Ako spevniť svah za domom?
Ahojte, nizsie prikladam fotku svahu za domom, ktory chceme nejako spevnit, v rohu v tom najvyssom bode to ma vysku cca 2 m a najnižšie to ide na 40cm, je to dlhe cca 20 m dokopy, co navrhujete pouzit? Svahove tvarnice tie okruhle manzelka nechce ani vidiet, ja nechcem zase robit dalsie zaklady a betonovat to... Budeme radi za kazdy mozny navrh a hlavne cenovo dostupny, nechcem za to utratit par tisic €... Dakujeme
Tam by som to uz dalej nekopal aby sa susedovy plot nezosipal ked bude dlhodobo prsat lebo si dost pri nom ved ked to zalejes dtckami tak ta nevinde hadam az tak moc nemas to zratane lebo z dt by si to mal najlepsie
@vlado1992 od horneho susedovho dt plotu sme od hrany 4 m a od bočného zeleného sme 1 m... Sklon cca 50 stupnov... Skor som myslel ze nejaké okrasne svahovky aspon do vysky 1m, pod ktore by som nemusel bagrovat zaklad a potom zjemnit sklon a niecim to vysadit alebo kamene poukladat alebo nieco podobne...
Vysvahovat to mozes ale uberes si dost z priestoru ak ti to nevadi tak to sprav tak
mám panely len opreté sú v rýhe na výšku i 3m navzájom pospájané,môžeš ich pomaľovať alebo dať zeleň, na jednej časti som staval i skalku z veľkých kameňov, niektorý stavajú z DT kolmý, možností je veľa a každému sa páči niečo iné
@duzu o ake panely ide prosim ta ? resp. nemas nahodou foto ? diik
Poriadny gabion alebo mur so zakladom, ked do toho nechces nasypat prachy tak naco si to bagroval. Mal si si za domom vybagrovat kus a dat co chces kym to bolo nizsie a zvysok by si mal kopec. Aby si sa raz necudoval ze mas susedov plot na svojom pozemku
@vlado1992 Keď zaleje DTčka betónom, tak ten svah mu tie DTčka o pár rokov zvalí. @pattto15 Už keď si to takto odbágroval, tak za spevnenie svahu zacvakáš viac, než pár tisíc €. Toto už nie je sranda, ohrozuješ suseov plot. Robíš takéto zásadné terénne úpravy a nemáš na to projekt???? 😮 Byť tvojím susedom, tak už zisťujem, či máš na to vôbec stavebné povolenie. A súhlasím s jozefsv. Na čo si to vôbec bagroval? Na MS máme jedného odborníka na oporné múry a svahy, snáď ti niečo poradí, čím to zachrániš. @kosto13
@chrobak7 ked sa dobre spraví nezvali nado mnou je záhradkárska osada vo svahu prvý rad majú prístupovú cestu pre nákladné auto a spravili spolu v kuse viac ako 120m dlhý, do výšky 1,8m a stojí už asi 15r. a žiaden projekt len zdravý sedliacky rozum , ale svah je samá hlina všetko tvrdé podložie
@duzu Presne ako si napísal - keď sa dobre spraví - t.j. silné základy, dostatočne hrubý múr. Radšej nech si to nechá naprojektovať niekým, kto sa v tom vyzná. Lebo ak chce šetriť, tak určite ten múr poddimenzuje. A potom aby sa niečo nestalo...
@chrobak7 ked sa dobre spraví nezvali nado mnou je záhradkárska osada vo svahu prvý rad majú prístupovú cestu pre nákladné auto a spravili spolu v kuse viac ako 120m dlhý, do výšky 1,8m a stojí už asi 15r. a žiaden projekt len zdravý sedliacky rozum , ale svah je samá hlina všetko tvrdé podložie no v celom svahu je viac múrov aby mali aspoň trochu rovného miesta , dnes by asi nikto nekupoval záhradku vo svahu, niekedy nikde inde nadávali, dnes dajú hektáre na rovine na parky ktoré sú po pár rokoch prázdne
no ak to susedov mur vydrží bez ujmy , a ešte si tam naložil tu hlinu aby si svah pritažil.....Ty len riadne zabezpeč patu swvahu aby ta ten susedov mur po jarnej obleve neprikryl....
Je to značný zásah do terénu. Ak v tejto časti nebude garáž tak z môjho pohľadu zbytočný, pretože zabezpečenie svahu a jeho využívanie bude náročné finančne aj na údržbu. Z estetického hľadiska neprinesie osoh ale skôr sa tie vysoké bariéry prejavia negatívne na vnímaní toho priestoru. Určite by som sa neuberal smerom osadenia panelu do ryhy. Betónovému základu sa nevyhnete a v prípade prefabrikátov treba rozmyšľať nad tvarom T alebo L. Je možné použiť aj svahové tvárnice ale tiež na betónovom základe a technológiu konzultovať s odborníkom. Myslím, že ste s touto terénnou úpravou na hrane. Hlavne z časti od zeleného plota. Osobne by som posunul pätu svahu späť aspoň o 2 m. Keby som mal k dispozícii pôvodný terén tak by som sa ho snažil rozdeliť na 2 alebo viac stupňov prípadne kombináciu aby neboli nutné také výrazné zásahy.
@bruncak dakujem za rady, zial situacia si vyzadovala odkopat to aby bol aspon nejaky dvor, od zeleneho plota sa nebojim, od plota je hore plosina 1 m a cela prava strana pozemku ma asi v strede pol metrovu vrstvu skaly a ten zvysok vsade dookola je dost tvrdy il, cize sa velmo nebojim nejakeho zosuvu... V tej najvyssej casti sa bude sťahovať este ornica takze ta hrana v tom rohu pojde o cca 50 cm dole aby hore pri plotoch vznikla dalsia mensia kaskada tak v najvyssom bode bude mat t3n svah najviac 180cm
Mám obavy, že tu už za spoľahlivé riešenie dáte pár tisíc. Dosť tvrdý íl bude dosť " Tvrdý " aj po; dlhotrvajúcich dažďoch ? Dalo by sa to určite riešiť aj vystuženou zeminou, ale svah najprv odkopať a potom znovu naviesť. čelo by mohlo byť vegetačné a základ by možno aj na spevnenej doske zo štrkodrvy ( Doska Vystužená Geomrežami ). Ale takéto riešenie už oproti klasike zrejme neprinesie až taký veľký úžitok. Všimnite si ako často používam slová mám obavy, možno, zrejme a iné podobné. Pošlete jednu fotku a chcete jasné riešenie. Žiaden rez - zmerať sa to dá aj pásmom a dlhou vodováhou. Žiadna geológia - projektant v TS nepíše nič o podlož9 ? Nik Vám riešenie nedá, teda myslím zaručené riešenie. Skúsim ešte niečo napísať, lebo takéto osadenie domu do terénu, je z pohľadu geotechnika nezmyselné ale rovnako nezmyselné je aj z pohľadu dobrého architekta či záhradného architekta.
@kosto13 jediný normálny prispevok, ten pan co to od kopal asi nevie co urobí íl po skale ktorá je mokrá a íl pritazeny.... Ja to mu hovorím dobrodružstvo... @mcsmekac drží to.... Dokedy?....
Rovnako ako vysypaný makadam aj kvetináče riešia iba lokálnu - povrchovú stabilitu čela svahu. Mám obavu, že tu môže byť narušená celková stabilita svahu a môže nastať aj väčší zosuv ( napr. aj s tým múrom či plotom ). Dostatočne masívne gabióny, dnes už môžme hovoriť o klasickom riešení, môžu byť. Nie však 1x1 + 1x0,5m t.j. len 1,5m a gabion musí byť aj zakopaný. Takže asi tak 1.vrstva 1,5 x 0,5m; 2. a 3. vrstva 1x0,5m a 4. vrstva 0,5 x 0,5m. Základ 0,2m pod terén. Za gabion netkanú geotextíliu. Či je dostatočne únosná pôda pod takýmto priťažením neviem, možno bude treba aj podložie vystužiť geomrežamia štrkodrvou či zhotoviť iný základ. Naklonenie základovej škary ku svahu zlepší stabilitu . Finančne odhadujem takéto riešenie : min. 100 E gabiony, 50 E výplň a ak bude dizajnový kameň kľudne aj 100 E a viac + práca + doprava ( hlavne kameň ). Odhadujem na 200-300 E / meter bežný múru vysokého 2m. Vegetačný strmý svah : materiál 125 alebo až 165 E ( pozinkovaný ) a ostatné miestny materiál + práca. Aj výdadba môže byť dopestovaná svojpomocne: Len v oboch prípadoch treba rýchlo odťaženú zeminu nahradiť novou konštrukciou. Nakonie ešte pár otázok pre všetkých, ktorí majú takto osadený RD alebo sa len chystajú stavať. Zaujímalo by ma, kto vymyslem výškové osadenie domu. - predpísal to stavebný úrad a inak sa nedalo ? - alebo to takto určil projektant či architekt ? - bol to Váš nápad a konzultovali ste to s projektantom ? - alebo to rozhodol bagrista ? - páči sa Vám dvor v takejto jame ( ja to volám bazén ) ? Ako chcete využívať pozemok - naozaj dnes, ( keď veľa ľudí má individuálnu prácu, nestretáva sa v autobuse či miestnom obchode, na brigádach a pod ) potrebujete sa tak odhradiť od susedov aby na vás nevideli a by ste ich a oni Vás ani nepočuli ? - naozaj dnes ( keď máme všeobecne málo pohybu ) nám robí problém vybehnúť 1 -2 výškové metre do domu resp. v dome na medzipodlažie ?
Naviažem na príspevok kosto13 a tým sa nechcem dotknúť majiteľa tejto nehnuteľnosti. Pišem len preto, že to môže pomôcť ostatným. Pokiaľ sa za každú cenu budete snažiť mať pri dome, ktorý je situovaný vo svahu rovinu, tak treba počítať s výraznými nákladmi na technické zabezpečenie svahu, manažment odvodu vody a bezpečnosť pri vysokých oporných systémoch. K cene sa pripočíta nemalá čiastka na výkop a odvoz zeminy. To sa už pohybujeme v rádovo tisícoch. Pokiaľ máte pozemok v kopci a plánujete stavať, tak skúste nevyberať katalógový dom určený na rovinu. Ak sa Vám však takýto zapáči zoberte svojho projektanta na miesto aby ste základné terénne úpravy prekonzultovali už na začiatku. V konečnom dôsledku vás to vyjde lacnejšie ako dodatočné výkopy keď už stavba stojí. Je dobre sa na začiatku realisticky zamyslieť či tú rovinu naozaj potrebujem a v akej miere. Potrebujem to na jednoduchší príjazd s autom v zime alebo sa mi len nechce chodiť s kosačkou po svahu? Tých možností je veľa ale nie každá je dôvodom na zrovnanie celého pozemku. Dokonca sa ani nejedná veľmi o zrovnanie lebo čím väčšiu plochu budete rovnať tým strmšiu hranicu pozemku budete nakoniec mať. Ako záhradný architekt môžem povedať, že záhrady vo svahoch bývajú tie najkrajšie, pretože máte trojrozmerný terén, ktorý dá priestoru hĺbku. Naopak pri rovine sa vám možnosti výrazne obmedzia. Môžete si síce zahrať 10ti futbal a robokosačka môže chodiť celý deň ale citlivo osadenú záhradu do svahu do nikdy nenahradí. Doba už dosť pokročila a počítače nám uľahčujú prácu v každom odvetví. Dokonca sú aj programy zadarmo s ktorými si môžete vymodelovať svoj terén a tým skúšať. Ak sa vám nechce to učiť alebo nemáte čas, oslovte človeka ktorý sa tomu venuje. 200-300€ za vizualizácie vám vie ušetriť minimálne desaťnásobne toľko. Rovnako tak je rozumné obrátiť sa na odborníkov pri realizácii veľkých terénnych úprav, pretože šetrenie na nesprávnom mieste vie škaredo dohnať. Snažme sa byť ohľaduplní k svojmu životnému prostrediu. Robme zásahy do neho tak, aby sme mu vytvorili čo najmenšiu ranu a tým prispeli všetci k harmonickému miestu na život tak, ako to robili naši predkovia. Každá stavba bola osádzaná citlivo do svojho prostredia aby čo najmenej narúšala podmienky vo svojom okoli. Tým, dokonca aj s použitím len jednoduchých materiálov, zostali stáť v náročných podmienkach aj 100 rokov. Na miestach kde stále stoja vytvarajú spolu so zeleňou oázy pokoja najmä vďaka týmto citlivým zásahom. (foto v prílohe malá ukážka stupňovitej záhrady. Autor neznámy)
