Výmena auta: skúsenosti, bazáre a tipy
Ahojte, to či to tu patrí nechám na adminovi. Chcem vymeniť 10 ročné auto za ten istý typ prípadne vyššiu radu, kde podmienkou je silnejší motor. Nejde mi o výbavu iba ten motor a samozrejme celkový stav. Samozrejme rátam, že si zrejme priplatím. Máte skúsenosť s nejakým ferovým bazárom kde toto ponúkajú prípadne návrhy? Najlepšie výmena aby som nebol dlho bez auta. Hlavne načo si dať pozor atď..vďaka.
@sousedekovci89 Ja nemusím, a ani nechcem u auta…
@petersd keď som pendloval do Prahy, mal som na starosti 4 menšie projekty a cestou domov som bol tak vyflusnutý, že som musel vypnúť autorádio = forma meditácie ako tento tu dolu :=). A nejako som si na to zvykol. Takže mi stačí klíma a posilovač riadenia.. https://www.youtube.com/watch?v=XyP0f...
@gadefox Keď AI sa už začína spravať ako ľudia - …
@petersd podľa mňa sa snažil byť len za každú cenu vtipný a kreatívne vymýšľa odpovede (je tak naprogramovaný). AI sa z definície nemôže správať ako človek, bo nemá ego (našťastie pre mňa). ..ale je pravda, že niekedy si protirečí (bo si nepamätá všetky predch. diskusie). A nedávno mi zle odpovedala. Tvrdila, že za istý typ podania na súd sa neplatí poplatok, citovala mi zákony, paragraf a ja som si to neoveril, podal a drb - prišiel mi platobný rozkaz (či ako sa to volá). AI naďalej papagájovala to isté, citovala znenie, ktoré som tam nenašiel. A keď som jej povedal, že to znenie tam nie je, začala totič o papierovej forme..
@sousedekovci89 No, neviem ako u Dacie, ale na Oc…
@petersd dacia funguje modularne, keby som teraz prisiel ze chcem doplnit nejaky pack, vedia mi ho dorobit. Takisto vsetko z toho packu (zasterky tazne) montoval predajca na predajni.
Dieselové Dustery štvorkolky sme mali v práci (majú, ja už nepracujem) a je neskutočné, akú prejazdnosť to má v teréne aj ako málo to žerie na spevnených cestách. Podľa všetkého Dácie už nie sú zlé autá. No nie všetky.
@petersd keď som pendloval do Prahy, mal som na s…
@gadefox S rádiom to aj ja takto.... A propo: Niekedy som mal rád aj napr. SRo, lebo pomedzi hudbu bolo tam aj dosť informácií, ale teraz som akosi zanevrel na media hlavného prúdu a nepotrebujem ich. Najmä tie ich správy, z ktorýcch mi je niekedy na grcanie. Klímy a posilovače sú už vo všetkých autách ako základná výbava.
Dieselové Dustery štvorkolky sme mali v práci (ma…
@starysomar tuším teraz už diesly nemajú v ponuke 🙄
za najlepší doplnok považujem kontrolu otáčok všetkých kolies v zhľadom na natočenie volantu, z toho sa ovodzuje všetko ostatné, kontroluje tlak v každej ak je chyba ihned info aj ked občas zblbne, ABS, nezablokuje ani jedno koleso môžeš brzdiť naplno, EPS pri myškách pri prebiehaní sa neroztancuje, pribrzduje jednotlivé kolesá a nakoniec pribrzdenie nezaťažaného kolesa, jednoduchšie sa rozbieha na nespevnej , aj ked všetko len do určitej rýchlosti, auto rádio je tam kopa hudobných žánrov, navigácia občas tiež zblbne ak chýba signál, na známych to nepotrebuješ, kontrola jazdných pruhov, mrtvy uhol, je vtedy ked nevidíš auto v žiadnom zrkadle je tesne vedľa teba , ak by si chcel predbiehať je v tebe, pri cúvani sú dobré snímače a kamera, to väčšinou v starších autách chýba,vyšší výkon je potrebný hlavne pri predbiehaní ,pri plnom zaťažení,dobré je turbo, 130 max rýchlosť dosiahne asi každé
My sme spravili tak jak píše kuracinarez Kúpil som auto a svoje som predal až potom , cez Bazoš to trvalo dosť dlho cca 5mesiacov a až keď sme dali topovať inzerát pohlo sa to ... @toky1 to si sa fakt dohodol s aaa? No moje skúsenosti sú že núkajú fest pod cenu ale oplatí sa asi len vtedy keď potrebuješ rýchlo predať
My sme spravili tak jak píše kuracinarez Kúpil s…
@dexter89 tiež som tam chcel jedno predať , jediná výhoda ak chceš rýchlo predať, povie ti cenu a môžeš tam auto nechať a zoberieš prachy, no v meste BB asi 10 rôznych pozrieš všetke i s cenou aspoň sa vieš orientovať ktoré sa ako predávajú
Odpoveď na príspevok od milan209209:
@ertezet Do AAA isto nie. Ak už áno tak kľudne od…
@milan209209 ja som mu AAA odporučil na predaj svojho auta, nie na kúpu iného auta od nich. Ja som chcel za svoje 5000eur a postupom ako som popísal som toľko od nich nakoniec aj dostal.
@gadefox S rádiom to aj ja takto.... A propo: Nie…
@petersd tak to sme dvaja :=) Rádio Devín (SRo, dnes STVR) aj kvôli koncertom a súčasné správy vypínam aj ja - a to som pravideľne počúval žurnál na Twiste..
@ertezet Zostaň u Octávky, nechoď do Superbu.
@petersd prečo nie Superb?
Odpoveď na príspevok od ertezet:
@ertezet Podľa môjho názoru, je to technicky "nedoladené" a pomerne aj poruchové auto. Myslím, že koncern ho aj preto nechal "v hre", lebo zistili, že nie je hrozbou pre Pasata.
Ahojte, to či to tu patrí nechám na adminovi. Chc…
@ertezet skôr načipovať ako vymeniť
Odpoveď na príspevok od dzonyby:
@dzonyby - mám dve staré autá, 85kW, 1350 kg, obe na stovku zrýchľujú za kratší čas, obe majú o niečo tichší zvuk než iné zhodné, obe (ak sa jazdí normálne) majú o niečo nižšiu spotrebu. BEZ ČIPU, s niečim iným. Chiptuning je veda, väčšina sa na ňom priživuje, ak je spravený zle (čo je väčšinou), skráti niečomu životnosť. Môj spôsob predĺži.
@dzonyby - mám dve staré autá, 85kW, 1350 kg, obe…
@starysomar 1.2 tsi manuál by mohol vydržať chip a pojde to lepšie ako napr. 1.4 tsi v octavii 2.
@starysomar Pri chiptuningu sa mi stále natiská otázka, že výrobca auta a celý jeho vývojový tím inžinierov bol natoľko hlúpy, alebo nedokonalý, že oni nevedeli nastaviť vo výrobe riadiace jednotky auta tak, aby z neho dostali maximum? "Garážoví majstri" s notebookom za 400 € a craknutým softvérom to vedia urobiť lepšie ? Jednoducho ja tomuto nerozumiem... Myslím si, že jednotky aút sú z výroby nastavené na nejaké optimum, v nadväznosti na všetky ostatné aspekty a procesy v aute. Akýkoľvek neskorší zásah a vyzdvihnutie nejakej jednej funkcie bude mať za následok ukrátenie niečoho iného v aute, trebárs možno, že aj skrátenie životnosti niektorých elementov v motore, podvozku ?...
@starysomar 1.2 tsi manuál by mohol vydržať chip …
@dzonyby - kto chce, nech si da. Z oturbeneho diesela sa da ziskat hodne no pri benzine...problemov.
@dzonyby - kto chce, nech si da. Z oturbeneho die…
@starysomar nemyslim
@starysomar Pri chiptuningu sa mi stále natiská …
@petersd ved su zhodne motory "dodavane" s dost odlisnymi vykonmi. Napriklad 1.9jtd "vie" mat 59 kW - aj vyse 130. Ten isty motor.
@dzonyby - mne je jedno, co si kto mysli.
@starysomar Jednoducho ja tomuto nerozumiem... Myslím si, že jednotky aút sú z výroby nastavené na nejaké optimum, v nadväznosti na všetky ostatné aspekty a procesy v aute. Akýkoľvek neskorší zásah a vyzdvihnutie nejakej jednej funkcie bude mať za následok ukrátenie niečoho iného v aute, trebárs možno, že aj skrátenie životnosti niektorých elementov v motore, podvozku ?...
@starysomar dokáž to tým, že nezareaguješ 😉
@starysomar Jednoducho ja tomuto nerozumiem... M…
@petersd - zhodny motor rozneho vykonu v inak zhodnom aute dodavaju aj vyrobcovia. Vyssim vykonom podvozok nema preco trpiet.
Napr.Octavia 4 ma 1,5TSI 85kw a 1,5TSI 110kw.Su to zhodne motory,maju rovnake turbo,rovnake sanie,chladenie atd.ale prva verzia 85kw je softverovo podladena.Robi sa to koli roznej cene.Chces kupit nieco vykonnejsie tak si za to priplatis..Ale pre chudobnejsieho kupcu ponuknu aj lacnejsiu verziu ale s podladenym vykonom.
Odpoveď na príspevok od kuracinarez:
Napr.Octavia 4 ma 1,5TSI 85kw a 1,5TSI 110kw.Su t…
@kuracinarez Ale čo na to STK a najmä EK ? Veď na prečipovanie prídu na prvej EK, či nie?
@kuracinarez Ale čo na to STK a najmä EK ? Veď n…
@petersd na ake? Vyrobca dodava s roznym vykonom.
@dexter89 s aaa mam len jednu skusenost. kupil som pekne otrasneho forda, na ktorom vyskocila porucha absolutne nerentabilna na opravu, drahsia ako sucasna hodnota auta. tak reku nebudem to inzerovat, aj tak viem, kto by sa vacsinou na to ozyval, tak som to tam zapratal. ich ta porucha zjavne netrapila, do tyzdna bolo aute na inzerate a fakt pochybujem, ze s nim nieco okrem umytia spravili.
@starysomar Ja neviem.... Nezdá sa mi, žeby auto nezačalo mať napr. vyššiu spotrebu, alebo emisie mimo normu, ak niekto "v garáži" vopchá ruky do riadiacej jednotky, pošprtá, dvihne výkon a pod.... ???
@starysomar Ja neviem.... Nezdá sa mi, žeby aut…
@petersd mas pravdu, nevies. Zly chiptuning zhorsi zivotnost, emisie, skresli udaj o spotrebe. Dobry moze zvysit ucinnost spalovania
