Albízia nerastie
Trojročná albízia prakticky veľmi nerastie, avšak každý rok nádherne kvitne. Mám je ostrihať puky, aby som podporila rast a nevyčerpávala sa kvetom? Vďaka
ahoj. je to velmi krasny stromcek.ktory krasne kvitne. tento rok je velmi teplo a najme sucho.ziadna rastlina nebude rast nad30 stupnov v tieni.ak si si vsimla ani huzevnate buriny nerastu v zahrade?????? cim to asi je??? a burina narastie do mohutnych rozmerov aj pri minime zrazok. ahoj
s tymi kvetmi neviem ako to je. ak tvori kvety v predoslich kvetoch/ako napriklad rododendron/tak kvety by som po odkvitnuti nestrihal. teraz ma napadlo aj oleander kvitne podobne-tiez sa mu nesmu ostrihavat kvety ,lebo na dalsi rok by nekvitol. ahoj
Tieto druhy rýchlo rastú po dosiahnutí 3 - 5 rokov. Poznáme pestovateľov, ktorým albízia narástla za rok od 30 cm po 2 metre, pri správnom hnojení a starostlivosti a najmä výdatnej zálievke. Všetko závisí od kvality substrátu a živín. Rýchlo vyrastené konáriky môžu byť chúlostivé na mráz v zime. Mladé rastliny je dobré chrániť, napr. aj kompletným zasypaním rastliny lístím, resp. obalením kmienku. Rez sa vykonáva skoro na jar, po skončení najsilnejších mrazov maximálne o jednu tretinu minuloročných výhonov, inak nebude kvitnúť.
@rastlinky_sk Dobrý deň. Poprosím vás o radu. Dostal som asi 15cm albiziu zatiaľ v črepníku. Vysádzať do predzáhradky ju chcem budúcu jar/jeseň. Môžem ju na zimu dať na dno vodomernej šachty? Ešte teraz by som ju chcel presadiť do väčšieho črepníka. Cital som že albizia obľubuje skôr kyselsi substrát. Môžem zmiešať napríklad 1:1 čučoriedkový substrát a normálnu ornicu a presadiť ju do toho črepníka? Ďakujem.
@kolkol Radšej by som ju umiestnil na chladné miesto, kde aj trochu prúdi vzduch a nie je tak vlhko ako je pravdepodobne vo vodomernej šachte. Skôr by som na presadenie použil bežný záhradnícky substrát a do neho pridal zásobné granulované hnojivo.
@rastlinky_sk Dakujem za radu.
Ahojte, tak nam ta albizia posla, ak by ste niekto mali odrodu Ombrella, budem rada, ak by ste mi poslali za postovne semienka, ozvite sa prosim, su drahe tieto stromy, vypestovala by som si sama. Dakujem za ochotu
Este raz, nemate niekto prosim odordu Ombrella? Dakujem.
Ahojte. Chcel by som si pred dom vysadiť okrasný strom Albíziu. V záhradníctve Šujan mi povedal pán že to majú vraj odolnejšiu odrodu a na 90% by sa mala ujať tam kde ho chcem. Je to tak skôr severná strana a ešte prevažne odkrytá. Som z okolia Nitry kde zimy niesú extrémne, ale pár krát primrzne. Mám ho zasadiť teraz pred zimou, alebo radšej po zime aby mal čas sa do zimi viac zakoreniť? Sadiť budem cca 3m vysoký predpestovaný stromček v kontajneri. @andyfoto ty máš krásnu.
Ešte doplním že v okolí som ich tu už zopár videl a darí sa im tu.
@juanex ked ju mas v kontajneri mozes sadit kedykolvek :)
@juanex - mozes sadit kedykolvek, ale teraz je idealny cas. Do novembra-decembra stihne este zakorenit, aj ked s korenovym balom stym problem nebyva. Ihned po zasadeni a potom raz za tyzden poriadne poliat.
@juanex lepsie sadit na jesen, treba vykopat poriadnu jamu, o dost vacsiu ako je korenovy bal, nezabudni na poriadne koly na kotvenie, koly treba natlcf do dna jamy, potom korenovy bal rostrapkat aby sa uvolnili vlaskve korienky na povrchu korenoveho balu, po zasadeni este preliat a vyviazat upevnovacimi pasmi o koly aby s nim vietor nekmasal. Uvaz zrusit najsor po roku
@juanex Už som to písal v inom vlákne . Pozor ! Z albízii ide neporiadok a veľké listy sa rozpadnú na tisíc malých kúskov lístočkov nemať pri terase , dlažbe .... padá s toho ako práškový cukor , je tam potom kopec osí. Ja sa chystám preto je od terasy ju presádzať a mám už z nej nervy. Ináč pekný strom ak kvitne , pekne vonia. Ale najlepšie je ak má strom aspoň tri metre dookola stromu priestor - len trávu ...kde môže opadávať...a s kosačkou sa to poberie , prípadne osi v tráve ten práškový cukor čo z toho padá nenajdu... 8-(
@leilak1 staci vysavac na listie, vdc vgbavena. Z kazdeho stromu pada listie
Ďakujem. Tak by som ju asi ešte teraz zasadil. Bordel bude, to je mi jasné. Ale bude to pred domom a keď bude treba vyfúkam alebo povysávam
@zita19 Z každého nie . Stúpa mi tlak pri tvojej poznámke. Ja nebudem každú hodinu vysávať lístie. Jeden list albízie čo sa skladá tisíc malých lístkov ...nikdy viac ...tento tyždeň ju vybágrujem.. A to lepidlo ? šlapky sa mi prilepili na dlažbe a mal som cez leto okolo sto os pri strome a na dlažbe ale 50 osí...
@juanex nedávaj si to ale pri auto ....lebo jedna už takú chybu spravila ....dolepené auto, osi Kto neverí čo z toho padá ...nech si dá do dvoch litrov vody cukor rozpustiť a vyleje si na terasu a nehá uschnúť potom sa prechádzajte po tom v šlapkách :-) ....to vám prichystá albízia každý deň ....pri terase... Toto leto mám na ňu nervy ako sa rozrástla besno.
@leilak1 Ja myslim, ze je to dobra rada, preco sa radsej nepoucit? A aj ti verim, lebo teraz niekto na bazosi predava za vykop 2 velke albizie spred domu, resp brany. Nechapala som preco, ale po tvojom prispevku si myslim, ze to bude mat rovnakeho menovatela. Polepena dlazba, prijazd pred garaze.... Ja som si nikdy nic take nevsimla na tej trave, ze to lepi, ale nasa este nebola taka velka a rozvetvena. Ti zavidim, ze sa ti rozrastla :)
@lilitela Neprekrúcať prosím - lepí to len na dlažbe terasa , alebo na aute ak je pod tým , nie na tráve. Do trávy to presadím na iné miesto 10 metrov od terasy .
@leilak1 mne si tiez poradil nesadit. Konkretne som ju chcela medzi parking a chodnik ku vchodovym dveram a teda ja ti velmi pekne dakujem. Boli sme potom na dovolenke kde mali albizie nasadene pri terase a fakt to bolo lepidlo na osy. Myslim ze listy su oproti tomuto najmensi problem
@zuzcek1988 listy by som ešte prižmúril oko ...len už toho bolo veľa ... Vedľa terasy mám dunajský okrsný štrk väčšou frakciu 1,5 cm 2 cm kamienky- zišiel som z terasy prešiel po kamienkoch a potom na terasu ....prilepilo sa mi na šľapky zo spodku na jednej ale 6 kameňov na druhej ale štyri ...skoro som sa zabil :-D mal som vtedy chuť zobrať pílu . Len mi bolo ľúto 90 eur čo stál :-D Ale aj teraz si myslím ak má správne miesto v záhrade ...tak je to OK
@leilak1 ja som to pisala hlavne na margo toho ze listy povysavas. Lebo fakt radis dobre a som velmi rada, ze si mi narovinu napisal ako to je. Aj ked je fakt, ze stale po nej poskulujem, len uz nemam volny kut v zahrade kde by som ju nasadila 😂
@lilitela máme teraz v jesennom výpredaji https://www.rastlinky.sk/albizia-juli... kultivar Ombrella sa od tohto absolútne neodlišuje, vznikla len náhodonou selekciou a má len o trochu tmavšie zelené listy a tmavšie ružové kvety, inak sú rovnaké.
@juanex kontajnerované sa môžu vysádzať aj teraz, treba dobre zazimovať a umiestniť na chránené miesto.
Ako pestovať túto krásku 🌸 sa dozviete tu: https://tinyurl.com/ako-pestovat-albiziu ⤵ Máte ju v záhrade? Pošlite nám fotku do komentára! 😉
