Krb v bungalove, áno či nie?
Dobry den ludkovia Chcela by som sa velmi pekne opytat, stavame bungalovy domcek a rozhodujeme sa ci krb ano alebo nie?Je to zbytocnost, prepich a ci dobra vec? Budeme mat podlahove kurenie,,a este dalsia otazka co si myslite o spolocnej studni, susedov nepozname, takze nie som si tym ista ;-) velmi pekne dakujem vopred za vsetky nazory a rady pekny den Ola
7
Odporucam KRBOVÉ KACHLE (JOTUL)! Jar a jesen su nonstop vyuzivane. Spina z dreva? Hlupost. Kto ma dom, urcite to neberie ako zataz. A v neposlednom rade ocenite, ak Vam po rocnom zuctovani pridu peniazky s ktorými ste neratali. A vedia to byt fajn peniazky. Takze z vlasných skusenosti ODPORUCAM
@katrin21 ;-) na margo toho, existujú dva druhy pece s roštom a bezroštové .. ja mám bezroštovú, teda tiež popol vyberám raz za týždeň... :) výhodou pece oproti krbu V MOJOM SUBJEKTÍVNON PRÍPADE je: že ionizuje vzduch, neprikladám počas horenia ( raz za 24 až 36 hodín) a mám aj priamo v peci rúru na pečenie...... no a keď prídem z práce v zime ( popri práci som aj inštruktor lyžovania a snoubordingu ) rád sa vyhrejem pri piecke :) , tým že sa o ňu opriem, nakoľko má maximálne 50 C, takže nepopáli.. je pravda, že ohnisko mám veľké na 20 kg.dreva... ale jasné každý nech si dá to čo chce, pokiaľ mu to prinesie radosť a nie sklamanie- hlavne keď si niečo vysnívaš a ono to v skutočnosti tak nefunguje.. :-p
No,decka.Tak krbova vlozka v novom bungalowe,je suprova vec!Jamam krbovu vlozku liatinovu,teplovzdusnu,rozvody a ventilator na povale...kurenicko fajn,lacne a kto sa neboji trochu prace s drevom,tak fajn...a to caro a romantika z krbu...to nic enahradi...ani zadarmo plyn :-)
@vpower3 a teraz s tym kuris ? Vsetko zalezi aj od toho aku mas tepelnu stratu. Mne osobne by kachle prekurovali cely interier. A za cenu komina, vlozky, obstavby, privodu a neviem coho - teda cca tak 5 tis.Eur a k tomu robota.. tak dakujem pekne.
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
V projekte mám teplovzdušný krb a komín. Tepelné straty by mali byť cca 5,5 kW. Dom na elektriku. Vykurovanie a príprava TÚV TČ (Vzduch/voda), chladenie TČ (Vzduch/vzduch). Ak uvažujem, že vložka, komín, obstavba, revízia môže stáť cca 8tis EUR. Nie je lepšie tieto financie radšej použiť na FVE? FVE by mi prinieslo aspoň chod niektorých spotrebičov počas priaznivých dní (Chladnička, mraznička, klímy možno aj TČ) alebo do bateriek. Viem, že mi to nepokryje celú spotrebu. Ide o to, že by mi to prinieslo viac osohu ako komín a krb si myslím. V blízkom okolí ma odhovárajú, že nebudem mať záložný zdroj vykurovania prídem o čaro ohňa a pohody v obývačke. Aký je váš pohľad na toto v r. 2022?
@marian_8 Tiez prave staviam bungalov s podobnou tepelnou stratou a krb som z projektu vyhodil, kurenie a chladenie budem riesit podlahou cez TC vzduch/voda, plus som do projektu pridal centralnu rekuperaciu a ked zostanu peniaze tak pridam na strechu aj FVE. Pri krbe je to hlavne o tom ci si vies zohnat jednoducho a lacno drevo a ci sa ti s tym chce natahovat a spinit. Ale zase ak niekto ma rad tu atmosferu v obyvacke tiez mu to neberiem, to je viac o osobnych preferenciach...
@marian_8 môj pohľad je rovnaký ako v roku 2000. Krb je pre mňa srdce domu. Skôr by som ale teraz riešila pekné krbové kachle s veľkým presklením. Nemusí byť drahá obstavba. To zasa až tak do rozpočtu nesiahne. A pocitovo mať záložný zdroj je tiež fajn.
@peto077 pri tom všetkom, čo dom stojí krb nie je o cene dreva, ale o prežití pri blackoute.
@avantime V com mi pomoze krb pri blackoute?
@marian_8 budeš mať aspoň teplo, tak isto ako v čase ked nebola el. plyn
@marian_8 krb by som dal ako zálohu, ale nie za 8000, ale obyčajnú kamna s presklením a žiadny teplovzdušný /iba keby si chcel mať smrad v celom dome ... a FVE so zálož. bateriovým zdrojom o slušnejšej kapacite, čo by ako tak malo zmysel, za 8k aj tak nezaobstaráš... a z môjho pohľade strata peňazí, v momentálnej situácii tech. baterií už predpokladám, že za TČ voda vzduch spolu s fancoilom vysolíš kopu prachov
@dexter89 mám teplovzdušný , takže teplo v celom dome a nikde žiaden smrad, len to treba vedieť správne navrhnúť a hlavne držať v čistote nasávanie, aby sa nedostal prach na vložku, ten potom horí a samozrejme sa nesmie nikde fajčiť, ináč to máš všade, robil som to v čase ked často vypadávalo trafo, teraz už máme nové na vyšší výkon, takže krb viac pre relax, vložku zoženieš dnes i za 500 Eur, na obostavbu i obyčajnú izolačnú doskuale i za majland ak si ju dáš pozlátiť, ako v pr. paláci
@duzu veď môže byť, asi máš aj "čisté" drevo resp. dobre preschnuté a dobre páliš, ale z môjho pohľadu, čo som zažil, môžeš mať filtre aké chceš, spravené to akokoľvek dobre, aj tak bude kus cítiť,, že je to pach dymu, resp. dreva
7
