Zakladam tuto temu pre vsetkych kto potrebuju nacerpat novu energiu, odreagovat sa zabavit a pokecat si o veciach vsednych ale aj nevsednych. samozrejme sudruhovia a sudruzky UVMS maju ucast povinne nepovinnu. Tak verim ze tato tema zaujme splni svoj ciel a ked budeme posluchat tak nam ju mozno nezamknu. Zelam prijemny kulturny zazitok.
yanka: my sme kupovali ja rezervu,ale on tvrdil, ze to pojde strhnut a ocistit kachlicky, samozrejme pokial sa nezlomia,ale tak tvaril sa do telefonu ze no problem.. uvidime , co vymyslime zajtra na mieste...musim to vidiet....
dufam ze ten obkladac nema velku rodinu, myslim ze od zajtra bude o jedneho obkladaca menej, ale to nic staci vykopat jamu na zahrade, ja tak uz mam nachystanu pre starostu len sa musim dostat domov a uz tam aj pojde
Ja som hneď vedela, že tam bude ešte väčší problém. Podľa tvojho naštartovania. :-) Toto mi je strašne známe. Veľmi dobre to poznám. U nás je to skoro pri všetkom tak. Ja vždy bojujem s veternými mlynmi.
ak zrkadlo rozsirime, vysli by pri sucasnom polozeni obkladu popri nom len asi 15cm pasiky :-p to asi nebude dobre vyzerat.. lepsie by bolo daj vedla neho celu kachlicku a pasik az potom.... nacrt... pre lespie pochopenie.--ale to by znamenalo zhodit aj spodne kachlicky,lebo sa zmeni ta zvisla spara..
cize ked budeme robit kupelku tak si budem cerpat dovolenku :-) mne zas zacali osadzat vanu a az potom si "vsimli" ze za vanou mam mat policku 15 cm :-) ale nastastie to len rozobrali. Znamej v novom dome pre zemnu praskla voda b kupelke (nastastie si to vsimol obkladac) a musia burat....
yanka: dovolenku som aj ja mala naplanovanu, lenze obkladac mal dojst vpolke maja!! ale nemohol a dosiel v tom najnevhodnejsom pre mna case.....! plno roboty,akcie, nemozem!! hruuuza! :-S
no to ich planovanie tyzden hore dole... nam tiez mal kachliar/peciar prist pre 2 tyzdnami, ale zmenil s mu plan. A v sobotu poobede zavolal ze pride v pondelok na obed :-) :) a to uz nechapem ked chcem od niekoho vypracovat ponuku (hladame teraz bleskozvod) - zepotrebuju pomaly dva tyzdne kym nieco poslu a potom daju taku cenu ze lapam po dychu :-D
no veru dusko, to je tazko takto na dialku, ja som len 110km a aj tak sa mi neda..... :-p
jemu to poposuvali dazde, lebo on aj stavia a mali rozrobeny nejaky dom a tymi dazdami sa im to posunulo..
Katka som blbá, tie spáry ti realita s viziou sedia, len sa vyberie tá načatá obkladačka z každej strany zrkadla. Tak ako to kreslíš je to v pohode. Alebo to tak nie je?
odfotila som mobil, ked mam tu foto v spravach, nejde mi to daj do PC... :(
je tam stena - nika v sprche, ta je OK,.. a je tam aj to umyvadlo.. ja som chcela zrcko az skoro po zatrcky a kuknite na to.... :( je to zla kvalita ,ale aspon nieco...... zajtra nafotim...
danka, nesedia vobec!!!!!!ma byt zrkadlo osadene a vela neho cela kachlicka... teraz je tam polka. , chapes? treba to prehodit a tu polsku skratit tak, aby zrkadlo vyslo na 150cm. cize cca. 10cm z kazdej strany odrezat... kuk foto hore...
ked to teraz vidite.. co poviete? najlahsie by bolo odrezat len popri zrkadle 10cm zkazdej strany..lenze mat popri zrkadle take pasy?? to je spatne nie? aj ked spara je tam 0,5mm, alebo ani to nie...
Danka, len ta nacata sa vybrat nemoze, lebo tak blbo je osadena zastrcka, ze je akurat na konci kachlicky...
este uvazujem takto:
dat dole ten pas pol kachliciek.. + vybrat kachlicku kde je zastrcka.... posunut zastrcku, dat kachlicku naspat a potom dat zrcko az po celu kachlicku, proste by tam ten pas ani nebol polovicny..len neviem, ci by sa to dalo posunit - ta zastrcka myslim.... :-p ale bolo by po probleme,ale aj to musim zajtra kuknut lepsie... teraz len ta uvazujem, ako to vyriesit bez zyvtocneho sekania.. nehovoriac o zyvtocne zaplatenom rezani tych kachliciek vodnym lucom :-p co sme uz dali...
