Kavovar automat Krups - zateka
Ahojte , nieje tu nahodou nejaky majster na kavovary , ktory by vedel poradit co moze sposobovat zatekanie medzi piestom a boilerom ? Stava sa to v momente ked piest zatlaci na zomletu kavu a z boilera zacina pretekat voda cez stlacenu kavu do hadicky a do salky . Piest sa vydvihne mierne hore, skara medzi piestom a boilerom je cca 1-2mm kade voda preteka. PS:Testnenim na pieste to nebude , to som uz menil a tadial unik nieje . Taktiez som vymenil aj tesnenie v boilery zo spodnej casti odkial prichadza voda do nadobky kde nastane stlacenie kavy . Myslim,ze foto asi netreba (nechce sa mi teraz kavovar rozoberat), majster znaly tematiky pochopy aj be toho 🙂 , pripadne zrobim skicu v painte 🙂 Vdaka za akykolvek navrh ze co to moze sposobovat
Krups má stlačenie ovládané hydraulicky. Unikne tlak a piest nemá silu voči pružine. Predpokladám, že aj tie kávové koliečka už nerobí, a skôr to do tej odpadnej nádoby iba akoby vypľúvalo a kávovar je vnútri celý zaondený kávou. Mala by pomôcť výmena celého toho bojlera. Zvyčajne ten problém nastáva po cca 4000-6000 kávach (nápojoch).
Inak, tá hydraulika a vôbec prístup k tomu je katastrofa. Výmena bojlera tiež nie jednoduchá záležitosť. Aj tak to nakoniec vzdáš a kúpiš kávovar ktorý má varnú jednotku ľahko prístupnú (aj kôli údržbe, čisteniu) a tiež ľahko vymeniteľnú (aj kôli napríklad výmene tesnenia na pieste).
@frantisekca ej bistu , teraz ma uz na krku 7044 kav 🙂 Dakujem za info cize ak som to spravne pochopil , stlacanie nastava z oboch smerov ? z hora aj z dola ? nasiel som na nete nejaku fotku , je to model ea82 , ja mam ea88, ale vyzera ze vnutornosti su tie iste . problem nastava presne v tom ze ten horny piest (1 na foto) sa zatlaci do boilera po zomleti kavy , ale v momente ked zacina prudit voda zo spodu kde sa nachadza spodny piest - dno boilera (2 na foto) , piest cislo 1 sa zacina pomali dvihat az vznikne medzi piestom 1 a boilerom cca 1-2 mm cez ktoru prudi voda do odpadnej nadrzky a do vnutra kavovaru az mimo kavovar cez otvory na spode kavovaru . Skor som myslel , ze problem bude v pieste 1 a jeho tesneni ,ze nedokaze udrzat zatlacene rameno s piestom 1 v boilery 2. Preto som to precistil , dal novu vazelinu , precistil aj oba pruziny , tesnenia . Tyzden bol klud a vcera to znova zacalo . Cize problem nebude hornym piestom ale boilerom ?
Nie, problém není v pieste označenom ako číslo 1 a 2, ale v tom napravo... Prepúšťa, nedokáže udržať tlak a tlaková a voda, čo ide do piestu kde je káva ho pretlačí a potom akože káva uniká okolo piestu označenom č.1.
Problém je, že ten piest sa dá dosť komplikované rozobrať, ale nie sú naň dostupné náhradné diely. Možno niekto vie presný typ a rozmer tesnení, ale mám za to, že ak aj to vie, tak to nezverejní. Meranie tých tesnení posuvkou nemá význam. A skúšať to štýlom pokus-omyl je kôli tomu prístupu skôr nezmysel.
@frantisekca aha , cize problem bude v tesneni oznacene modrou sipkou ? ta hadicka na pravo vytvara tlak smerom dole na piest 1 ? myslim,ze tam su asi 3 kusy tesneni roznych rozmerov oznacene cervenymi sipkami na obrazkoch . Mal som to rozobrate , ale tesnenie som iba precistil kedze ako si spominal , nevedel som to zohnat ,ale vyzera ze precistenie velky prd pomohlo 🙂 Tesnenia su robene presne na desatiny hrubky/vnutorny polomer , cize ako vravis , pokus-omyl co pri rozobrati celeho kavovaru , piestu je masaker. Dajme tomu ze nastane tato situacia , citujem 🙂 : "Aj tak to nakoniec vzdáš a kúpiš kávovar ktorý má varnú jednotku ľahko prístupnú (aj kôli údržbe, čisteniu) a tiež ľahko vymeniteľnú (aj kôli napríklad výmene tesnenia na pieste)." Akeho vyrobcu by si odporucil, pripadne aj model , ktory by splnal hore uvedene ? Uz nechcem davat tolko za kavovar ako stal tento , preto nieco v rozumnom budgete cca okolo 400 eur 🙂 Vdaka
Áno, je to tak. Není problém v pieste, čo priamo tlačí kávu, ale v tom, ktorý ho tam tlačí. Celé to vydolovať odtiaľ, problém sú aj tie sponky na hadickach... Proste robota na niekoľko hodín. Aký iný kávovar? U nás prevládaju káva s mliekom na rôzne spôsoby. Mimochodom, to je u Krupsu docela problém, s napenovanim mlieka a tiež čistením. Neviem radiť v tomto presne, ale my sme skončili u Philips LatteGo. Čo sa týka toho mlieka, napenovania a aj čistenia, proste 1*. Varná jednotka je ľahko dostupná na čistenie, servis a ak "odíde", tak není ani nijak extrémne drahá. Výmena tesnenia na pieste? Otázka 3 minút... Len je hlučnejší, než ten Krups. Akurát som pozeral, že sa dá kúpiť aj v cene okolo tých 400.
@frantisekca dakujem za rady , fakt si mi velmi pomohol . zatial to urobim takto ze dam kavovaru este jednu sancu , vydolujem tie 3 tesnenia ak bude mozne to zrobit bez kompletneho vytiahnutie piesta s pruzin , ak nie , dalej uz nebudem pokracovat a kupi sa novy Ak to pojde bez kompletneho rozobratia piestu , vyskusam zohnat tie 3 tesnenia , ak to zase prd pomoze , tak sa kupi novy 🙂 Vdaka este raz 🙂
Odpoveď na príspevok od romanc:
Ahojte , nieje tu nahodou nejaky majster na kavov…
@romanc Ahoj, aj sa ti podarilo kávovar spojazdniť? Ja nikde nemôžem zohnať tú pružinku na zhrnutie kávy z mlynčeka, ktorá chodí spolu s piestom. Viď foto modro vyznačené. Ak by si mal náhodou na predaj, mám záujem. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od vladimir1986:
@romanc Ahoj, aj sa ti podarilo kávovar spojazdn…
@vladimir1986 Ahoj , bohuzial nemam taku spruzinu okrem tej co je v kavovary , pozeral som eshop www.avelmak.sk ,kde som zohnal potrebne veci ,ale ani tam nevidim tu pružinku . Kavovar sa mi podarilo spojazdnit, dnes uz pocitadlo zobrazuje 9821 kav , co je dost si myslim, ale dalsi kavovar uz nebude krups , kvoli tomu ze ked sa chces dostat k miestu , tak musi sa komplet rozobrat cely kryt .
