Odpoveď na príspevok od wivik:
Ahojte. Mám atramentovú tlačiareň (epson xp-15000… @wivik s epsonom nemam skusenosti ale HP aj Canon mali vzdy po case problem s neorigo farbami.Odpoveď na príspevok od wivik:
Ahojte. Mám atramentovú tlačiareň (epson xp-15000… @wivik niektore nekvalitne atramenty zasichaju na hlave... Vybrat hlavu a vycistit ipou mi vacsinou pomohlo, nasledne spustit automaticke cistenie v tlaciarni. Potom ma to prestalo bavit a kupil som ecotank - original atrament super lacny, ziadne problemove cartrige...Odpoveď na príspevok od minoo:
@wivik niektore nekvalitne atramenty zasichaju na… @minoo prosim ta ako to mam vycistit. Mas nejaku overenu stranku kde kupujes ecotank? Ani neviem co to je 😃Odpoveď na príspevok od wivik:
@minoo prosim ta ako to mam vycistit. Mas nejaku … @wivik namočiť tlačiace hlavičky do liehu, nechať ich tam pár minút, potom vytrieť a rozpísať v tlačiarni.. Osobne si myslím, že origoš náplň vyrieši problém.. Ja mám HP Deskjet. Farebne tlačím origoš náplňou, na skúšku som pár krát kúpil fejkovú double náplň čiernu a tiež mi zasychala. Už kupujem iba origoš, aj ked je na objemové množstvo dvojnásobne drahá.. tá mi nikdy nezaschla.Odpoveď na príspevok od zicher:
@wivik namočiť tlačiace hlavičky do liehu, nechať… @zicher ja si tlacim iba aby som si mohla zaznacit co ratam. Takze mi prislo zbytocne kupovat original, ale asi sa tomu nevyhnem. Aj ked nahradsej by som vymenila celu tlaciarenOdpoveď na príspevok od wivik:
@zicher ja si tlacim iba aby som si mohla zaznaci… @wivik pokiaľ to ešte platí, tak epson má najvýhodnejšie ceny náplní oproti iným značkám. Teda ak sú farby samostatné.. Moja HP má farebný blok a musíš kúpiť celú kazetu, aj ked ti vypadne jedna farba. Teda tak to platilo pred pár rokmi, ked som kupoval svoju..Odpoveď na príspevok od wivik:
Ahojte. Mám atramentovú tlačiareň (epson xp-15000… @wivik Ahoj. Neviem, či ti moja odpoveď pomôže, ale ja som mal kedysi HP-čko, po nejakej dobe som prestal používať originálne náplne. S tým problém nikdy nebol. Ale nastal problém softvérový. Už mi tlačiareň prestala komunikovať s PC. Len kopírovala. A prestalo ma baviť vrážať do toho peniaze za náplne. Ak nepotrebuješ farebnú tlač, tak by som odporučil čiernobiely laserový Brother, nejaký Tonerbenefit model. Možno by to v konečnom dôsledku vyšlo lacnejšie, ako údržba tvojej stávajúcej tlačiarne. Hneď som si zakúpil aj nový toner a ešte som neminul ten prvý, pôvodný, pribalený k tlačiarni. Ten by mal dať tuším cca 1500 - 2000 stránok. A ten nový asi 5000. Ale niesom si istý. Možno viac. Hľadal som takú tlačiareň, ktorá by mala aj zabudovaný zásobník na A4-ku, nie ako ten, čo malo to moje HP-čko, kde papiere trčali von. Samozrejme som chcel aj skener. Zatiaľ funguje tak ako má. Uvažoval som aj nad atramentovou, kde by som dolieval atrament. Ale tam bol problém s tým, že by som ju musel častejšie používať, aby nezaschol atrament, či čo to tam bol za problém. A keďže netalčím nejaké enormné množsvo dokumentov, tak laserovka bola tá naj voľba. Ani nepotrebujem farebnú tlač, tak som sa obzeral po čiernobielej, s nižšou spotrebou tonera. Preto niektorý ten Tonerbenefit od Brothera. A aby som nezabudol, pre mňa bola dôležitá aj obojstranná tlač. Takže za mňa osobne, kúp si novú, nejakú laserovú.Odpoveď na príspevok od pochabel:
@wivik Ahoj. Neviem, či ti moja odpoveď pomôže, a… @pochabel dakujem za odporucanie ale doma laserovu farebnu so scanerom uz mame. Ja praveze potrebuje tlacit na A3 a farebne. Ratam mnozstva z vykresov a vacsinou su tam aj farebne zvyraznenia. Tiez by som najradsej laserovu ale tam sa pri A3 pohybuje uz v tisicoch. Tu co mam teraz bol cenovy kompromis. Ale ma strasny podavac A3. Zajtra este skusim vymenit tu ciernu a budem dufat ze sa rozchodi lebo potrebujem dokoncit rozpocet.Odpoveď na príspevok od wivik:
@minoo prosim ta ako to mam vycistit. Mas nejaku … @wivik epson to ma inak ako napr. hp, alebo niektore canon, kde je hlava sucastou cartrigu s farbou... Tu je jedna spolocna hlava pre vsetky farby aj ciernu a nie je odnimatelna, len demontovatelna... Ale aj ak si nieco ako tlaciaren nerozoberala, vzhladom na to, ze mozno planujes kupit novu, nemusis sa toho bat. Na youtube najdes urcite nejake "disassembly" video tvojej tlaciatne. Potom hlavu prestreknes isopropylalkoholom a zalozis naspat... Ecotank tiez staci vygooglit, je to rada tlaciarni od epsonu, kde sa nemenia cartridge, ale sa priamo doplna atrament. Tzn. je to lacne a clovek si v pohode moze dovolit original atrament... A co sa vydrze tyka, tlacim raz za rok cca 100 stran na raz, inokedy 10 za tyzden a dakedy len 1 za dva tyzdne... Fotky na fotopapier sporadicky. Za 2 ci 3 roky som len 1x spustal cistenie a stale tlaci bez vynechavania (nezasycha)... Za mna posun vpred...
