Úspora energie
Dobrý deň, môžete mi poradiť ako sa dá ušetriť energia?
urobte si miesto balenej čov koreňovú čov, ušetríte energiu za čistenie odpadovej vody.
@jan45 Ďakujem, ale je tam riziko zamorenia si pozemku. Dá sa to vyriešiť?
asi zamokrenia, ale to je súčasť projektu.
nie, zamorenia, toxické látky v odpadovej vode
tuším že toxické látky sa koncentrujú vo vodných rastlinách, treba ich raz za rok pokosiť a vyhodiť ako odpad
@radopp energiu ušetríš jedine tak, že prestaneš používať spotrebiče ktoré ju míňajú, alebo ich vymeníš za iné spotrebiče, ktorým stačí menej energie na svoje fungovanie. Aby si toto vedel dobre zhodnotiť, tak si kúp merač energie a každý deň si to daj k inému spotrebiču a zistíš dennú spotrebu každého spotrebiča - potom z toho môžeš vyhodnotiť čo ti žerie toľko že ti to už za to nestojí. vyzerá to takto nejako http://datacomp.sk/emos-digitalny-mer... alebo takto http://www.alibaba.com/product-detail... neviem čím kúriš, ale najviac energie sa míňa na kúrenie a na ohrev teplej úžitkovej vody + k tomu bežné spotrebiče ako chladnička, mraznička, TV, PC, varná doska, rúra, mikrovlnka atď...
@puxo Ďakujem, popozerám.
Led ziarovky
@madein1974 Prečo myslíš že LED znamenajú úsporu? Sú drahé a občas aj s nevhodným svetlom.
@radopp pyta sa na usporu energie, nie kolko stoja ziarovky. Takze ak chce usetrit enerviu, nech pouzije led.
@madein1974 Energiu treba aj na výrobu LED a zdroja, a to sa premietne do ceny. Finančná úvaha je môže byť úvaha o energii.
@radopp Ahoj. Nejvíce se ušetří tak, že uděláš opatření, aby se energie nespotřebovala. Například topení - lépe zateplíš barák - snížíš spotřebu tepla na polovinu a tím snížíš na polovinu i platby za energie. Nebo vyhodíš klasické žárovky a nahradíš je LED žárovkami, které mají násobně vyšší životnost a cca 6 x menší spotřebu při stejné svítivosti. Mám je v celém baráku a když si koupíš se správnou teplotou ( barva bílé ), tak nepoznáš rozdíl mezi klasickou žárovkou a LED žárovkou. Nakupuj pouze spotřebiče s nízkou spotřebou ( AAA+++ ). Příklad moje plazma má odběr cca 500 W. Srovnatelně velké LED TV má spotřebu do 120 W.... Jsou ale záležitosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu životu a zde se nedá šetřit - ohřev vody. Tam tu energie musíš dodat. Zde se ale nabízí ohřev pomocí TČ, nebo pomocí FV panelů v kombinaci s elektrikou ( Logitex ). :-D
@praoteccech Koľko kWh za rok treba na osvtľovanie 180 m2 pomocou LED?
Ze sa s nim vobec bavite. Ved si z vas len robi prdel ...
@radopp Ahoj. Ta otázka je velmi ujetá. Napiš kde a kolik svítíš a jaké tam máš žárovky a já ti napíši, že výměnou klasických žárovek za LED žárovky spadne spotřeba na 1/6 původní spotřeby. To bys ale mohl z předešlých příspěvků vydedukovat sám, že. :-D
Aká je ročná úspora elektriny v dome vykurovanom plynom pri náhrade halogénových žiaroviek za LED? Spotreba elektriny: 1) halogén: 100 kWh/rok, z toho 80 kWh vo vykurovacom období 2) LED: 20 kWh/rok, z toho 16 kWh vo vykurovacom období Cena elektriny: 0.2 €/kWh Cena tepla: 0.05 €/kWh
oprava: elektrina: 0.16 €/kWh
Náklady: 1) 100 . 0.16 - 80 . 0.05 = 12 €/rok 2) 20 . 0.16 - 16 . 0.05 = 2.4 €/rok Úspora: 12 - 2.4 = 10 €/rok = 0.8 €/mes
uaaau :-)
energia sa da usetrit nevypisovanim hluposti na internet. tym sa usetri energia masovo :-D
radop ,nevieš sa denne baviť ináč?,prospejete ochladenie v tej vašej medvedej jaskyni, čudujem sa všetkým ,že mu ta to ešte skočia
one man show
@radopp - polystyren forever?
dom dýcha
