Fikus bonsaj umiera
Prosim nemate niekto skusenost? Od kedy sme kupili tento bonsaj tak vkuse mu opadavaju listky. Sice nove dorastaju ale malo a aj to su nejake pokrutene a male. Akoby postupne umieral. Co treba robit? Skusali sme polievat aj viac potom aj menej. Nepomaha to 🙁 ... Dakujem
@dominik_boksansky ako ho polievaš a kde ho máš?
kde ho mate polozeny??
@igor256 @ado88 Takto to je umiestneny. Polievame klasicky z vrchu tak aby bol substrat stale vlhky
@dominik_boksansky ja sa v tom nevyznám, tak ak poviem blbosť opravte ma. Píšem len na základe mojej starostlivosti o fic. bon. Mám ho na okne (juh) to asi nie je ideálne. Je menší takže ho polievam tak, že ho cely osprchujem pod vodou. Robím to preto lebo sa mi zdá že on aj tým kmeňom berie vlhkosť. Teda by som na tvojom mieste odporučil ho postrekovať vodou aj hore... Ja to robím každé 1-7 dní, ako si ho všimnem. Z môjho pohľadu môže chýbať vlhkosť... Ale ako hovorím neviem o tom skoro nič, išiel som len tak "ako mi prislo". Začal nám tiež kapať keď sa malo polievať a iba do pôdy.
@dominik_boksansky kdesi som čítal, že by sa mohol pestovať aj v takom skleníku aby mal veľkú vlhkosť, tak preto som to začal takto robiť. A celkom to funguje... Rastie nám pekne.
@dominik_boksansky ja tiez nie som odborník, ale myslím si, že mu vadí pohyb vzduchu, keď okolo neho chodíte, preto zhadzuje listy, tiez neznáša prievan. potrebuje veľa svetla, nie priame slnečné miesto, nesmie naň priamo prazit; na foto nie je vidno, kde mate okno. A tretia vec-zalievka-potrebuje vodu, vlhkosť, v lete viac než v zime, ale substrát by mal medzi zalievkami preschnut, nie byt trvalo mokrý. Asi by som ho najskôr skúsila premiestniť.
Fikus potrebuje svetlo, vela svetla. Ja mam doma malicky, aj velky a tiez im zacali opadavat listy. Premiestnila som na ine miesto v dome a listky prestali padat.
@dominik_boksansky v prvom rade ho treba umiestnit blizsie k svetlu, kazdym metrom od okna klasa intenzita svetla o 50%, ked ho mate 4 metre od okna je fakticky v tme, aj ked sa to nezda. Za druhe, nemoze mat stale vlhky substrat, je kludne mozne, ze na povrchu je obschnuty a korene mu stoja v blate, na premokrenie korenov su fikusy velmi citlive. Teraz ho nechaj doklade preschnut, zvaz sposob zalievky, najlepsie je polievat az ked substrat preschne do podmisky, co hlina do hodiny nevcucne vyliat a dalsia zalievka az ked zas bude substrat suchy. Ficusy benjamina velmi zle znasaju prievan, tam kde je sa asi prievanu vyhnut nemozte. Aj ked pride uplne o vsetky listy este ho nevyhadzuj. Daj mu cas aby sa skonsolidoval, ked sa zacnu dni vyraznejsie predlzovat on obrasi, len nech nema uplne zhnite korene. V marci ho mozes zacat jemne prihnojovat polovicnymi davkami tekuteho hnojiva pre zelene rastliny alebo specialnym bonsajovym s nizkym obsahom dusika
@zita19 @smajla27 @salinda789 @igor256 Dakujem. Ono svetla viac v dome nenajdem ma v podstate z troch stran okna z toho jedny terasove velke. Co sa tyka prievanu tak to by mohlo byt ale ani to neviem vyriesit inde uz nemam miesto ☹ @igor256 o aky sklenik sa jedna? Mozem skusit to polievanie. Teda polievat do misky nech si to sam nasava nie do substratu? V zime teda nehnojit?
@dominik_boksansky ja som len videl ze take malicke boli vo flasiach a tam sa pekne drzala vlhkost. Takyto velky nedas asi do sklenika, resp. by to bola vnutri opacha. Ja by som mu proste vlhcil aj kmen.
Mne uz takto odislo asi 8 kusov...vzdal som to...
@igor256 Áno postrekovať zhora, akože aj ten kmeň aj listy, to dozaista, ja tiež mám v rozprašovači vodu a to robí dobre 😉
@dominik_boksansky ziadne rastline sa nehnoja v case ked je noc dlhsia ako den, teda to vychadza od marca asi do zaciatku septembra
@dominik_boksansky som len amater, asi pred 10timi rokmi som bojoval s podobnym problemom s kavou. Mala 4 listky, po nahodeni dalsich 2 oprchli 2 predchadzajuce. Skusali sme kade co, az som raz niekde vynural nejake video s pani na YT, kde sa pani smiala ze kava je pre zaciatocnikov a vyzaduje len dodrzanie par veci. Fikus (mam tu maly, ma asi 3 mesiace, uz asi 12 listkov z povodnych 2) je na tom plus minus podobne. Ako pise @zita19, skus nasledovne: - polievanie maximalne 1x za tyzden, aj to malo. Substrat ma byt max vlhky, ale ma mat dostatocny cas na uplne preschnutie. tieto rastliny zle toleruju prelievanie a denne polievanie. - rosenie - denne (kludne aj 2x). Rastliny tohto typu rosenie zboznuju. Rosim obycajnym rozprasovacom ked idem okolo. Akonahle zvesi listy alebo ich zosuveri (zvysuje ich plochu)=> malo vlahy - slnecny svit - - suhlasim s @zita19, ta poloha nie je velmi ok. od okna je to dost daleko, navyse tie rastliny zle znasaju prievan aj radiatory. Tiez nemaju radi chlad od podlahy, takze ak nemozes zmenit polohu, tak ju daj aspon na nejaku stolicku/stolik (skratka vyssie). - hnojenie - ja hnojim len tycinkami, radsej menej ako vela, ale zasa hnojim cely rok s jednou zimnou prestavkou. davkovanie je na obale tyciniek, hnojivo sa rozpusti pri zalievke. zalievam malo (raz za tyzden-dva). rosim denne aj 2x. prchutie listov byva reakcia na stres, ale ten kvet kludne na jar obzivne a vyrasi, takze z toho netreba robit ziadne waterloo :)
Vacsina ludi to tu uz zhrnula. Ak chces nejake dalsie citanie k danej teme, tak kludne zacni tu: https://stromceky.lacike.sk/2016/12/p...
