Aký bazén do záhrady?
25. máj 2016  •
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2006 príspevkov. Má 41 priateľov.
aneri53
 @sofiapal Pro malý bazén by podle mě mohl být třeba tento.http://www.marimex.cz/solinator-chlorinator/
8. jan 2014 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
Registrovala sa 17. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 462 príspevkov. Má 51 priateľov. Belize.
sofiapal
31
 @sofiapal veľmi pekne dakujem za odpoved,slepá som jak pantofla,som si to akosi nevšimla v tom marimexe,a ak smiem ešte otravovať,okre piesku a soli,meriate aj z času načas ph?uvažujem aj o kúpe uv lampy,neviem či to nie je zbytočné,vdaka
9. jan 2014 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
sofiapal
31
 @aneri53 veľmi pekne dakujem za odpoved,slepá som jak pantofla,som si to akosi nevšimla v tom marimexe,a ak smiem ešte otravovať,okre piesku a soli,meriate aj z času načas ph?uvažujem aj o kúpe uv lampy,neviem či to nie je zbytočné,vdaka
9. jan 2014 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
aneri53
 @sofiapal No buď solinizér nebo UV lampu. Na malý bazén by mohla lampa stačit. Ph občas měříme, většinou je to dobré, jinak stačí přídáním přípravku + nebo - Ph upravit.
9. jan 2014 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
Registrovala sa 16. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Okres Trenčín.
klara321
 @radopp Odporucam ti prispievat radsej do diskusie o kupacich jazierkach. Ked si taky odporca bazenov, tak naco sem prispievas, ked tu tvoje prispevky nikoho nezaujimaju? Zbytocne stracas cas.
21. jan 2014 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
klara321
 My teraz tiez zvazujeme vystavbu bazena na jar 7*3,5*1,5. Som dost prekvapena, ze z mauntfieldu sa da bazen aj s prislusenstvom obstarat tak lacno. Je vobec kvalitny? Mam jednu cenovu ponuku z firmy xy, ktora sa tvari ze dodava bazeny za rozumnu cenu a ta ponuka je na cca 8000 Eur aj so solonizatorom a protiprudom (protiprud 11000 Eur). Samotny bazen stoji 2500 Eur / samonostny z polykarbonatu/. Cakam na cenovu ponuku za vykopanie jamy a osadenie bazena, predpokladam dalsich 5000Eur + zastresenie cca 4500 Eur. A to som mala v plane investovat max 10.000 Eur :( ... Po precitani prispevkov uvazujem uz aj o UV lampe, pretoze nemam rada ked je z vody prilis citit chlor. Mam tiez otazku k solonizatoru... ta mierne slana voda sa po skonceni kupacej sezony moze vyliat na zahradu? Nebude to mat nejaky negativny vplyv na travnik?
21. jan 2014 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1157
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2200 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 122 priateľov.
andyfoto
1157
 my sme mali tento rok prvy krat bazen. Aj ked len sme ho postavili, na zahrade, foliu novu kupili v manfilde :D, som presvedceny o tom ze bazen mat nebudeme... Aj napriek tomu ake bolo silne leto, co boli stale 30tky minimalne, sme boli v bazene 5x... skratka sa mi oplati viac zainvestovat kazdy rok do dovolenky, ako sme si vraveli ze bazen namiesto dovolenky... Mozno ina stranka je, ked by som ho uz mal ze ho vyuzivam..ale ked sa mam takto rozhodnut nanovo, od nuly ci chcem alebo nechcem... z vlastnej skusenosti vravim nie.. Aj ked je to imidzove, pekne, mozno v buducnosti sa vyuzije.. no na teraz vravim nie... presvedcilo ma to co sme mali doma... voda bola a nebol cas na nu. :((
21. jan 2014 o 14:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moratibru
33
Registrovala sa 21. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 368 príspevkov. Má 3 priateľov.
moratibru
33
 @klara321 Voda z bazena sa nevylieva, aspon z tych pod urovnou zeme. Akurat sa na zimu odpusti, pod uroven zeme, ale to sa vypusta do odtoku, ktory musi byt na nieco napojeny (kanalizacia, drenaz a pod.)
Okrem toho, voda je slana, ale tak prijemne, nemyslim, ze by z toho nieco pokapalo, pokial sa to nebude liat na rastliny permanentne.
24. jan 2014 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
azor
Registroval sa 12. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 54 príspevkov. Má 2 priateľov.
azor
 Tiež by som si do svojej záhrady nedal chemický bazén. Je to vec názoru a presvedčenia. Keď už vodná plocha - tak som za prírodné bazény a kúpacie jazierka, ktoré plnia aj estetickú a biologickú funkciu v záhrade a nie sú škodlivé pre svoje okolie. Neviem, odkiaľ berú ľudia presvedčenie, že v prírodnom bazéne je voda špinavá, znečistená, plná rias a škodlivých organizmov. Predpokladám však, že to je iba z nedostatku informácií a schopnosti prijať ich. Takáto voda je v akejkoľvek vodnej ploche, v ktorej nefunguje biologická rovnováha a nie je udržiavaná chemicky. Je úplne prirodzené, že ak umelý bazén správne nefiltrujete a nepcháte doň chémiu, tak sa voda znehodnotí. Ale nechápem z akého dôvodu toto prirovnávate k vraj špinavej vode v prírodných bazénoch/jazierkach. Pokiaľ sa uzavretá voda správne nečistí, tak sa časom znehodnotí a je jedno, či ide o umelý bazén, alebo prírodný. Rozdiel je iba v tom, ako sa tá voda čistí a filtruje. Či chemicky, alebo prirodzene. To, že sú u nás rieky a rybníky znečistené, plné odpadov a rias (a môžu byť nevhodné na kúpanie) je síce fakt, ale taktiež nechápem, čo to má spoločné s prírodným bazénom v záhrade, ktorý je založený správne a voda v ňom je čistá. Niektorí tu naozaj splietate dve na tri bez toho, aby ste čokoľvek o prírodných bazénoch a kúpacích jazierkach vedeli.
25. jan 2014 o 15:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
azor
azor
 @klara321 (na reakciu @radopp)
predstav si, že nikoho nezaujímajú skôr Tvoje invektívy. Radopp sem prispieva správne, keďže je to téma o bazénoch a existujú aj iné bazény, než je tá Tvoja diera v zemi, do ktorej budeš doživotne liať chémiu.
Toto je však diskusia o rôznych názoroch a pohľadoch na vec. Takže by si sem asi nemala prispievať Ty, ak neznesieš, že niekto má iný názor.
25. jan 2014 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @azor Chlór (a jeho zlúčeniny na čistenie bazénov) dosť smrdí, opravte ma ak sa mýlim. Nevidím dôvod prečo by to mal sused dýchať. Niekomu vadí smrad z chlievika (amoniak NH4) ale chlór z bazéna je akože ok. @klara321 som písal že sa do minizáhradky prírodný bazén nevmestí, asi ma problémy pochopiť čítaný text, emoticon
3. feb 2014 o 11:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @azor My sme mali na áhrade malý bazén s čistou vodou a po 2 dňoch sme ju proste vyliali na záhradku. Potom sme napustili čistú vodu. Na tých pár kúpaní v lete to nie je veľa vody. Ak už niečo väčšie, tak prírodnú vodnú plochu s vodnými jedlými rastlinami a zdravými rybami a rakmi ktoré sa ťažko zháňajú.
3. feb 2014 o 11:41  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
azor
azor
 @radopp - úplne s Tebou súhlasím a v tom zmysle bol formulovaný aj môj príspevok.
Reagoval som na to, ako nezmyselne protestovala @klara321 voči Tebe emoticon
3. feb 2014 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @azor Ďakujem za podporu. emoticon Ale @klara321 je asi troll a škoda kôli nej drať klávesnicu.
4. feb 2014 o 07:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman999
Registroval sa 1. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Poltár.
roman999
 čo by sa stalo keby som mal slanú vodu bez solinátora , aj tak by sa tam dokázali tvoriť riasy ?
1. júl 2014 o 10:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diana805
Registrovala sa 14. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Bytča.
diana805
 Dobrý deň, počula som že je dobre ak máte prelivový bazén, že to viacej pomáha pri čistení vody, aký je váš názor?
14. dec 2015 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “reklama”
15. dec 2015 o 21:36 • anka_hanka
igino_dvorak1
Registroval sa 20. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 70 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
  • Staviam dom
    okres Zlaté Moravce
igino_dvorak1
  • Staviam dom
    okres Zlaté Moravce
 @diana805 ono sa to nezda ale urobi to vela
16. dec 2015 o 12:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diana805
diana805
 Tak to asi pôjdeme do prelivového , myslela som že ten výber bude jednoduchý, proste bazén. Ale vôbec >:(
16. dec 2015 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ja_michalko
55
Registroval sa 29. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 106 príspevkov a 1 album. Okres Košice.
ja_michalko
55
 nechcem zakladat novu temu, tak to dam sem:
poradte kam dat bazenovu techniku. bazen bude v zemi. pre umiestnenie bazenovej techniky uvazujem nad dvomi rieseniami. financne a casovo su asi rovnako nakladne:
1. vybudovat maly jednoduchy domcek - 2x2,5x2,2 (sxhxv), bez zateplenia, moznost urobit "gulicku" do kanalizacie, miesto pre domcek je asi 5m od bazena.
2. hned vedla bazena by som dal podzemnu plastovu sachtu cca 2x2x1,5m (sxhxv) obmurovanu debniacimi tvarnicami - blizko bazena, skryte pod zemou
poradte kto viete
dik
1. mar 2016 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 592 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @ja_michalko Sachta - estetickejsia, kradsia trasa k bazenu. A ak je bazen v zemi vies to urobit pri jednej spine emoticon Ak nemas 130kg ze by sa ti zam zle hybalo , je to za mna jasna volba.
1. mar 2016 o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iva71
6
Registrovala sa 19. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 302 príspevkov. Má 4 priateľov.
iva71
6
 @ja_michalko My máme techniku nad zemou. Po skúsenostiach s 2-ma bazénovými šachtami to bola viac-menej podmienka, našťastie je to technicky možné. Máme na konci pozemku postavenú krytú terasu s + skladové miestnosti, v 1 z nich je práve bazénová technika a príslušenstvo. Pretože niekde treba skladovať aj vysávač, sieťku na nečistoty, my tam máme aj nafukovačky, lopty a pod. Do šachty treba liezť viackrát za sezónu (mimo spustenia a odstavenia sa po vysávaní prepiera filter).
1. mar 2016 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fredor (29 r.)
Registroval sa 1. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Prešov.
  • Snívam o dome
fredor (29 r.)
  • Snívam o dome
 @diana805 ja mam poslednu dobu pocit, ze vyber nicoho nie je ejdnoduchy
1. mar 2016 o 13:33  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojosr
Registroval sa 13. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 155 príspevkov.
jojosr
 jednoznacne nad zemou....mal som sachtu, vzdy bol problem so zatekanim, niekedy zvykne tiect z cerpadla, vzdy tam bolo vlhko, zle sa tam chodilo, no proste nikdy viac.
Tak som to vytiahol do maleho domceka a konecne mam skvely pristup a sucho emoticon
1. mar 2016 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramka2
Registrovala sa 5. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Skalica.
ramka2
 @lubk0 môžem sa spýtať ten bazén máte azuro s foliou ak áno ako dlho Vám vydržala tá plechovákonštrukcia bazénu. Vidím, že ste písli pred 4 rokmi tak môžte posúdiť z dlhodobejšieho hladiska. Vďaka
15. máj 2016 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1756 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1755 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
 @ramka2
Neviem, ktorú plechovú konštrukciu myslíte. Bazén je zakopaný v zemi bez presahu. Dlažba je ukončená presne pod okraj tých "krycích" plechov čo sú dookola ako "hrana" ... Tým nič nie je doteraz ...
16. máj 2016 o 15:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kostyn
Registroval sa 16. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Horné Hámre, okres Žarnovica.
  • Staviam dom
kostyn
  • Staviam dom
 @iva71 niet nad to, keď je takáto technika nad zemou. @ramka2 akú plechovú konštrukciu máš na mysli? naši ho majú tiež na záhrade asi tri roky. A zakopaný ho majú asi len nejakých 20-30cm v zemi. A aj po tých rokoch je to fajn. Na tom sa podľa mňa nemá čo pokaziť ani nič.
16. máj 2016 o 15:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramka2
ramka2
 @lubk0
@kostyn myslím tú konštrukciu na ktorej je tá fólia pripevnená.
16. máj 2016 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramka2
ramka2
 @kostyn
@lubk0 Steny bazénu Azuro sú vyrobené z kvalitního nemeckého hlbokotažného plechu a to dvakrát silnejšieho, ako je to bežné u klasických nadzemných bazénov - toto je z popisu od výrobcu, a to by ma zaujímalo akú to má životnosť keď je bazén zakopaný. Vďaka za odpovede
16. máj 2016 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
23
Registroval sa 8. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 416 príspevkov. Má 22 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
23
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 Zdravym strechaci ja idem do niecoho takehoto ale svojpomocne ziadna firma emoticon
16. máj 2016 o 20:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
