Zabudnite na katasterportal...
2. júl 2017  •
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 309 príspevkov.
tomino9
 Lepsie,rychlejsie a prehladnejsie: http://mapka.gku.sk/mapovyportal?utm_source=Topengine.sk&utm_medium=post&utm_term=mapka&utm_content=clanok&utm_campaign=Aplikacia%20Mapka
24. jan 2016 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
27
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1929 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
27
 @tomino9
Ano je to tam prehľadnejšie ako ma starej ale ešte to nie je 100% nakolko je to asi len testovacia verzia. Web by tam netrapil ako samotný kataster ,ktorý ma malo ľudí .Takto mi koli nim skomplikovali samotnú stavbu .
24. jan 2016 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radog
Registroval sa 31. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 253 príspevkov. Okres Košice.
radog
 Az na to, ze to funguje par mesiacov (a stale v testovacej prevadzke), taha to udaje z katasterporalu a nemas tam napr. tarchy...
24. jan 2016 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (65 r.)
3
Registrovala sa 29. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 247 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Šintava, okres Galanta.
  • Už bývam v dome
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
 https://cica.vugk.sk/default.aspx dobré na rýchle hľadanie...
25. jan 2016 o 06:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
2action
Registroval sa 3. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Martin.
2action
 Je to zlee nie je tam vobec dobre zakreslené pozor na to niektoré informácie chýbajú
25. jan 2016 o 06:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5532 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5531 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @2action dobre to je len ten tvoj pozemok tam neni estei rozkresleny
25. jan 2016 o 07:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neprd
Registroval sa 20. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 197 príspevkov. Okres Trnava.
  • Prestavujem dom
    okres Banská Štiavnica
neprd
  • Prestavujem dom
 V niektorých katastrálnych územiach sa horšie vyhľadáva podľa mena vlastníka. Dobre sa hľadá podľa čísla parcely. Najväčšia výhoda je keď klikneš na nejakú parcelu ihneď sa ukážu vlastníci. Pravda je že testovacia prevádzka sa zobrazuje stale aj vyše pol roka, hoci koncom minulého roku som zaregistroval oznam o spustený do ostrej prevádzky.
25. jan 2016 o 11:01  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
2action
2action
 @sysell ale ten pozemok a ďalší asi 10 čo som pozeral tam nie a to už je je dosť dlhá doba čo boli zakreslené na katastrálnej mape.. a nesedia určité parcely sú tam aj chyby ja len na to upozorňujem.. je to dobré že takéto niečo existuje konečne
26. jan 2016 o 07:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13166 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
156
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13165 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 @2action ale to nebude problem tejto stranky, ale katastra, ktory dodava info emoticon, moja parcela nebola zakreslena ani po roku a to ani v tej "rucnej" mape.
26. jan 2016 o 07:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
 @2action Treba upozorniť aj prevádzkovateľa stránky. Mne túto stránku dali do pozornosti pri ROEP-e.
26. jan 2016 o 07:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @2action hej je to divne pozeral som ten tvoj pozemok neni tam vobec ale zase pri mne su uz aj zakreslene domy ktore nie su skolaudovane a ani posfavene- cudne, asi ako sa komu na katastri chce.
26. jan 2016 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
27
blackomt
27
 @majkoj
Aj tak sa ale nedá spoliehať ani na jedno ani druhé ako píšeš pretože je tam výslovne napísané ,že všetko je iba informatívneho charakteru. Aj ja si sem -tam pozriem kataster ale beriem to z rezervou.
26. jan 2016 o 08:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
majkoj
156
 @blackomt ako som hore pisal, v podstate ani na tretie emoticon. Vies si predstavit ten sok, ked som po roku od kupy dosiel ze chcem katastralnu mapu k stavebnemu a teta nevedla moj pozemok najst ? emoticon
26. jan 2016 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2352 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
33
 najvacsi prinos tejto stranky je moznost prekrytia "E" a "C" registra, a prekrytie s ortofotomapou.. Konecne sa rozkyvali a dali to na net..Je trapne, ze az teraz.. Ale mozme byt radi, ze vobec . emoticon
26. jan 2016 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
 http://www.staremapy.sk/?ads=off
Tu si môžete pozrieť históriu verzus skutočnosť ...
26. jan 2016 o 14:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neprd
  • Prestavujem dom
neprd
  • Prestavujem dom
 Zase spustili nový Kataster nehnuteľnosti ZBGIS. Je len v testovacej prevádzke. Zatiaľ nič prelomové za chvíľku čo som to pozeral som nezistil.. Výhoda je že klikneš na niektorý objekt - stavba, parcela.. hneď sa ukáže plocha v m2, č. listu vlastníctva ako aj majitelia ak sú známi., Žiaľ zatiaľ len u parciel katastra C. . Pri kliknutí na niektorý bod sa zobrazujú čísla ktorých význam zatiaľ s určitosťou neviem povedať okrem asi nadmorskej výšky.Chýba akýkoľvek návod ako a čo sa dá ešte robiť.
1. júl 2017 o 22:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
46
Registrovala sa 5. septembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 767 príspevkov. Má 23 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nicicka
46
Registrovala sa 5. septembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 765 príspevkov. Má 23 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
 Najspolahlivejsia stranka je: https://kataster.skgeodesy.sk/GisPortal/?lang=sk
Kedze je to priamo stranka kataster portalu je tam vsetko najaktualnejsie.
2. júl 2017 o 03:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
 @neprd Ak si pridáte vrstvu parcely E , aj tam bude vlastník...
2. júl 2017 o 04:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
btus
16
Registrovala sa 14. novembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 282 príspevkov. Má 5 priateľov.
btus
16
 akurás sú tam nezrovnalosti - napr. náš dom tam má číslo suseda a sused naše.čislo - aj pospisné aj uličné :(
2. júl 2017 o 07:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
