Malo teplej vody
Ahojte...chcel by som sa poradit nakolko do vodariny sa nerozumiem... mam ele bojler 100L ... dam si 5 minutovu sprchu a po mne manzelka uz skoro nema vodu...je to normalne? a to este nemame ani vanu nerozumiem sa do vodariny ale prikladam fotky ako mame vsetko ponapajane je to spravne? nieje problem niekde v napojeni? cirkulacia je nezapojena nakolko na poschodi este nemame spravenu kupelnu...ale nemala by byt aj cirkulacia napojena na bojler??? tiez ako som tu uz zaznamenal na viacerych diskusiach mi tecie cez pretlakovy ventil...preto ta hadicka...za tyzden aj vedro vody ..je to normalne? prikladam foto dakujem za kazdy nazor
OK
@sousedekovci89 rovnako u nás. 120L zásobník, sme štyria a v pohode sprcha pre všetkých rad radom. Vodu ohrievam na 50°C. A to zásobník ohrieva Raja, čiže žiadna špirála priamo v zásobníku....
@megdesign presne tak dcera ma 30l ariston andris lux eco 30 a dokazu sa s priatelom osprcovat bez problemov dvaja za sebou, akurat im potom nezvysi voda na umytie riedu, ale to riesia na druhy den! my so zenou sa radi vanujeme a to nam fakt postacuje 80l zasobnik, este sa nestalo ze by nebola tepla voda !!! ziadne sialenstva ako expanzne nadoby nemam, mam rad logicke a lacne riesenia !!!
@cukrik25 pobavilo presne to ma napadlo keď som to napísal, že som to dal na tohto internetového kráľa 😄
ok cize z toho vsetkeho mi vychadza co?? ze tam mam niekde niejaky problem? alebo mam maly zasobnik??? ked sa nevieme poriadne osprchovat dvaja po sebe potom ked budem mat v hornej kupelni vanu tak si ju zrejme ani nenapustam ?
@kavar tak expanzku mám. To na TÚV treba... Niekam tá roztiažnošť vody musí ísť....
@mitulus1 aká je spotreba vody/mes?
@mitulus1 vaňa je cca 60-80 l, napustis a ďalšia tepla voda na druhý deň ráno...TÚV zásobník min 160 l..
@megdesign áno ,ale Raja má 9-12kw ,špirála v zásobníku 2,1 kw..,k tomu niet hádam viac čo dodať..
100l na 65°C to je pri 40°C 180l na sprchovanie tak cca na 15min sprchovania. Za 15min tie 2kw asi moc nezohrejú. @megdesign Ale tvoja Raja má koľko 6kw?
@sousedekovci89 plynové kotly sú 25kw do TÚV ,to je 10 násobok jeho špirály..
@megdesign koľko má Raja? Určite 9-12kw..
@mitulus1 tlak vzduchu v expanzie máš zameraný?
@dart9 čo má s tým tlak vzduchu?
@kavar 80 l do vani že je dosť? Tak do vaničky pre liliputov.
@ruren normalna vana 72x170 sa pocita ze ma objem 60 l..,tak sa rata , ked sa rata spotreba teplej vody ,nerataj nejake virivky,oble ,ci ine eroticke vane @kavar dobre pise...
@daralbajda 60 l? Keď do nej napustíš 5 cm vody tak už potrebuješ 70 l. kto sa kúpe v 5 cm vode? Ja mám 170-ku vaňu a 200 l bojler a keď sa chcem okúpať tak, žeby a manželke vyšla teplá voda na sprchu, tak v predstihu musím termostat prepnúť na maximum, lebo by som sa po kúpeli opláchol už so studenou vodou.
@daralbajda schválne som bola teraz pomerať vaňu, čo máme doma. Obyčajná malá 160x70cm. Vnútro som merala vo výške cca 10cm od dňa vane. Dĺžka 120cm, šírka 50cm. Ak budem rátať, že potrebujem aspoň 25cm vody do "výšky" tak potrebujem na napustenie tejto vane 150 litrov vody.
@daralbajda clovece netrep 🤣🤣🤣 ty si solidny taraj 🤣🤣🤣 Ak mas pri vani 170x70 vnutorny napustitelny priestor dajme tomu 150x50 a vana ma hlbku 40 cm Tak plna vana po okraj je 0,3 kubika tj. 300 litrov vody… Ak naplnis do polovice aby si sa tam zmestil aj ty tak potrebujes 150 litrov….
@zltalienka @zipsuliak a aký je objem tvojho tela? Tak sa vaňa proste počíta, a určite sa nekupes v 55st vode, tak netrepte Vy..
Este raz vana do polovice = 150 litrov minimalne, pri nasej 180x80vani je to este kapanek viac… Je jedno v akej teplej vode sa kupes stale to bude 150 litrov v konecnom vysledku… A ked si do toho lahnem s mojimi 194cm a 82kg tak je to tak akurat 🙂
@zipsuliak vaňa celá ma cca 180l,po okraj ju neplnia, ale po prepad.. Cca 120l, tvoje telo má cca 60l (tvoja váha) ostane ti 60l, kupes sa vo vode cca 37st. Čiže minies cca 40l. 55st .vody. To je taký sedliacky výpočet....
@daralbajda V 5 cm vode si ani zadok poriadne nenamočíš a nieto, že aj niečo vytlačíš.
@mitulus1 Z tohoto celého je záver asi taký, že na výstupe teplej vody z bojlera, priamo v rúrke v bojleri, chýba tenšia plastová rúrka, ktorou by sa odvádzala teplá voda z hornej časti bojlera. Test, ako to zistiť, je trošku zložitejší, ale šikovnejší jedinec to zvládne. Skúsme: - vytiahneš prívodnú el. šnúru zo zásuvky - zatvoríš prívod studenej vody do bojlera - otvoríš batériu, ale iba na teplú vodu. Trošku vytečie (možno, viac, záleží, koľko vody je v expanzke), ale potom by už tiecť nemala - a teraz to najťažšie. Z poistného ventila dáš dolu žltú prepadovú hadičku. Podložíš vedro. Čiernym klobúčikom potočíš o pol otáčky smerom, ktorým ťa to pustí. Ventil cvakne. A teraz je potrebné dosiahnuť polohu tesne pred cvaknutím. Možno ho “precvakneš” aj 10x, kým sa ti to podarí. A možno ani nepodarí a budeš musieť klobúčik v polohe “tesne pred vrcholom” pridržať rukou. Vtedy začne z bojlera vytekať voda. Mala by cez batériu. Pokiaľ je vnútri spomínaná rúrka, voda prestane po pár vypustených litroch tiecť. Cez poistný ventil bude nasávať vzduch. Pokiaľ ani po 20 vypustených litroch neprestane tiecť, vieme kde je problém… Držím palce
@daralbajda noooo zase trepkas 😉 170litrov maju malicke vane 160x70cm 😉 poriadna dospelacka vana 180x80 ma minimalne 200litrov 😉 Tj viac ako 100 litrov do nej proste musis naliat ak sa chces pohodlne pokupkat a nie si len polovicu stehna omocit….
@zipsuliak vieš čítať s porozumením?objem vane je ....ale odpocitaj objem človeka ,pomer miešania teplej 55 st vody a 16 stupňov zimnej aby si dostal 37 stupňov.....vidím že fyzika ti nejde ,asi budeš nejaký taraj umelec co.pozri sa ja som vyučený technik a aj kotly konštruujú s 42 l zásobníkom ktorý podľa výrobcu postačuje na napustenie vane. Ty si taký taraj...určite nerobíš v stavarine ,ale v "ľahkom priemysle".chuja tomu rozumieš a skriepis sa ako kurva....
@daralbajda Najskor si tvrdil ze vana ma objem 60litrov ukazali sme ti ze blbost potom ze staci napustit 60litrov (to sme ti vysvetlili ze je uplny blud…) poriadna vana ma kludne objem 260 litrov…. (Vid foto) Priznaj si chybu radsej
@daralbajda napadlo ma to že tlak vzduchu v expanznej nádobe určite ovplyvňuje jej správnu funkciu,logicky sa nemusí vyprazdnit horúca voda v nej uložená ak je tlak vzduchu nízsi ako pritekajuca voda..
@zipsuliak nechaj, prepáč,ja sa držím tech.podkladov ...máš v čomsi pravdu ...
@zipsuliak s tymi 60l mohol mat pravdu, ak je zbytok maso, sadlo a kosti.
