Pred par dnami tu bol prispevok k albizii ale nenasla som odpoved. Mam maly cca 30 cm stromcek zasadeny v kochliku. Prezimovala a uz sa pekne ozelenela...ale dnes som si vsimla dva uzmolene konariky a pozeram ze rovnako su ,,poskodene" aj dalsie. Co by to mohlo byt? Je pravidelne polievana...a mozno aj trosku viac ako by mala..myslite ze je to tym? Alebo? Dakujem.
neoslahol ju mraz alebo neomlatil vietor? Vyzera to na mechanicke poskodenie.
No a polievat radsej menej ako vela. Kazda rastlina sa v pohode vysporiada s kratkodobym preschnutim, s trvalo premokrenou podou maloktora. Kvetinac ma mat vzdy odtokovy otvor, zalieva sa raz za cas, velkou dávkou vody ale az vtedy, ked uz substrat viditelne preschyna (najlepsi vlhkomer je prst, netreba sa hanbit a zadlubnut ho do zeme a oskusat ci je zem vlhka alebo sucha). Pri rastlinach pestovanych v nadobach je dolezite aj prihnojovanie, nalepsie kazda druha, tretia zalievka roztokom komplexneho tekutého hnojiva v case od marca do konca augusta. V septembri a oktobri uz len hnojenie s bezdusikovymi jesennymi hnojivami na vyzretie pletiv, co je pre kontajmerovane rastliny mimoriadne dolezite aby prezili zimu
