Problém s vysokotlakovým čističom Parkside PHD 170 A1
Ahojte, Chcel by som vás poprosiť o radu s nefunkčným vysokotlakovým čističom Parkside PHD 170 A1. Keď pripojím vodu a zapnem ho tak stále ide motor ale žiadna voda z neho nejde. Po čase sa automaticky vypne. Asi poistka proti prehriatiu motora. Motor na spodnej casti je úplne horúci. Môže byť chyba v tlakovom spínači ( obdĺžnik bielej farby ), alebo v niečom inom ? Je to nový čistič, nikdy nebol použitý. 3-Ročná Záruka vypršala . Tu je link na video. https://youtube.com/shorts/gjUKwFoKHE... Ďakujem za každú radu.
Odpoveď na príspevok od mesiac1:
Ahojte, Chcel by som vás poprosiť o radu s nefunk…
@mesiac1 vyskúkšaj ho naprázdno, či doň ide voda.. skrátk napoj hadicu s vodou a stlač. bez elektriny.. musí cezeň pretekať voda až cez dýzu von, aj ked nie pod tlakom.. Ked netečie, tak je tam niečo upchaté a to by nasvedčovalo tomu, ako sa tá wapka správa..
@mesiac1 vyskúkšaj ho naprázdno, či doň ide voda.…
@zicher Ahoj.to som skúšal. netecie voda.len co môže byť upchate? Ďakujem za info.
@zicher Ahoj.to som skúšal. netecie voda.len co m…
@mesiac1 ved chod postupne.. od ventilu v stene, cez hadice, či preteká voda, potom skontroluj hadicovú rýchlospojku, snáď hadica upchatá nebude, lebo to by si bol za hlupáka.. Pokračuj do stroja, ked ho máš rozobratý, vymontuj ten vodný filter- to priesvitné na tej trubke, prefúkni.. ked ho budeš mať vonku, tak pozri do tej trubky, či tam niečo nie je... Ale bude to zrejme upchatý ten filter. Ked nebude, tak rozober vstupnú zostavu čerpadla.. Motor nie je zavodnený, inak by nevrčal.. Takže dalej už závada nebude, Za motorom je vysoký tlak ak by bola chyba tam, tak motor nebude vrčať, ale naopak, bude vypínať aj počas wapkovania. Ešte mi napadla jedna možná príčina- nízky vstupný tlak do stroja. Nepretlačí spätnú klapku na motore.
@mesiac1 ved chod postupne.. od ventilu v stene, …
@zicher keď rozoberiem vstupnú časť čerpadla, tak tam nehrozí že tam nastane netesny spoj? Vyzerá to na pohľad že spoje sú niečím natreté,nejakou tekutou izoláciou aby tesnili.ked som volal do servisu povedali ze mohol odísť tlakový spínač.skusim sa ešte napojiť niekde u niekoho,kto ma väčší tlak.dik za rady.
Wapka si v pohode nasaje vodu... Na vstupe nepotrebuje žiaden tlak, je to piestové čerpadlo.
Wapka si v pohode nasaje vodu... Na vstupe nepotr…
@frantisekca ďakujem, kde by este mohla byť chyba,keď nie tlak ?
@frantisekca to nie je celkom pravda, že si nasaje.. Práve spätná vibračná klapka je to, čo bráni vode, aby sa stlačená vracala spať do prívodnej vetvy. Objemové čerpadlo má piestik, ktorý kmitá hore-dolu a klapka usmerní stlačnú vodu, kam má smerovať-zabráni jej návat do prívodnej vetvy.. Ked je klapka- je to kužeľová alebo guličková ucpávka, zaseknutá, tak voda nemá ako zaplaviť piestik. Je to rovnaké, ako v pákovom kávovare, len vačších rozmerov.. Treba vačší tlak, aby odtrhlo tesniaci kužeľ, alebo gulčiku od sedla, aby piestik zaplavila voda. Ked motor hučí a voda netečie, tak nie je zaplavený vodou.. Na motore je tlakový spínač, ktorý vypína, ked je systém natlakovaný.. Po stlačení pištole klesne tlak a tlakový spínač zapne motor.Jde to relatívne primitívny stroj, ale bez spätnej klapky by nevedel fungovať.. Tá je namontovaná tesne pred piestom vo vstiupnej komore. Odpočúam, aby rozobral to filtračné sitko a strčil jemne skrutkovač a potlačil ihlu klapky, tým ju uvolní.. Ak je volne dosupná v tej rúrke.. Môže a nemusí byť, neviem, nemám tento typ stroja..Ale v každom prípade ten stroju musí ľahko prepúšťať vodu aj bez čerpadla.. T.j ked tam pripojí hadicu a stlačí pištoľ, tak musí cezeň pretekať voda.. tým pádom je ten spätný ventil voľný. Ked nepreteká, tak je tam bud nejaký sajrajt, alebo je zaseknutá.. Všetko ostatné je len dierka v hadici a na konci ventil v rúčke pištole.
@frantisekca ďakujem, kde by este mohla byť chyba…
@mesiac1 prosím ťa len tam nepchaj žiadny skrutkovač, ako ti tu niekto radí. Keď to pripojíš hadicou na rozvod vody, vytiahneš WAP z elektriny, zložíš hadicu, pištoľ, nástavec tak ako máš a stlačíš páku spustenia WAP, musí cez trysku striekať cícerkom voda. Ak nestrieka, je to niekde upchaté. Žiadny vysoký tlak tam nepotrebuješ.
@frantisekca to nie je celkom pravda, že si nasaj…
@zicher https://youtu.be/CUvIDJv2RDs?si=1zQkU... Čas 8,20. https://youtu.be/hdde_ELTgSE?si=OPYxf... Čas 4,40. https://youtu.be/JbhaufuIRhQ?si=KGX0L... Čas 6,45. Moja K5 taktiež bez problémov si ťahá bez tlaku.
@mesiac1 prosím ťa len tam nepchaj žiadny skrutko…
@megdesign no a čo má urobiť, ked nestrieka? Vysvetli pls.
@megdesign no a čo má urobiť, ked nestrieka? Vysv…
@zicher no určite tam pchať skrutkovač alebo podobné sprostosti.... Nájsť kde to je upchaté. Možno by stačilo dať dole pištoľ či ide voda z hadice... Môže byť zalepená tryska na nadstavci, keď to tri roky stálo v šope...
@zicher https://youtu.be/CUvIDJv2RDs?si=1zQkU1e2…
@frantisekca nie každá WAP dokáže nasávať zo suda...
@zicher no určite tam pchať skrutkovač alebo podo…
@megdesign keby bola zalepená tryska na hadici, tak mu vypne motor, lebo natlakuje systém.. Ale jemu motor hučí.. Takže chyba je na prívode, lebo motor nemá vodu.
@megdesign keby bola zalepená tryska na hadici, …
@zicher napísal som možno, nie že je zalepená tryska... Nauč sa čítať... Proste to treba otvoriť a zistiť, prečo mu tlačí čerpadlo opačne. Podľa tej priesvitnej koncovky je to vidno, že tam žblnkoce voda, čo by nemala, keď je hadica pripojená na rozvod vody pod tlakom.
@zicher napísal som možno, nie že je zalepená try…
@megdesign tak si sa mal zamyslieť nad tým, čo píšeš. súhlasím, pokiaľ funguje vibračná klapka, tak každá nasaje.. Ale ked je klapka zaseknutá, či bordelom, alebo vodným kameňom, tak nenasaje žiadna. Vyšší prívodný tlak by ju mohol uvolniť. Alebo ju treba mechanicky ju rozhýbať. Zjavne jej zaseknutá, ked voda cez wapku netečie. A kedže na vstupe má filter pevných častíc, tak to nebudú nečistoty.. Skôr vodný kameň.
@megdesign tak si sa mal zamyslieť nad tým, čo pí…
@zicher ja som písal príklad, možno, môže byť... Proste to môže byť čokoľvek. Ale určite nebudem radiť laikovi tam špárat v spätnej klapke, ktorá je na 98% z mosadze, aby ju doškriabal. Píšem že nie každá nasaje... Wapka nebola nikdy použitá, stála tri roky v šope. Vodný kameň? Wtf?!
@megdesign a už len zistiť, kde je to upchate.
@mesiac1 podľa mňa to nieje upchaté... Ak ti hentak žblnkoce voda v tom priesvitnom rýchlokonektore a v hadici, ktorou ide voda do WAP, je tlak vody zo systému rozvodu vody domu, podľa mňa ti tlačí čerpadlo opačne...
@mesiac1 podľa mňa to nieje upchaté... Ak ti hent…
@megdesign ok.dakujem za info.
@mesiac1 Ta ako si to vyriešil ???
@mesiac1 Ako si to vyriešil? Mám s ňou aktuálne rovnaký problém. Zapnúť ide, vrčí, tlak vody do nej OK, no vyzerá to tak, že čerpadlo netlačí ďalej...
@zicher tiež mám taký ktorý potrebuje vstupný tlak , nejde ak sa dá do suda, stál len cez zimu a stuhol ,vrčal ale voda netlačila, stačilo ho rozobrať a premazať- sú tam pružiny uložené vo vybraní a funguje OK
Urobil som si základnú diagnostiku, voda do wapky ide, ale z nej už nejde nič. Pričom čerpadlo vrčí. Vyzerá to tak, že je KO buď tlakový spínač, alebo bloknuté čerpadlo. Našťastie som zistil, že táto rada Performance má 5 ročnú záruku. Servis pre Lidl rieši HECHT v Prievidzi. Včera nahlásené, zajtra už príde kuriér pre ňu. Reklamácie vraj riešia cca za týždeň, pravdepodobne budú posielať nový kus, ak ide čerpadlo. Ak pôjde o tlakový spínač, tak ten vymieňajú. V prípade, že wapku vymenia kus za kus, tak na nový kus sa nevzťahuje nová záruka, ale pokračuje pôvodná (!), viď VOP.
Odpoveď na príspevok od somecheck:
Urobil som si základnú diagnostiku, voda do wapky…
@somecheck Reklamačný systém u Lidla v posledných obdobiach funguje podľa mňa nejako zvláštne. Niečo Ti bez mihnutia oka vymenia kus za kus, resp. vrátia peniaze,.... no niečo iné normálne zoberú na 30 dňovú reklamáciu a Ty čakáš, ako to dopadne. A to nevravím, ako nedávno ma jeden predávač išiel obracať a kontroloval tovar z každej strany, že prečo to neide. Ja som podobne mesiac čakal na vybavenie reklamácie u nabíjačky v hodnote 12 €, pričom aj viem, že majú svoje interné usmernenie, že tovar do hodnoty tuším 15 € sa nereklamuje, ale vrácajú sa automaticky peniaze späť zákazníkovi. Ku koncu 30-dňovej lehoty mi potom poslali novú nabíjačku, ktorú evidentne hľadali a našli niekde na Nemeckom trhu, lebo všetky papiere a popisy boli iba po nemecky.
@petersd Ja som teraz žažil z pohľadu zákazníka to najlepšie, čo snád ide. Vo štvrtok som im poslal chybnú wapku (príslušenstvo nepotrebovali, to mi všetko ostalo), a v pondelok som mal doma úplne nový kus. Ja dávam klobúk dole. Je to zrejme závislé od servisného partnera, resp. ich internej dohody, ako k tomu majú pristupovať.
