Co je s krovinorezom?
zdravim, nestartuje mi krovinorez, alebo ked nastartuje takbhned zhasne, co moze byt problem? vzduchovy filter he trochu nasiaknuty benzinom
Odpoveď na príspevok od brozek:
zdravim, nestartuje mi krovinorez, alebo ked nast…
@brozek pravdepodobne máš zalepené membrány v karburátore. Trebalo by ho rozmontovať a opláchuť benzínom.. Prípadne ešte skús vyčistiť a prefúknuť sacie sitko na hadičke v nádržke benzínu. Tiež sa ľúbi upchať a potom karburátor nevie nasať palivo.
@brozek Aký olej+benzín používaš????
Pohrkal si pred prvym startom? Ak nie cuclo usadeny olej. Pohrkaj nadrzou Vypni zapalovanie a 10x prestartuj a mal by ist Robi to aj mne ked zabudnem ze je to 2takt
@technik007 benzin 100vku a olej klasicky 2 takt supa
@technik007 benzin 100vku a olej klasicky 2 takt …
@brozek aký krovinorez ?
Mne to iste robil čínsky krovinorez. Problém bol v povolenom karburátore. Stačilo dotiahnuť srouby. Ďalej treba skontrolovať hadičky na prívod benzínu či nie je niekde prasklina. Vyčistiť vzduchový filter a sviečku.
@tomas2912 hecht
@brozek u mna na VARI/DAKR, ak je vzduch filter nasiaknuty palivom tak masina nefunguje. Stava sa to po vymene oleja, ked ho polozim na nespravnu stranu. Staci filter vysusit alebo nechat tak, na druhy den uz funguje bezproblemovo. Na krovinoreze som sa s tym nestretol. Ale vsetko naokolo mame Stihl.
@tomas2912 hecht
@brozek v tomto videu máš Hecht https://m.youtube.com/watch?v=Jy06rmd... A jasne vidieť prečo neštartuje , ma povolený karburátor. Skús pohybat karburátorom či nieje povolený.
vysusil som vzd. filter pretrepal nadrz s benzinom krovinorez nastartoval tak na 10 sekund a vypol, z vyfuku siel dost husty dym
vysusil som vzd. filter pretrepal nadrz s benzino…
@brozek Tak máš zlý pomer oleja-benzín... Ja dávam IBA 100 benzín a Husqarna olej-modrý... Používal som olej "originálny" červený kým som nezadrel motor.... Bolo mi vysvetlené že červený olej je dobrý ale pokiaľ ho neminieš spolu s benzínom, pokiaľ ho necháš v motore usadí sa na krúžkoch hustý film a pri začiatku práce je veľká pravdepodobnosť že sa zaderie motor... Odkedy používam spomínaný olej nechávam odpočívať všetky 2-takty kľudne aj na dlhší čas /2-6mes./ a nemám s tým problém naštartovať...
@brozek musíš vypáliť/minúť zmes, čo je v plávakovej komore v karburátore... pravdepodobne ti tam sadol olej... vylej benzín z nádržky, zarob si benzil/olej v správnom pomere, nalej do nádrže. Preštartovávaj, aj keď bude skapíňať dovtedy, kým nepôjde normálny dym z výfuku...
@megdesign vdaka, zajtra skusim
@technik007 ja mam pomer 1:40, doteraz vsetko slo dobre aj s cervenym olejom len teraz neviem co tak zrazu
@brozek Ako dlho Ti "odpočíval"krovinorez predtým ako si ho začal nanovo používať??? Keď si mal nasiaknutý vzduchový filter, benzínom čo asi bolo že tam bola viac menej prítomnosť oleja /benzín sa odparí/ tak je to potom to že ako píšu vyššie máš usadený olej v karburátore...Ja zvyknem používať pri opravách spray tkzv. Schnel start.. Pustiť ho do vstupu nasávania /do vzduchového filtra/ a štartuj...Alebo karburátor rozobrať a dôkladne ho vyčistiť....Prezri si aj dôkladne tesnenia pod karburátorom pri vstupe do motora...Stačí malá trhlina na tesnení a keď nasaje falošný vzduch tak Ti to potom zle zapáli zmes vo valci..
no ja uz neviem co s tym, vymenil som novy starter novy karburator a aj tak vobec nestartuje, sviecka hadze iskru
no ja uz neviem co s tym, vymenil som novy starte…
@brozek ja som mal podobný, nie taký istý problém a pomohlo banálne riešenie. Krovinorez naštartoval ale nedostával sa do otáčok a po chvíli zhasol. Na radu servisu som vymenil sitko čo je na konci hadičky v nádržken na benzím. Odvtedy funguje. Skús, nestojí to veľa. Kamarát zase nemohol naštartovať pílu. Zašli sme do servisu, mechaník vymontoval zapaľovaciu sviečku a strčil tam malú kamerku. Válec bol celý doryhovaný, nedržal kompresiu, pila šla do šrotu.
niekedy to je veru tak, ze aj ked sa zda, ze to bude nieco zavazne, staci vymenit prkotinku a hla problem vyrieseny
@znakko uz len na tu prkotinku prist 😁
@brozek no ved to. neskusal si ho proste cely rozobrat, poprefukovat a podotahovat zazad? vsetko si si vymenil by som vymenil aj ja, no takto ma ako uz nenapada, preco nejde
Odpoveď na príspevok od dudko12:
@brozek no ved to. neskusal si ho proste cely roz…
@dudko12 poprefukoval som vsetko, mozno odisiel motor
@brozek hadanie ti ide :). Keby si to odniesol to servisu (neviem ci to pri tychto cinskych crepoch ma vobec vyznam) uz by si ho mal naspat. Ak chces nieco male a benzinove (povedzme do 1000m2), pozri na bazos, Stihl FS38 od 80 euro, prezije ta. Ak daco lepsie FS55.
tak nakoniec bola vadna sviecka, vymenil som sviecku a krovinorez ide
