Šetrenie energie
Zdravím , dnes je v pravde článok ako ušetriť energiu, a v jenom bode je požiadajte dodávateľa energie o výmenu inteligentného systému a môžte ušetriť až 3%, môžte niekto vysvetliť ako? mám nový IMS lebo mám vyššiu spotrebu energie tak mi ho vymenili, ked ho porovnám zo starším mechanickým , tak zistíte ten starší začína merať spotrebu len vtedy ak je vyššia ako 15 Wh, čiže všetke nabíjačky , nové standby,, stykač, ide zdarma,následne ak je vyšší odber už meria správne nový ale meria od 0Wh a len pri DD5 mám tak vyššiu spotrebu ked aj nič nejde. stykač má odber 8-9Wh posledný bod je čerešnička vyberte si dodávateľa ktorý ponúka zelenú energiu, u nás sa vyrobí tak 2%
no vidíš, nesmieš veriť všetkému, čo povedia.. zdravý rozum ti poradí najlepšie. šetriť, zanemná investovať. vymeniť žiarovky za led svietidlá../nie vždy ušetríš, lebo zvyknú odchádzať rýchlejšie, ako obyčajné žiarovky/, používať spotrebiče s nízkym odberom/ veľká investícia na obnovu/- stále si ešte neušetril. reálne ušetríš znížením teploty v dome, čo je ale aj znížený komfort. znížením teploty v bojelri, čo je ale nebezpečné z dôvodu možného rozmnoženia legionely vo vode.. alebo môžete celá rodina utužovať a sprchovať sa v studenej vode. čo ale v konečnom dôsledku nemá nejaký dramatický vplyv na pokles spotreby.. rádovo pri štvorčlennej rodine okolo 20m3 plynu mesačne-žiadna výhra.. zateplenie domu, rekuperačná jednotka a fotovoltika na streche je jediné, čo ti výrazne ušetrí.. ale náklady a návratnosť je cez 10 rokov. všetko šetrenie je primárne o kúrení. už zostáva posledná možnosť- odsťahuj sa do španielska.. to by myslím mohlo pomôcť. 😉
@zicher aj keby som nemal elektro vzdelanie veľa sa dozvieš i tu, šetriť ide na teplej vode používať len tak veľký zásobník aký je potrebný pre členov rodiny čiže čo najmenší a ohrievať len na 40 st, legionela nehrozí lebo sa tvorí a živý len v stojatej vode a v malom zásobniku sa točí stále. Legionári ju získali v hotely kde bola dopredu pripravená vo veľkých nádržiach pri teplote od 38-60 st a stojatá. výmenou spotrebičov neušetríš ak sú funkčné, nové zdarma nedávajú presťahovať sa? stači mi 14 dní a idem od tepla skapať tam je život len od pol noci do rána, cez deň všetci domáci niekde zašití
https://uzitocna.pravda.sk/dom-a-byt/...
@duzu no vidíš, ty si vlastne neprišiel po radu.. ty to vieš.. ty si sa prišiel iba posťažovať. 😉 . a som na tom podobne ako ty.. elektrotechnik. nie je čo vysvetľovať.
@zicher posťažovať isto nie za to si nič nekúpiš, no neviem všetko nové, lebo niekto nevie že to nejde a spraví to
@duzu ja šetrím na kúrení.. mám krbové kachle s výmenníkom tepla zapojené do vykurovacieho systému. komín v strede domu, vyvložkovaný nerezovou vložkou.. v pivnici nasávací otvor do komína, v podkroví mriežku, kadiaľ ohriaty vzduch okolo vložky vychádza z komína von. komínové teleso a stena dokážu absorbovať teplo z dymovodu a sálajú teplo hodne dlho po vyhasnutí v krbových kachliach.. pohodlne tým vykúrim celý dom aj v najtuhšej zime.. teplé radiátory, teplý komním, teplé krbové kachle, teplý vzduch sálajúci z prieduchov.. funguje to úplne nezávisle na plynovom kotli. ked nekúrim v krbe, termostat automaticky zapne kotol..ked zakúrim, teplota stúpne, kotol sa odpojí.. ano, znečisťujem vduch splodinami.. ale z komína mi ide nevidieľný dym, lebo kúrim štvorročným vysušeným drevom. a plánujem fotovoltaiku na napájanie klímy cez leto, prebytky do ohrevu TUV... zatiaľ som sa však k tomu nedostal. možno pre niekoho tip, ako ušetriť.. aj ked cena dreva minulý rok riadne stúpla.
@zicher to mám i ja vykúrim celý dom tiež lebo je štvorec, no kúriť môžem len vtedy ak je ozaj zima, bežne mi stačí výkon 2 kW po zateplení a nie 8, naviac to ide len vtedy ak si doma , takže mi to slúži už viac iba ako záloha ak vypadne elektrina a túto zimu len jeden x a zima pod-10 asi 15 dní
