Aky material na zahradny domcek
Chcem realizovat zahradny domcek, a rozmyslam ci dat KVH hranoly alebo stacia aj normalne hranoly? vychadzaju 450e/m3 na pile, kde to presusia a ohobluju. Este sa chcem spytat ci staci rozmer stojok 100x100, domcek bude mat rozmer 3x5m. Na dlzku planujem dat 4 stojky. Dakujem
@peterban Ja som pred rokom prerábal záhr. domček a dával som stojky 15x15cm..Pozri foto
My máme domček aj s drevníkom 3x5,5m . Domček 3x4 plus1,5 drevník http://www.modrastrecha.sk/blog/kurat...
pekny domcek. A stacia normalne hranoly? neviem ci 15x15 uz nie je celkom predimenzovane, to je ale len moj nazor.
pozri ine diskusie, je tu toho dost, co sa riesili zahradne domceky, ze z coho postavit, ako postavit svojpomocne https://www.modrastrecha.sk/forum/gar... https://www.modrastrecha.sk/forum/zah... je toho omnoho viacej, uz tam padli nejake tipy a odporucania, mozno ta nieco zaujme.
@peterban Ja som dal tiež na záhr.domček stojky 15x15cm, nakoľko majster čo mi staval radil dať 15x15cm, do čoho som aj išiel a vlastne som mu dal za pravdu, nakoľko to vyzeralo aj lepšie ako dať 10x10cm..Predtým mi aj technik v predajni dreva,radil dať aspoň 12x12cm hranoly..No a nakoniec som sa rozhodol pre 15x15cm.. 🙂
@peterban @peterban V 2018 som staval domček 4,5 x 4,7 metra ... Použil som normálne konštrukčné namorené hranoly, ktoré neboli vysušené (v podstate najlacnejšia varianta) ... Všetko 100x100 ... Keď som to opláštil OSB doskami, tak to je absolútne pevné, bez akýchkoľvek problémov a stojí do dnes ... Väčšie stojky sú podľa mňa zbytočné ... Posielam fotku konštrukcie ... BTW, drevo sme brali z predajne v Trnave a vybrali sme si ho z palety, kde bolo nastohované a stiahnuté = tým pádom nám ho dali ešte viac menej krásne rovné ... Ale v ten deň, ako som ho doviezol tak sa hneď aj do večera postavila táto konštrukcia, aby sa nestihlo pokrútiť 🙂
@peterban ja som robi domcek 3*5m z KVH 5x10cm systemom "two by four" zvonku 10mm MFP zvnura 18mm MFP. V stenach je 10cm minelralna vata v strope 20cm. Cele je to na betomocej platni ktora je po obvode izolovana XPS do hlbky nejakych 50 - 60cm. Hore skridla z domu.Stavba ma 7 rokov.. v zime ani raz nepremrzla (bez externeho zdroja) v lete je tam prijemne.. Mam tam malu stolarsku dielnu...
@lubk0 ked neboli vysusene, nepokruti sa to? Chcem dat na to potom fasadu, tak aby mi to nedopraskalo.
@peterban Nie ... Akože takto, my sme v jeden deň dostavali konštrukciu, ako vidíš na foto ... Ešte tam prišli 2 stĺpiky a jeden trám, na osadenie okna ... Ďalší víkend som hore nabúchal plný "záklop" strechy ... Hneď na to som tam dal strešné asfaltové pásy ako poistnú hydroizoláciu ... Domček potom cca mesiac stál než som ho opláštil 18mm OSB doskami... Pri montáži žiaden problém, všetko krásne dosadalo, takže sa už nič neskúrtilo ... Ono sa už nemá ani moc ako keď je trám pevne ukotvený na oboch koncoch ... Vo finále aj ja som na ten vonkajší plášť dával 2 CM EPS len na terče so samorezkami, na to lepidlo / sieťka a fasáda ... Je to úplne rovné a absolútne bez problémov ...
Dobrý deň, pripravujeme záhradné domčeky na kľúč, kde Vám stačí pripraviť si betónový podklad a o všetko ostatné sa postaráme my. Pozrite si našu ponuku a technológie: https://gardeon.sk/zahradne-domceky/, https://gardeon.sk/gallery/zahradne-d.... Prípadne si vyklikajte jednoduchý konfigurátor: https://gardeon.sk/konfigurator/zahra.... S pozdravom Filip za tím GARDEON.
