@pitt2701 asi zalezi ake rastliny nicite, no my ked sme mali skorocel a taku popinavu rastlinu tak uz rano na druhy den bolo vidno aka je odkvecnuta a o 3 dni KO
Bofix odporucam, funguje dobre.
Ja som ho raz pouzil no som asi malo postriekal lebo som sa nedokazal zbavit buriny. teraz mam dost zabureny travnik je to taka nizsie rastuca burina ale sa mi zda ze uz teraz na druhy den ju trosku zacina krutit…. Dufam ze sa uz toho zbavim lebo som ochotny to uz aj poorať 😂
@pitt2701 treba mat trpezlivost. Moja zena uz tolkokrat chcela kaputom vystriekat vsetko a sadit nanovo. Pekne som kosil, polieval, vystriekal bofixom neskor pohnojil, denne polievam, raz za 5 dni kosim na trosku vyssie a travnik ako z ucebnice...
Problem ale je ked sa ti dostane do travy lipnica alebo pyr. Na to tu nie su herbicidy ale aj to sa da riesit. Ked som mal lipnicu tak som nechal preschnut travu, potom trosku dosial pohnojil a zas bola pekna.
@pitt2701 tiež som ho nedávno vyskúšal na pupenec a iné buriny v tráve a bol som milo prekvapený ako zabral. Pupenec bol zvednuty už na druhy deň a po cca 2 týždňoch všetko krásne uschlo (samozrejme okrem trávy 😀) takze za mňa super 👌
@igor256 dakujem za uzitocne info.. idem urobit aj zavlahu najskor som myslel ze to dam aj polievanim hadica-rozprasovac ale to nedavam😂 lipnicu a pyr nemam podla toho co som pozeral ako vyzera
@pitt2701 zatiaľ využívam "oscilacny zavlazovac" z obi za 15€. Mám 2 veľké plochy tak dám na 30 minút na jednu na druhú. Len sa mi nejako pokazil, že sa už nekyve tak ho skúsim vymeniť.
Ale mať urobené zavlažovanie je fajn. Len je to drahšie a/alebo časovo náročnejšie.
Hadicou sa tiež dá, len pri tom človek stojí ako chuj.
@igor256@pitt2701 tak neviem co sa stalo. Mal som cca 1,5 mesačnú trávu s množstvom buriny. 1krat kosenu. Po postriekani bofixom burina išla preč ale trávu to na viacerých miestach chytilo. Steblá začali schnut. A prestala rásť. Myslím že to chytilo tu najmladšiu.
@arkadia bofix ani ine selektivne pesticidy radsej nepouzivajte..je to svinstvo,ak date pokosenu travu do kompostu tak s nim mozete tak hnojit max.travnik..
