemal som väčšiu brúsku... Tak som volil to, že som dal väčší kotúč... Samozrejme že ochranný dekel musel dole, ale som už nemal možnosť zohnať narýchlo väčšiu brúsku rezal som s tým čo mám...Myslím si, že nie som jediný ktorý by to takto urobil...Neboj sa, nemusíš sa báť, pretože brúsku ovládam viac než dobre, 🤔 takže viem čo sa má a čo nie..Bol čas, keď som spotreboval s kolegom cca za mesiac 900-1000ks kotúčov, pri ukladaní 400mm pozinkovaných žlabov v istej automobilke..Kamión žlabov a nespočetné množstvo kotúčov.. 😄 😄
Upozorňujem na akciu v online obchode, TRONIC Nabíjateľné batérie, 4 kusy 2.99,- Aku príklepový vŕtací skrutkovač 19.99,- sú na sklade, batérie sú perfektné, neboli v letáku, včera ich dali na zľavu, zvyknú sa pomerne rýchlo vypredať.
Ja na tú značku neviem nájsť dobré slovo. Kúpil som chvostovú pílu, po prvom použití som ju odložil. Z tých vibrácií by som prišiel o kĺby, tak som radšej kúpil inú. Tento rok som kúpil klincovačku, pribila cca 20 klincov a koniec.
Práve sa mi pokazila pásová píla na kov PMB 1100 B2 . Mala niečo cez dva roky a využitá naozaj minimálne . Stará stála stovku a nová dnes stojí 150 .Takže už ju nekúpim ale dám šancu ešte Parksine a kúpim kotúčovú brúsku na kov. Hádam vydrží o dačo viac. Z kvality tej píly som naozaj sklamaný, zničoho nič začalo v nej iskriť a bolo po nej.
https://www.lidl.sk/p/parkside-perfor... https://www.lidl.sk/p/parkside-perfor... Baterie v akcii, v kosiku potom kod 15DIELNA a dalsich 15% dole.
https://www.lidl.sk/p/parkside-performance-smart-…
@kejsix V februári mali tiež akciu. Lidl si so mnou zahral hru, keď mi balík akože poslal, potom neposlal, potom po komunikácii zas akože poslal, ale potom prišiel mail, dobropis o vrátení tovaru (ktorý som vlastne nikdy nedostal) ... Na to, že som tam nechal tisíce € to bolo dosť frustrujúce, že mi batérie neposlali...
Je nejaký rozdiel medzi? https://www.lidl.sk/p/parkside-perfor... https://www.lidl.sk/p/parkside-perfor...
@kejsix https://www.youtube.com/watch?v=pyfxG...
Odpoveď na príspevok od yuri66:
@kejsix https://www.youtube.com/watch?v=pyfxGIar6…
@yuri66 Henten typek je taky elektrikar, ako ja kozmonaut. Jeho videa rovno preskakujem. Ale hodit baterie pod elektronicku zataz mozem, dik za tip. Kazdopadne nikomu nic nenutim 🙃
Je nejaký rozdiel medzi? https://www.lidl.sk/p/pa…
@frantisekca Ten eshop je bordel. Bezne je rovnaka polozka ako tri v ponuke.
@frantisekca Ten eshop je bordel. Bezne je rovnak…
@kejsix No, skôr myslím, že rozdiel tam je, minimálne v jejich nákupe a preto to vedú ako samostatnú položku. A z toho si odvádzam, že rozdiel je aj vo vlastnostiach. Aj u vecí, ktoré má identicke označenie sa vyskytujú rozdiely, viď ako je napr. tá 125ková C3 flexa (PWSAP 20 Li C3), kde nebol rozdiel iba v kryte kotúča, prevodovke, ale ževraj aj v elektronike. Viktor je trieda.
Performance 8Ah.
@yuri66 Henten typek je taky elektrikar, ako ja k…
@kejsix Pre hlupaka každy hlupak
@yuri66 kto rackuje tomu neverim :-)
@yuri66 Pri videach okolo LFP a FVE viackrat tresol sprostost. To sa da pochopit aj odpustit, ale ked nieco neviem, tak to nehovorim ako fakt. Pretoze tym zavadzam ostatnych. Ale kazdemu, co jeho jest.
@yuri66 Pri videach okolo LFP a FVE viackrat tres…
@kejsix Tak si počkam na tvoj test akumulátora 20 V/4 Ah PAPS 204 A1 a uvidime kto je tu kozmonaut
@kejsix Tak si počkam na tvoj test akumulátora 20…
@yuri66 chod ťahať káble. Aby ti to čakanie rýchlejšie ubehlo, hňupe.
Je nejaké pravidlo v označovaní Lidla u rovnakých výrobkoch, keď jeden má typové označenie napr. "A",... iný "B",... a iný "C" ???? Aký je rozdiel u jednotlivých označení ?
Je nejaké pravidlo v označovaní Lidla u rovnakých…
@petersd ako sa to kazi, ci sami od seba zistia, tak upgreiduju svoje vyrobky. Na druhej strane to je dobre, ale vela krat sa stalo ze starsie boli lepsie ako nove.
@petersd @petersd A ešte je rozdiel nielen v označení A1, B1 atď... Ale napríklad batéria 8Ah má číslo produktu: 100348986 100357898 100363190 100365333 100369292 A sú rozdielne, napriek tomu, že všetky majú označenie PAPS 208 A1... Teraz som objednal tie na obrázku (100369292), tak som zvedavý, či skutočne také prídu. Aspoň uvidím, či tam je nejaký rozdiel, voči tým, co som kúpil predtým.
@petersd @petersd A ešte je rozdiel nielen v oz…
@frantisekca A teda si myslíš, že v čom sa líšia napr. tie baterky ? Ja poškúľujem po plazme Performance so vstavaným kompresorom, no tiež tam vidím viac verzií - A1 , B1, C1, tak som z toho jeleň. 🤔
@frantisekca A teda si myslíš, že v čom sa líšia…
@petersd Kúp si túto: https://www.lidl.sk/p/parkside-plazmo... Ešte vyše pol hodinky ju máš za iba 85€. Kompresor nemáš? Ak stihneš ešte do polnoci kúpiť aj kompresor, tak si na rovnakej sume ako stojí tá čierna rezačka. Ten kompresor v tej čiernej plazme je slabý. Pokiaľ nutné nepotrebuješ tak prudko mobilnú plazmu, máš lepšie to riešiť oddelenými kompresorom. Tu zelenú plazmu mám. Trysky z Aliexpresu kupujem.
