Ako sa zbaviť kuny?
Prosím o radu, ako sa mám zbaviť kuny na dome? Ďakujem
@matko101112 mne tiež toto sa stalo na aute a predtým deň bola žena niekde na ňom a ešte som myslel, že ona niečo porobila, že niečo sa stalo, keď kontrolky začali blikať a následne som zistil, že káble sú poprehryzované
Kuna je sviňa ani neviem, ktorou radou tu napísanou začať 😠
To je pravda. Niektorú skúsenú vybitú kunu je takmer nemožné eliminovať. Jeden človek mal doma kunu a nepomáhalo nič - žiadnej návnady sa ani nedotkla, jedy, lepidlá, pasce obchádzala, proste nič... Po nejakom čase mu dáky poľovník poradil, aj požičal, pascu na tzv. "živú návnadu". Je to trochu kruté, ale fungovalo to nejako tak, že pasca mala v sebe 2 komory. Do jednej sa umiestni niečo živé, no a keď dravec to chce uloviť a prichádza ku koristi, zaklapne sa prvá komora a je chytený. Dravec sa však ku koristi nedostane, neublíži jej, lebo je v pasci oddelený pletivovou stenou. Tak ten dotyčný pán tam umiestnil zajaca. V noci len začuli ako pasca zaklapla, no a potom už len veľký buchot. Po čase to ustálo, nuž nechali to tak a skontrolovať išli až ráno. Kuna bola chytená, zabili ju. Problém bol však so zajačkom. Chudák, bol totiž až do rána celý čas vedľa svojho predátora a od strachu sa zbláznil. Stal sa z neho "dravec", tiež - vrčal, do každého skákal, hrýzol,... Museli aj jeho zabiť .
@jjjano zdravim ako sa vola ten postrek ???
@petersd no toto ano, ani sa necudujem, ze ten zajac potom tak reagoval. Predsa len bola to pre neho dost stresova situacia. Ale problem to vyriesilo to je dobre, len blbe je to, ze clovek sa jeden zbavi a dalsia sa zachvilu moze objavit.
@pastierik nooo ved to. Ako malo kedy sa da vraviet o vitazstve 🙂
Ale tak to skôr by som čakala že takéto zvieratá sa budú ťahať pod auto keď je zima či? Ešte aj teraz vedia rady zaliezť?
@majkoj fuuu tak to muselo potešiť. ako kuna, je asi ten najhorší škodca. len škoda, že niekedy na ňu neplatí žiadne opatrenia, už sú tak vycepované
Oprašujem túto tému je toto mlada kuna ? Behá mi to po terase ....
@dexter89 naozaj krásna. Len sa divím že cez deň. U mna chodila o 1 a 3 hod. ráno.
@dexter89 nie je to mladá kuna ale dospelá lasica.
@eagleowl vážne ? Môže byť nevyznám sa v tom presne či kuna abo lasica ale hej podľa googelu to viac sedí na lasicu myšozravu.
@dexter89 kuna má úplne iný chvost....aspoň vychytá myši.
@dexter89 lasica. Kuna má biely len krk (záleží od druhu)
Tema kuna je nekonecna🙂 Moja skusenosti, asi dva roky dozadu, sme mali kunu na povale. Dal som pascu, lepice, otrovu... Nakoniec som vystriekal aj tubu gelu Energy Gel FISH Universal Total Odor 230 g, tam kde mala cesticky. A to pomohlo. Na to stupila asi, lebo strasne lietala po povale, asi to oblyzla. a bolo pokoj az do dnes, ked su po povale znova hovna... tak pokracujeme, zvysok tuby som vystriekal, po podlahe, v pasikoch, na husto aby do toho stupila. objednam este jednu tubu a pripravim aj pascu
@silviu Pomohol ti ten gel zas? Mne obcas chodi pod kapotu, trochu mam obavu to tam dat, ze co za masaker mi urobi pod kapotou ked to zje, ale asi to risknem. Inde to dat nemozem, lebo my aj susedia mame macku, ktora by to asi rada zjedla tiez.
@coroner26 Do auta je dobrý aj odpudzovač na kuny ktorý sa pripojí o batériu, alebo normalny sprej na kuny alebo dat do silonky psiu srsť a dat to niekde pod kapotu. Vlastná skúsenosť
@diaura Co som cital, tak s odpudzovacmi to viac nefunguje ako funguje, mam jeden doma, da sa aj nastavit hlavna frekvencia okolo ktorej sa to potom meni, skusal som na nasej macke a nejak to s nou nepohlo, zato mna po par minutach rozbolela hlava aj ked som nepocul takmer ziaden zvuk. Sprej na kuny som striekal raz este do stareho auta a ta lepkava gelova vrstva co sa vytvori sa mi pod kapotou velmi nepacila a musis to striekat pravidelne (do konca zivota?). Psia srst...kupil som kunagone, dal som dve vrecka pod kapotu a kuna sa vedla jednej z nich vies co...
@coroner26 Neviem, kedy - koho to napadlo vyrábať ten postrek proti kunám na vystriekanie agregátu a motorového priestoru v automobile, ale je to fakt hrôza. Práve som to videl v kolegovom aute. Všetko zalepené, prischnuté, motor a okolie vyzeralo horšie než na 30 ročnom vylagrovanom aute. Tak mu to urobili v servise. V živote by som si to do svojho auta nedal. Som len zvedavý, ako to človek dostane preč, keď sa raz rozhodne, že to tam na agregáte už nechce mať. (?)
@coroner26 teraz som nastriekal ten gel, do rohoch na povale kadial chodi. ale uz neprisla, nevidel som ziadne stopy zeby do toho stupila alebo zrala. nastavil som aj velku pascu na kuny a aj take vyskakovacie na potkany. tyzden nic, nechodi. ten gel, ked si to da, tak to zabere. staci trochu. do auta gel, asi by som to dal na nejaky podklad, papier na pecenie, alebo nieco co mastne neprejde... prilepil paskou. gel je pevny, neroztecie sa to. hoci ked je teply motor, tak mozno ano. a v rukaviciach robit
@silviu ako som rad, ze si napisal, ze to to funguje, lebo tiez mame problem s takymto navstevnikom, na ktoreho bohuzial zatial nic nefungovalo, asi teda ten gel vyskusam, znie to dobre
@coroner26 No tak to neviem, ale ten sprej, keď nastriekam vôbec nie je lepkavy. Ja som mala vyhryzeny celý tapacir na kapote alebo skupinky z vajíčka v motore alebo nejakú slamu ako"hniezdo" a od kedy som použila tieto 3 veci musím si zaklopať nemám vôbec problém. Každopádne ak tebe to nepomohlo to ma mrzí chcela som len napísať co pomohlo mne . Pekný den
@silviu chcem pouzit konzervu od ryb, "odpachovat" ju v umyvacke, s rukavicami preniest do auta a prilepit obojstrannou paskou. Len dufam, ze priestor pod kapotou je dost uzky pre macku lebo lakat ju to bude asi tiez. @diaura aky sprej pouzivas?
@coroner26 myslis, ze ta konzerva do umyvacky je dobry napad?
Hmm tou odpachovaniu nechapem, ved ju potrebujes nalakat nie? A co sa tyka ten umyvacky, tam tam by som ju rozhodne nedaval
Preco? Ta konzerva uz inak bola raz umyta, do umyvacky som ju dal zase preto, aby stratila ludsky pach, inak to moze kunu odradit kedze su podozrievave.
osobne si musim zaklopat, ze zatial nam staci zmes psej srsti od viacerych psov. viem ze v nasom okoli uz mali ludi aco to docinenia s kunami no nam sa dufam budu nadalej vyhybat
@coroner26 S tými sprejmi to je tiež vždy iná pesnička. Ale zapatalný motor to veru nechce nikto. Mne poradil známy mechanik super trik. Riešil som to asi pred 2 rokmi takto na jeseň. V motorovom priestore mám bežne handričku, ktorú tam mám, keď z času na čas kontrolujem olej, aby som otrel rysku. Tak teraz tam mám už 2 rok mikrovláknovú hubku, na ktorú som nastriekal ten sprej. Mikrovlákno to dlho udrží, sprejom som nešetril používal som aj sprej značky Motip alebo Den Braven. Neviem, ktorý zarbral viac, ale kuna sa už neobjavila. Tu som či prečítal https://www.topbyvanie.sk/magazin/ako... o sprejoch, jedoch aj plašičkách, ale tak nejak mi ten sprej a hubka pomohli. Takže hovorím z vlastnej skúsenosti. Ale nemusí to fungovať vždy, takže je to len jeden príklad 🙂
@dendo015 Pokial viem, tak pri tych lepkavych sprejoch kunu odradi hlavne to, ze je to lepkave. Tak neviem ci jej bude velmi vadit, ked to bude nastriekane na hubke niekde v rohu auta. Ale mozno tam pridavaju aj nejaky smrad co jej vadi. Vdaka za info.
@dendo015 to tam mas normalne nonstop pocas celeho roka a dostriekavas na tu hubku sprej? ci ako dlho ti to vydrzi?
