Čo sa stalo môjmu trávniku?
Zdravím vás. 26.6.2019 som zasial trávnik. Navezená nová zemina, preosiata po vyrovnaní pohnojená. Týždeň na to som zasial trávnik. Všetko išlo ako má, trávnik rástol a už o mesiac bol pekne hustý a zdraví. Prvé kosenie bolo niekedy 25. 7.2019,travnik som skrátil asi o 1/3 dĺžky. Druhé kosenie o 4 dní nato,skoseny o 2cm viac, asi na dĺžku 7cm.Travnik bol pravidelne ráno, večer zavlazovany.Dnes je 1.8. 2019 a môj trávnik vyzerá, ako hnojisko. Co sa mohlo stať? Hnojeny nebol vôbec, iba týždeň pred vysevom. Zavlazovany bol.Skrateny bol minimálne. Viete mi poradiť? Ďakujem.
@shepky vyzera ako vyschnuty, je este dost mlady, ja by som taky mlady travnk hned nekosil ked narasatie o par cm a mlady travnik treba viac polievat ked je takto sucho nie cakat kedy poprsi, on to rozchodi mozno, ak nie zasej tam novu travu
Polievany bol pravidelne. skoro každý deň aj trocha sprchlo. Najprv sa trávnik sfarbil do čierna, a o pár dní už vyzeral takto.
@shepky do cierna? A nevyliali ste tam nieco?
@jabubbo určite nie. Ja nechapem. Nemám foto ako vyzeral predtým, iba túto vzdialenú, ale takto sa zmenil v priebehu 3-4 dní.
@shepky a co to je za travnik a cim sa hnojil? @zita19 co povies?
@jabubbo hnojivo aj osivo z mountfieldu.Tráva ihriskova
@jabubbo ze sa prave zity pytate, co je tu znama tym, ze aj to co je na fotke povazuje za pekny travnik, lebo je jej to uplne jedno ako to vyzera :-D
@gashtaan dakujem za lichotku😁 @shepky asi ho chytila nejaka pliesen. Nechaj trosku preschnut, vyhrab vsetko suche co pojde, dosej znova . Asi bolo tej vody vela, mozno zle a skore kosenie Ked budes kosit, tak az ked bude pekne zakoreneny, a najlepsie by bolo kosou alebo vretenovou kosackou. Tie s rotacnymi nozmi take mlade travicky vytrhaju aj s korenom
@zita19 ďakujem za radu. Dám tomu, tak týždeň čas a ak sa to nezlepší tak ho dosejem. Vyskúšam zmiešať trávnikovy substrát s pieskom a nanovo zaveziem a dosejem.Zajtra skúsim vykrojit kúsok zeme a pozriem sa, ako sú na tom korienky.
Len rad by som vedel príčinu, aby sa to znova neopakovalo. Ak je to pleseň, ako sa jej zbaviť, alebo ako sa jej vyvarovať?
@shepky pliesen sa tvori hlavne v premokrenom travniku. Tazko sa sleduje kedy je vody malo, kedy vela, ale casom dk toho prides a tu zavlahu nastavis optimalne
@shepky prilis vela dusika a vody,trava zhnila..na zaciatok sa dava startovacie hnojivo nie bezne..
@dart9 to by sa prejavilo až teraz po mesiaci od vysevu? V trávniku boli aj prázdne miesta, kde tráva nevyklicila, tak som ich dosial a udržiaval vlhké (cca 4x denne ručne zalievane) ale inak som trávnik moc nezalieval, lebo sem tam (cca 2x do týždňa) prišla búrka počas ktorej spadlo dosť veľa dažďa. V jednej tretine ktorá je pod stromom (veľká višňa) je trávnik tak na 90% v poriadku,a práve tam je podľa mňa najväčšia vlhkosť, keďže je tam celý deň tieň a slnko tam svieti až okolo 18:00. Tak ja už fakt neviem. :-(
@shepky prejavilo sa to po tom ako si ho pokosil na 7 cm v tychto teplach na novy travnik je prilis,kludne stacil cez 10 cm
@shepky ako píšu no nemal si ho ešte kosiť, plus asi bol preliaty a do toho tie teplá tomu nepomohlo, ešte aj ako si písal, že pršalo, bolo toho veľa na mladý trávnik a skapal v niektorých častiach
Ja mam tuez nejaku plesen a vela hribov bolo mi porade prestreknut ho zelenou skalicou a poprasil som ho vapnitym dolomitom na upravu PH Uvidim ci to pomoze :-(
@lucy1311
@lucy1311 mňaam bedle, pozbierať, vypražiť a zjesť :D :D :D
Nazdar.Tiež som asi začiatkom júna mal také suché fľaky na trávniku napriek pravidelnému polievaniu.Známi mi poradil pohnojiť s Liadkom Vápenatým.Asi do týždňa sa trávnik krásne stabilizoval.Teraz je celkom pekný.Samozrejme odvtedy som ho aj hnojil.U mňa to bolo spôsobené tým,že som ho kosil na asi 4-5 cm,teraz kosím na asi 7-8cm. Tie júnové horúčavy ho riadne umordovali,našťastie sa prebral.
@amater88 to su tanecnice, vyborna huba na polievku
Uvidím. Dám tomu týždeň a uvidím či sa to zlepšuje. Poprípade prihodin foto. Hlavne som chcel vedieť príčinu, aby sa to už neopakovalo.
@shepky to,čo vidim na foto, býva veľmi často na viacerých trávnikoch. A tak ako píšeš, prakticky z večera do rána. Nepomôže nič špeciálne, len ho prehrabať zahnojiť, dôkladne zaliať (ja používam hnojivo s väčším obsahom Fe)a čakať. Zrejme nejaká pleseň. Akonáhle sa ochladí, viac naprší,tak do pár týždňov ho máš ok. Toto sa bohužiaľ na trávniku a nielen u teba objavuje dosť často zrejme kvôli extrémnym horúčavám. Mne sa takéto fľaky objavili na 2.deň po pokosení a pred kosením bol zelený ako túz. Vysvetľujem si to tak, že hubu/pleseň som si rozniesol kosačkou pripadne obuvou a na miestach so slabšou odolnosťou sa to prejavilo.
Ďalšie zistenie... Vysiata tráva asi spred týždňa je v takomto stave. Smrdi ako zhnita tráva. Takže príčinou bola, príliš veľká vlhkost. :-(
@andynr jednoznačne moja chyba. Za prvé som nemal siat trávnik v lete (koncom júna) , ale možno až koncom augusta. A za druhe mal som si viac ustrážiť vlhkosť.
@shepky neboj sa, este budes x-krat dosievat, nacvicis to. Ja uz teraz viem, ze pred dosevom dokladne poliat, nasiat travu a zacukrovat jemnou zeminou, poliat az na treti den, ked zacnu semienka klicit, potom len udrziavat vlhkost. X krat mi semena zaschli, x krat som ich utopila, x krat sme ich vyplavili. A dolezite je sledovat pocasie. Ak ma byt aspon par dni dazdivo, vtedy siat, ked ma byt horuco vysiat ale nepolievat. Ked naprsi, ona vzide. Aj po trich mesiacoch mi vzisla ked dosiel dazdivy tyzden
@zita19 pokiaľ sa mýliš, tak si zatancuje... :-)
@praktikman na tanceky by potteboval lisohlavky...
@shepky druhý krát už budeš vedieť že ako a kedy, človek sa učí, takže nezúfaj a smelo do toho znovu 8-)
@shepky vyzera ako keby bol spaleny ale ked hvooris, ze si ho polieval tak mu asi uskodilo to, ze si ho kosil tak zavcasu.
