Ako zachrániť tuje napadnuté chorobou?
Ahojte viete mi niekto poradiť ako zachraniť tuje ktore od minuleho roka začali všetky ( je ich 30 ) schnúť? Zvonka su na pohlad ok ale v strede su už všetky celkom suché a začina to miestami presvitať až na povrch :-( ako im pomôcť dá sa to ešte zachrániť? Na prime som o tom niečo zachytila že môžu byť napadnuté a v marci to treba postriekať ale nepovedali čím . Vie niekto ?
@stalienka horkou solou slabým roztokom popolievat celé. A druhy postreh, neviem či neskresluje foto,ale vypadaju veľmi husto. Stačí 80cm od seba. Krasne zahustnu. Ak sú natlačené, o pár rokov sa "dusia" a preschnu.
@jankazb dakujem za radu. Tujky sme sadili 60cm od seba...
Viete mi prosim niekto poradit, tiez nam zacali schnut konariky a nasla som tam dnes take male biele akoby chlpate husenice alebo co to je.. Prikladam fotku. Da sa to zachranit, co na to? Dakujem krasne.
2 z mojich tuji zacali po 4 rokoch hnednut. Viete mi poradit, ci je to plesen alebo len nedostatok zivin?
@stalienka ako ste dopadli s tymi tujami?
@adika84 polievali sme ich horkou solou a vydatne vodou a pomohlo to... Este nie su uplne tip top, ale krasne povyrastli a su ovela zelensie :)
@stalienka aj ja som ich poliala horkou solou tak uvidíme a tiez polievame ale teraz moc nemusime kedze uz je chladno a uprsano :), nemate foto ako vyzeraju teraz? :)
Poradite prosim cim moze byt sposobene taketo zltnutie? Tyka sa to len tychto par tuji co su vedla seba
@ban my sme tuto sezonu mali v malych gulatych tujkach nejake chrobaciky alebo vosky - postriekala som to, potom neskor ocistila od suchych konarikov a bolo..., ale nemusi to byt tvoj pripad
Mne ea na smutnu vrbu teda ovisnutu dali akesi biela flaky a ako keby jej tie listky chceli uz uschnut a odpadnut.Rozmyslam ci my to nedostala plesen a ako by som to mala osetrit alebo postriekat a s cim.Budem rada za kazdu radu.Lebo neviem vobec co to mozu byt za flaky lebo som ju kupila a nasadila iba teras v auguste.tak neviem co som zle mohla spravit ked my chce vyschnut.Za kazdu radu dakujem.
@peta_petruska ziadne chrobaky tam nie su, bude to nieco ine
@ben11 V prvom rade dovoľte vysloviť náš názor. Tuje sú vysadené veľmi nahusto. Nemajú dostatok živín, a preto ak by aj každá druhá vyschla, celému plotu by to prospelo. Živý plot sa vždy vysádza podľa toho, do akej výšky chcete plot dopestovať. A tiež samozrejme závisí od druhu a kultivaru. Smaragdy sa vysádzajú 0,7-0,8 m (niekto dáva i 1 m) od seba. Pri hustých výsadbách si konkurujú a bojujú o živiny, nemajú dostatok miesta pre rast a tiež rast koreňov. Nedostatočné prúdenie vzduchu medzi výsadbou tiež môže spôsobiť plesne a iné choroby. Tu jednu tuju by sme odstránili a ostatné treba prihnojiť. A začať intenzívne s hnojením na jar. V zime im dopriať vodu, keď nemrzne.
@rastlinky_sk neporadite, o aku chorobu by mohlo ist v pripade na fotkach vyssie? konce ihlicia naprv zmenia farbu na ruzovo - hnedu, neskor uschnu. tyka sa to len tychto par tuji v jednej casti zahrady.
@ban Skúste skontrolovať jednotlivé suché konáriky, či v nich nie je poškodenie lykokazom, ktorý vyhryzáva chodbičku v konárikoch. Vtedy sa to prejavuje ako náhodné vysychanie niekoľkých vetvičiek. Pokiaľ to je rovnomerne a najmä z vnútra kmeňa, ide o prirodzený jav. Na jar sa tuje spamätajú a obrašia. Ak tam nájdete to vyhryzené, treba postriekať napr. Calypso. Tažko povedať takto podľa fotky, možno im len chýbajú živiny. Teraz by ste ešte mohli dať hnojivo na vyzrievanie pletív s vyšším obsahom draslíka. V období bez snehu a mrazu treba poliať.
@rastlinky_sk dakujem velmi pekne za radu
Decká tuje pestujem dlho. Ak sa jedná o slabé hnednutie a žltnutie je potreba hnoji a polievat znamena to že im chýba magnézium. A ked sa vam začnú robit tie šišule alebo ako niekto píše že kvitnú :D treba to otrhat mechanicky nie strihat znamená to že tujka už nebude dalej rast.
ahojte, minule leto sme vysadili tuje a celkom pekne sa chytili, narastli cca 20cm a prezili zimu, teraz som si vsimol, ze zacali zltnut konceky a celkovo je tam dost zltych vetviciek, ziadnych skodcov som si nevsimol, viete mi niekto poradit co im chyba, alebo je to takto normalne? zavlahu zatial nemam pustenu, minuly tyzden som ich polial, kazdej vedro vody. dakujem pekne
@kharima666 @rastlinky_sk @jankazb Ahojte, chcela by som Vas poprosit o radu. Dnes som si vsimla, ze nam zacali zltnut konce tuji, sadili sme ich minuly rok. Sme zacistocnici a citam si fora a net, ale neviem si priradit, ktory problem mame my. Stacila by horka sol? Postriekat konare? Dakujem
@uglybetty1234 kazdopadne horkou solou postrekom nic nepokazis, daj aj do zalievky. Tie suché konce uz iba zostrihat
@jankazb ďakujem za reakciu. Dneska sme postriekali a v pondelok urobime zalievku. Dufam, ze tujky sa potesia a vzchopia.
@uglybetty1234 Dobrý deň, určite to nevzniklo zo dňa na deň. Je to bežný jav po zime. Upraví sa to samé, pomôže aj spomínaná horká soľ.
Tiez mame na pozemku tuje a vyzeraju podobne ako tie vase. No mne nasi tvrdia, ze je to po zime v celku normalne a stromy sa k letu z toho spamataju. Tak im zatial v tom doverujem a nic ineho ako to, ze som kupil hnojivo a poriadne ich zalievam nerobim. Pockam si ako sa to bude vyvijat, ak bude teplejsie. ci sa pozviechaju.
malo by to by normalne ved tohtorocna zima bola velky zaberak pre vsetky rastliny takze by som ich nechala sa trosku spamat aj same no mozno tomu pomoct aj tou zalievkou ale rozhodne by som nerobila nic radikalne a dala im trosku cas a potom ak sa do leta nespamataju tak potom to zacat riesit nejakym obstrihavanim a podobnymi vecami
Horka sol je velkou pomocou pri takomto probleme. Netreba z toho robit nejaku vedu, treba im dat co potrebuju a chce to potom uz len cas.. aby sa tuje mohli zotavit, spamatat.. Viac je pre ne zbytocne robit pretoze nejako tu ich regeneraciu nevieme uponahlat :-)
@uglybetty1234 to si ešte dobrá , ja mám niektoré i napolovicu hnedé , niektoré malé i celé , to je od silných mrazov, mali sme v januári 25dni pod -20, doteraz sa vždy vymladili vetvičky sú živé.
Ahojte, myslite ze pomoze horka sol? Neviem co im je, zacali zrazu hnednut. Dakujem za radu.
Zdravím, neviete čo je to za chrobák? Ospravedlňujem sa za nekvalitnú fotku, ale lepšie sa mi to nedalo odfotiť :-/
@p3t3r krasny. :-) Pronocera angusta https://www.google.sk/search?q=tesari...
@zita19 No Pronocera angusta to veru nie je, ten je v podstate relikt smrekových pralesov v nižších polohách, ani neviem kam by som na neho dnes na Slovensku išiel, žiadny šunt ale rarita ako sviňa ako by sme povedali my entomológovia. Na obrázku je evidentne niečo z rodu Cantharis, zrejme livida (čo je skutočný ubiquit), ale neodvážim sa to tvrdiť zo 100% istotou lebo nevidím farbu tykadiel, kresbu na štíte atp. Inak s tým problémom na tujách nemá nič spoločného, ak tak len ho mohli prilákať vošky ktorými sa živí, ale môže tam byť len tak náhodne.
@somzvedavy nerozumiem slovam tvojho kmena :-D
