Verejné auto rampy/jamy
Dobrý deň. Chcel by som s spýtať na verejné jamy/rampy v BA alebo aj iných miest, či niekto nevie kde boli alebo nejakú nepozná, chcel by som to zmapovať, je jedno v akom stave alebo už vôbec neexistujúce(napr. zasypane). O tej na Račianskej viem a naposledy tam pribudli pred to dlazobné kocky aby to nebolo málo . Ďakujem za každú odpoveď.
na racianskej sa dostanes na rampu len ak mas vzduchovy podvozok 😄 ja sa ani necudujem ze tam dali tehly. Par debilov si tam vymenilo olej a vsetok bordel tam po sebe nechali. pred zacatim prac som to najprv upratal, ropnych odpadov som zozbieral za plne vrece. To pre istotu, zeby tam niekto zavolal policajtov. par krat som bol na rampe autovlaku v Petrzalke, vstup bol z Macharovej ulice. neviem ci je to este pristupne. teraz si uzivam dvojstlpovy zdvihak vo vlastnej garazi - dalsi z pocitov na nezaplatenie
@rapidek asitak nejak. No osobne som si myslel, ze uz ani ziadna nefunguje. Resp, ni eje moc bezpecne ich pouzivat
Ďakujem za odpovede, vobec nerozumiem ľuďom ktorý nechajú odpad z oleja v takejto jame. Každý si myslím by mal byť rád že má možnosť sa pozrieť na takomto mieste pod auto a nechať to v poriadku aj pre ostatnych a olej sa da jednoducho odovzdať na niektorých pumpách. A ešte som zachytil že nejaka funkčná by mala byť v Ružinove.
bol som v tej petrzalke je to cele zarastene ale keby niekto zobral macetu tak sa to da aj použiť. 😜
Odpoveď na príspevok od jjinro:
bol som v tej petrzalke je to cele zarastene ale …
@jjinro Éra spoločnosti vzájomnej sociálnje výpomoci je už nenávratne preč. Teraz, keď nazaplatiš, nemáš.
@jjinro Éra spoločnosti vzájomnej sociálnje výpo…
@petersd ano, ale niekedy sa dajú ešte pozostatky tej doby nájsť a využiť.
Dobrý deň. Chcel by som s spýtať na verejné jamy/…
@jjinro na výmenu oleja si kúp plastové alebo kovové nájazdy https://majoauto.sk/najazdove-rampy-k....
Na vymenu oleja pokial clovek nema ultra nizke auto nepotrebujes nic 😅 olej menim normalne s autom na zemi :) strcim pod neho misku na olej a odsrobujem skrutku kedze na olejovu vanu dociahnem normalne rukou z predu auta ked si lahnem na zem :)
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
Na vymenu oleja pokial clovek nema ultra nizke au…
@zipsuliak Hej, u niektorých sa dá... Ale i keď sa nechceme baviť o extrémoch, dnešné autá majú veľmi malé svetlé výšky a je problém. A to už nevravím o tom, že mnohé majú spodok navyše prekrytý aj s nejakým plastovým alebo iným krytom, ktorý demontovať len tak, pod autom, je takmer neriešiteľné.
@zipsuliak Hej, u niektorých sa dá... Ale i keď…
@petersd tiež som pozrel podvozok a plasty okrem blatníkov už na celom podvozku, nekde sa stále posýpa drteným kamenivom, škvaru už nikde niet a to dá zabrať karosérii i zvonkajšej strany, hlavne prednú kapotu
@petersd dnešné autá majú malé svetlé výšky? Hlavne že všade crossovery, SUV na cestách...
@petersd dnešné autá majú malé svetlé výšky? Hlav…
@megdesign to že je väčšina s vyšším neznamená že to majú všetke, teraz mám jedine vyšší posed, po 2 klboch problém aj ked viem že má preto vyššiu spotrebu
ja menim tiez pred domom, staci mi dvihnut auto na dvihaku prilozem v kufri, odsrobujem kryt ktory ma snad tisic srobov ... a uz to ide v novom golfe je ale filter drbnuto zospodu a uz nie tak prakticky hore :D takze aj ten treba zo spodu ale nic problemove ....len si to treba dvihnut a hlavne podlozit pred istotu ! verejne rampy sa necudujem, ze uz nefunguju ... staci par **** a su problemy aj ked tisic dalsich uprace po sebe ...
@jjinro V Štrbe, pod Tarami, boli kedysi dve a dokonca kovové autorampy. Dnes je ešte jedna funkčná, dokonca s dorobenou roštovou ochodzou a podľa Googla aj celkom používaná...
@jjinro V Štrbe, pod Tarami, boli kedysi dve a do…
@dedo758 Ten, kto navrhol a domontoval tie rošty po krajoch musel byť naisto mladým neskúseným "inžinierikom".... Náramne "vylepšeil" využtie rampy... Teraz je súca fakt už iba na výmenu oleja.
@dedo758 Ten, kto navrhol a domontoval tie rošty …
@petersd A myslíš, že napr. tá široká betónová pri Peknej ceste v Rači je užšia, ako táto kovová? Ver že nie - opravoval som si raz na tej bratislavskej uvoľnený spoj na tlmiči na výfuku - veru, tam ani v strede nie je toľko miesta ako na tej kovovej...
... ja mám jamu v garáži... a ešte nebola využitá na to, na čo je určená... alebo vlastne aj je... zimuje v nej bazén skladací...😂
@petersd A myslíš, že napr. tá široká betónová pr…
@dedo758 Je kopec servisných zásahov, kedy potrebuješ pracovať na vozidle z boka. Napr. všetky roboty, týkajúce sa kolies - brzdy, náboje, čapy, atď... A to nevravím už o tom, že napr. mal som také obdobie, že som vyváral na viacerých autách podbehy, menil prahy, blatníky,... Taký rošt úplne neguje výhodu, ktorá by sa bola rampou získala...
@dedo758 Je kopec servisných zásahov, kedy potreb…
@petersd mozno su odstranitelne :D ale zas ... uz by boli asi v srote ci ?
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
ja menim tiez pred domom, staci mi dvihnut auto n…
@shadowmilan filter od spodu mi pride rozumnejsi ;) a menim ho uplne na pohodu :) 😇 inak citroen servis vymena oleja filtrov a sviecok kazdych 20,000km v autorizaku ma na mojej c3 2018 stal pokazde tak 250-300€ 😅 odkedy si to robim sam pred domom tak material je za 100-130€ a vymena mi trva ani nie hodinku :)
@shadowmilan filter od spodu mi pride rozumnejsi …
@zipsuliak To aké sviečky máš tam založené, že meníš každých 20000 km ?... Tortové? 😁 Sviečky majú štandardný interval výmeny 60 - 90 000 km.
@zipsuliak To aké sviečky máš tam založené, že m…
@petersd milujem ked sa niekto smeje a pritom o tom vie taky prd makovy... :) Iridiove len tak pre tvoju info ale taktiez jazdim na LPG a aj pre to je interval vymeny skrateny na 20,000km :) urcite by som to mohol natianhnut a menit kazdy druhy interval, ale na co? 🤔
@petersd a to si jakože chces ťahať na verejnú rampu autogen, áno? 🤦 Tá verejná rampa bola robená na to, aby si si vymenil olej, možno tlmič výfuku. Brzdy, čapy riadenia aj zavesenia, dokonca poloos vymením bez toho, aby som potreboval jamu/rampu. Stačí panenka.
@zipsuliak coze to tam ide za olej za tolke prachy ? to je nejaky priamo original vyrobca ? ved aj tie najdrahsie oleje v standartnej naplni je tak 50 + 10-20e filter :) ano, odspodu by nevadil, keby nebol odspodu - z predu a ledva sa tam zmestia prsty :D (nie, nemam naladovanu v8) :)
@zipsuliak coze to tam ide za olej za tolke prach…
@shadowmilan meni aj sviecky ako pisal, to mas dalsich 60+ eur pri iridiovych to by aj sedelo 😃 Ja mam na i20 tiez odspodu filter a stacilo mi menit raz a povedal som si ze mi ten na 3,14 pristup a nervy tych par eur nestoji zato autorizakom sa vyhybam tie ceny su ustrelene mimo realitu. 😃
Už asi 15 rokov mám doma asi toto: https://www.aamarket.sk/pristroj-pro-... Kto má prístup k filtru z vrchu, tak olej vymení za 10 minút. Výborné aj na výmenu brzdový atď. Jej kvalita je celkom fajn, už vytiahla asi 400 litrov oleja
@petersd milujem ked sa niekto smeje a pritom o t…
@zipsuliak Mám 3. auto na LPG. Na každom som urobil cca 300 000 km (na terajšom už mám cez 230 000). A to ma kadejakí špecialisti - mechanici tiež strašili so všetkým možným, od skrátených výmenných intervalov prevádzakových náplní, cez sviečky, filtre,... až po údajné zrýchlené vylagrovanie lpgagregátu. Nič z toho sa mi doteraz nepotvrdilo.... a napr. (bežné) sviečky mením až vtedy, keď je treba, keď mi to nejakým spôsobom naznačia testy motora na počítači. Teda niekedy vymením pri cca 60 000 km, no nie je výnimkou i 100 000 km.
@zipsuliak Mám 3. auto na LPG. Na každom som uro…
@petersd pri trojvalci je zla sviecka extremne citit a tych par eur navyse pri vymene ma nezabije :) auto ma za 5,5 roka 194,000km :) pri mojom najazde nechcem niekde na pol ceste riesit vadnu sviecku :) proste pri vsetkom dodrzujem servisny interval a hotovo :) olej kazdych 20,000km sviecky tiez, filtre.... brzdovka kazde 4 roky. Atd atd :) teraz ma caka vymena rozvodov na 200,000km :)
@petersd @zipsuliak Mame novy rok, zazelajme si neriesenie cudzich postupov ked nevykazuju znaky problemu - nikto sa nestazuje, len robi veci inak... To ze vidime svet len svojimi ocami je prirodzene, ale neznamena to, ze bezi okolo nas a sme v jeho strede... Vsetci ho tak vidia...
@petersd pri trojvalci je zla sviecka extremne ci…
@zipsuliak Ja najazdím o trocha menej, už len okolo 25 000 km, ale jasné, nech si platí a servisuje každý ako chce. Ja som už len momentálne poučený, že s výmenou novej veci, v súčasnosti už nedostávaš automaticky aj záruku spoľahlivosti. Je úplne bežné že napr. novú značkovú sviečku musíš už o mesiac meniť lebo je zlá, (vraj výrobná vada),.... alebo napr. ako práve mne mi v priebehu polroka vymenili 3 termostaty.... A ako vo filme: 3 rôzni výrobcovia a na vštkých troch termostatoch tá istá porucha 🤣 @minoo Mnohí sa musia naučiť reagovať a hodnotiť len názory a nie ich nositeľov ! Všetko dobré v Novom roku prajem aj Tebe, ale aj ostatným kolegom diskutérom ... 😉
