Aký bazén do záhrady?
12. jún 2017  •
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @katrin21
Čo je prírodné na znečistenej vode plnej siníc? V čistej vode nerastie nič a je to najkvalitnejšia voda na kúpanie. Kúpacie jazierko má mať hlbšiu časť na kúpanie (môže byť obložená kameňmi) a plytšiu časť osadenú vodnými rastlinami ktoré koreňmi odčerpávajú z vody živiny (všetky vo vode rozpustené látky). Minimálna plocha jazierka je 100 m2, aby sa samo čistilo. Táto veľkosť je dôvod prečo nie je vhodné do každej minizáhrady.
Viac tu: http://www.ekozahrady.com/prirodni_bazen.htm .
30. nov 2012 o 04:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bosoriak
3
Registrovala sa 11. decembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 553 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
bosoriak
3
  • Už bývam v dome
 @maznacik007 ALe solinator len obmedzuje pouzitie chloru, stale je ho potrebne tam davat.
Ja som len chcela vediet, ci ma niekto bazen, v ktorom ma cisto slanu vodu (bez chloru), ci sa take cosi da vobec dosiahnut.
30. nov 2012 o 07:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @bosoriak
Bol si niekedy pri mori? Slaná voda je hnusná, odmastňuje a po zaschnutí na koži štípe soľ. Po kúpeli sa treba osprchovať v sladkej vode. Keď sa ti vyleje na pozemok, tak ti zasolí pôdu a nič tam nebude rásť.
30. nov 2012 o 07:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bosoriak
3
  • Už bývam v dome
bosoriak
3
  • Už bývam v dome
 @radopp Zaujima ma iba to, ci ma niekto doma bazen s vodou, v ktorej nie je chlor, ale cisto sol. emoticon
30. nov 2012 o 07:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
80
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9437 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
80
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9435 príspevkov. Má 39 priateľov.
 Sesterka ma kupacie jazierko,aj susedia uz druhe a funguje im super, susedia sa v zime aj korculuju emoticon
Je to len vec rozhodnutia, O bazen sa treba starat, vysavat,cistit - ale o co sa netreba. V domacom bazene aspon viem kolko a kedy som dala chloru a obmedzim deckam kupanie, na kupalisku tam toho sypu nad normu,len aby bola voda OK.
@bosoriak na dovolenke v Grecku sme mali aj slany bazen,bol ovela slansi ako domaci bazen so solinatorom,takze predpokladam, ze tam bola len slana voda bez chloru, ale trebalo sa po nom vzdy sprchovat, voda bola ovela slansia,nez s bazena so solinatorom u kamosky.
30. nov 2012 o 08:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2050 príspevkov. Má 44 priateľov.
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2049 príspevkov. Má 44 priateľov.
 @bosoriak A nač by tam ta sůl byla? Vodu udržuje čistou chlór, ten tam buď dodáš přímo, nebo vzniká přes solinizér právě ze soli (NaCl).
Voda v bazénu je jen mírně slaná, není cítit chlórem. Když je solinizér správně seřízený, nemusíš si toho celou sezónu všimnout, voda je krásně čistá.
Sůl se tam nasype jen při uvedení bazénu do provozu,při jeho prvním napouštění, na zimu se hladina vody jen sníží pod technologii a na jaře se voda doplní. My tam na jaře sypeme už jen 1 pytel soli.
30. nov 2012 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tilly
45
Registrovala sa 16. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1021 príspevkov. Má 42 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    bratislava II , okres Bratislava
tilly
45
  • Už bývam v dome
 @atlaska ja velmi nerada pustam decka do verejnych bazenov... skoro vzdy to u nas konci zaludocnymi problemami...
30. nov 2012 o 09:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @aneri53
Chlór neudržuje vodu čistú ale mŕtvu. Na čistenie je filtrácia.
30. nov 2012 o 11:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
aneri53
 @radopp Filtrace odstraňuje mechanické nečistoty, chlór vodu dezinfikuje.
30. nov 2012 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @aneri53
Prestaň používať cudzie slová a budeš im rozumieť. emoticon Dezinfekcia je zabíjanie, odstránenie života, poslanie do večných lovíšť. emoticon
30. nov 2012 o 13:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
aneri53
 @radopp Myslím, že další diskuze s tebou je zbytečná. Tazatelka chtěla znát zkušenosti lidí, kteří bazén mají, neboť jak vyplývá z jejího dotazu, chce si jej pořídit. Bazén máme již pár let, napsala jsem svůj názor a své zkušenosti.
Nám vyhovuje, a ty se koupej v čem chceš, to je mi srdečně jedno.
30. nov 2012 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Pro začátek stačí něco podobného. Potom je vhodné přejít na něco většího a potom už jenom přestěhování do teplých krajin. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
30. nov 2012 o 17:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bosoriak
3
  • Už bývam v dome
bosoriak
3
  • Už bývam v dome
 @aneri53 Aha, cize ten solinator dezinfikuje vodu chlorom, ktory "ziska" z tej soli? Dobre tomu rozumiem?
Lebo vo vsetkych clankoch, co som o tom citala, uvadzali, ze solinator len znizuje potrebu pridavania chloru do vody, nie, ze ho tam vobec nedavaju navyse.
30. nov 2012 o 18:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
aneri53
 @bosoriak Ano, chlór se získá z té soli. Bazénová sůl (NaCl) se ve vodě rozpustí, tato mírně slaná voda jde přes elektrolytickou jednotku solinátoru a chlór se uvolňuje do vody. Nic dalšího nepřidáváme.
30. nov 2012 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
labus
35
Registrovala sa 10. októbra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 76 príspevkov. Má 25 priateľov.
labus
35
 ahojte a prenosnu vírivu vanu máte niekto?http://www.zahrada-naradie.sk/p/3024-mobilna-viriva-vana-camaro-b-130/
27. jan 2013 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registrovala sa 5. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 Zdravím Vás všetkých.Veľmi pekne prosím o radu pri stavbe murovaného bazéna,ale nechceme dávať foliu ale nejakú tekutú lepenku a farbu na bazény.Len sa nevieme rozhodnúť,z čoho murovať.Či DT-čka,či zašalovať.Tešíme sa každej rade.Ďakujem.
7. feb 2013 o 17:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @kamennykoberec Zabetónovaná záhrada? emoticon
19. feb 2013 o 21:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima77
11
Registrovala sa 7. júna 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky a 10 albumov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
mima77
11
 a neexistuje len používať bazén s nejakou tou UV lampou a hotovo?? to by nestačilo?? nič o tom neviem a pýtam sa ako absolutny laik čo len začína zisťovať čo a ako s bazénom na záhradu... emoticon každá rada dobrá, tak sem s nimi!! :D
24. jún 2013 o 22:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciac (33 r.)
9
Registrovala sa 23. septembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 273 príspevkov a 34 inzerátov. Má 14 priateľov.
  • Už bývam v dome
luciac (33 r.)
9
  • Už bývam v dome
 ahojte aj my planujeme bazen, len sa chcem spytat kolko to cistenie bazena a udrzovanie chlorom stoji?
2. aug 2013 o 23:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luciac (33 r.)
9
  • Už bývam v dome
luciac (33 r.)
9
  • Už bývam v dome
 @lubk0 ahoj, super si to napisal o tom vasom bazene, ako ste spokojny doteraz?a kolko su naklady mesacne?
2. aug 2013 o 23:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
creator
199
Registroval sa 9. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 716 príspevkov. Má 163 priateľov.
creator
199
 @zarrinka otestujeme emoticon
3. aug 2013 o 01:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkarybka
3
Registrovala sa 5. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 248 príspevkov a 3 albumy. Okres Trnava.
zuzkarybka
3
 @241613 a ako ho chcete teda dokončiť? bazénovými obkladačkami? My máme betónový bazén murovaný z DT už 12 rokov, je tam folia Alkorplan, žiaden problém. ako nový...
3. aug 2013 o 07:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
100
Registrovala sa 23. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 567 príspevkov. Má 33 priateľov. Okres Košice.
zarrinka
100
 @creator Ved treba skusit... emoticon
3. aug 2013 o 11:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
creator
199
creator
199
 @zarrinka tak snad do vianoc to bude spustene emoticon
3. aug 2013 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
100
zarrinka
100
 @creator Nebud pesimista, urcite skor... emoticon
3. aug 2013 o 14:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1963 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
 @luciac
Ahoj. Bazen stale stoji v nezmenenej forme ... Folia je OK, všetko ostatne funguje ... Naklady su ponizene o UV trubicu, ale stale je to vyslovene zavysle, od "počtu" kupajucich ... Ak máš nonstop plný bazen ludi / deti, sypeš chemiu ovela viac ako ked sa v nom ty raz za den okupeš na par min ...
V každom pripade nanho nedam v tychto teplach dopustit !
4. aug 2013 o 23:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
Registrovala sa 17. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 462 príspevkov. Má 51 priateľov. Belize.
sofiapal
31
 @aneri53 prosím,čo presne je ten solinizér a ako presne toto fonguje,čo to stojí a obnáša?nejak neviem vygúgliť,chcela by som detom bazén a ked vidím tú kopu roznej chémie až mi je zle,vdaka Ada emoticon ,vyhliadla som skladatelný bazen s pieskovou filtráciou,asi bude treba vysavač aNT na elektriku,teplotu neriešim,dcera tam vydržala vždy najviac aj ked bola voda studená nebolo je možné odtiaľ dostať aj ked mala pery fialové ako mrtvola,dakujem za odpoved
8. jan 2014 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
sofiapal
31
 @aneri53 takže bude treba zariadenie,,solinátor,,+ vrece soli,porosím cenu a model aký máte vy a kolko stojí vrece soli,vdaka
8. jan 2014 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
