ahojte, mam taký problém, sused má starú hosp. budovu, nechová nič, ale je hrozna, my sme si ju chceli "zakryť" nejakými tujami, ale bez šance, prikladám aj foto tuji, ktoré tam mame asi 3 roky . Keďže sused nemá odkvap, je tam vlhko, je to severná strana a minimálne slniečka. Uvažovali sme na paviničom, ale pár príspevkov nižšie nás odradilo. Myslíte si , že nejaký brečtan, by tam bol ok?kvietky nejaké tam moc vyznám asi sadiť nemá. Som už zúfala, čo tam dať, aby to bolo pekne 😞 ak máte nejakú radu, čomu by sa mohlo dariť na severnej strane a vlhkej pôde budem moc vďacná, ďakujem ......
na severnu stranu je berctan idealny. Len budete musiet postavit svoju konstrukciu po ktorej sa bude splhat, a v takej vzdialenosti od jeho muru aby ste ho vedeli z druhej strany strihat
@katka.sp brectan si namnozis aj zadarmo. Staci ak najdes nejaky co uz rastie, nastrihas vyhonky, ale take, co uz maju pod listkami vzdusne korienky, to byvaju asi 50 cm a dlhsie. Poukladas ich do substratu na lezato, aj celkom husto vedla seba, do jari z kazdeho kolienka bude nova rastlina, nechas trosku podrast a potom nastrihas na kratke kusky a vysadis Staci ti jedna zakorenena rastlina na pol netra
Najjednoduchšie by bolo tu stenu susedovi namaľovať :). Mne sa nezdá až taká hrozná ale naživo to je možno iné. Osobne by som sa nesnažil zakryť celú. Možno skôr len po stranách a nechať šírku cca 4m ako doplňujúcu rustikálnu textúru. Spolu s fazuľou Vám vznikne pekné zákutie. Pre zimný efekt môžete použiť brečtan alebo len nejakú štýlovú drevenú tieniacu konštrukciu.
@katka.sp tiež sme toto riešili, len nie severnú stranu, ale škaredý susedov múr. Opreli sme kari siete s najväčšími okami a ťahá sa tam brečtan, visteria, divy vinic aešte nejaká ďalšia burina ktorej meno neviem. Múr je už zatahany na komplet, stenu vôbec nevidno. Náš sused nám povolil tu sieť oprieť, lebo konštrukcia sa nám nechcela robiť.
@katka.sp Ahoj Katka, nahodou som si precitala tvoj prispevok, ak ste este neporiesili susedovu severnu stranu domu, tak citaj dalej 🙂 Kedze susedova stena domu je severna strana a dom nema okapy, vsetka voda zo strechy tecie tebe na pozemok a minimalne 1,5meter od domu nic netreba sadit. Je viac moznosti. V prvom rade treba vykopat stromceky, ktore su v tieni, zime a vo vode a presadit na slniecko, v tieni neporastu, chradnu. Z dlhodobeho hladiska je dobre investovat do plotu. Ked bude plot, skaredy dom nebude vidiet. Moze byt dreveny, vtedy nemusis mat na nom ziadne popinave rastliny. Mozete si pri plote v lete spravit posedenie. Alebo kovovy plot, stlpiky + pletivo + popinavy brectan /bohuzial bude rast aj 4 roky, kym obrastie plot, pretoze bude rast v tieni. Od stareho domu doporucujem postavit plot aspon na vzdialenost 1 az 1,5m, treba pocitat s tym, ze niekedy budu susedia chciet opravit dom a strechu, nech ti potom neznicia plot. Stromceky a rastliny zasad od stareho domu tam, kde aspon pol dna je slnecno, odsleduj si, kde svieti slnko cez den a kde vobec nesvieti. Do uplneho tienu nedavaj nic, rastlinka sa tam bude trapit.
Do polotiena mozes kombinovat svoje stromky /ktorym po presadeni dodaj tekute hnojivo na konifery, pripadne horku sol/, dalej prunus caucatika / sl. vavrinovec lekarsky/, cervienka fraseova, borievka modry sip, pampova trava, ktore mozes aj dat blizsie k domu, opticky pritiahnu zrak. Ja kupujem hlavne stromky, kriky, travy, ktore su zelene aj v zime. 😉
