Sustruh TOS R5: Problém s brzdou vretena - rady
Caute ... Neviete mi poradit kde na sustruhu tos r5 dotiahnem alebo nastavim brzdu na vreteno ....po vyradeni rychlosti sa stale otaca slabo 😐
Odpoveď na príspevok od pepo97:
Caute ... Neviete mi poradit kde na sustruhu tos …
@pepo97 A nie je to náhodou verzia s frekv. meničom? Ak áno, problém je v ňom.
@pepo97 A nie je to náhodou verzia s frekv. menič…
@petersd pane bože... Kde na TOS R5 je frekvenčný menič?
@pepo97 Gemini píše toto: Aby ste dotiahli brzdu na sústruhu TOS R5, musíte sa dostať k brzdovému mechanizmu, ktorý sa nachádza vo vnútri hlavy sústruhu. Tu je podrobný postup, ako na to: Vypnite sústruh a odpojte ho od elektrickej siete. Toto je kľúčový krok pre vašu bezpečnosť. Uistite sa, že sústruh je úplne nehybný. Odstráňte kryt hlavy sústruhu. Zvyčajne je pripevnený skrutkami alebo západkami, ktoré treba uvoľniť. Pod krytom uvidíte mechanizmus prevodov a brzdy. Identifikujte brzdový mechanizmus. Na sústruhu TOS R5 je brzda zvyčajne umiestnená na hlavnom hriadeli vretena a má formu lamelovej spojky. Pozostáva z prítlačného mechanizmu, ktorý tlačí na brzdné lamely. Nájdite nastavovaciu skrutku alebo maticu. Na brzdovom mechanizme by mala byť skrutka alebo matica, ktorá slúži na nastavenie sily prítlaku lamiel. Dotiahnutím tejto skrutky zvýšite prítlak a tým aj brzdnú silu. Dotiahnite nastavovaciu skrutku. Použite vhodný kľúč a skrutku opatrne dotiahnite o malý kúsok. Otestujte brzdu. Po dotiahnutí vráťte kryt hlavy na miesto a sústruh opäť zapojte do siete. Pustite vreteno na nízkych otáčkach a potom zaraďte neutrál. Vreteno by sa malo zastaviť oveľa rýchlejšie. Ak vreteno stále slabo rotuje, zopakujte proces s miernym dotiahnutím skrutky. Dávajte pozor, aby ste ju nedotiahli príliš, pretože príliš silná brzda môže spôsobiť preťaženie motora alebo rýchle opotrebovanie lamiel. Ak sa vám to nedarí, je možné, že lamely sú opotrebované a bude ich treba vymeniť. Ak by ste mali problém s identifikáciou správnej skrutky alebo postupu, odporúčam vyhľadať technickú dokumentáciu alebo servisný manuál pre sústruh TOS R5. Tam nájdete presný návod na nastavenie brzdy. V prípade, že by ste si neboli istý, je lepšie sa obrátiť na skúseného mechanika.
Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@pepo97 Gemini píše toto: Aby ste dotiahli brzdu…
@paracetamol123 to je z umelej inteligencie? ... Ja som mal na mysli ci niekto nema s tym aj skusenost
@paracetamol123 to je z umelej inteligencie? ... …
@pepo97 veď tam máš napísaný celý návod. Tak to oddekluj a nájdi lamelovú spojku na vretene...
@pepo97 veď tam máš napísaný celý návod. Tak to o…
@paracetamol123 prave tu neviem najst 😐
@pepo97 strana 26 https://www.google.com/url?sa=t&sourc...
@pepo97 strana 26 https://www.google.com/url?sa=…
@paracetamol123 vdaka 🙂 uz viem co treba dotiahnut ... Len neviem kde najs ten srob na povolenie na ktorej hriadeli to je ci na tej co od motora alebo od vretena hore pod krytom
@petersd Beriem späť, pomýlil som si to s 25-ťkou
