Spotreba el. energie práčka A+
2. máj 2014  •
somebody
5
Registroval sa 23. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 372 príspevkov. Má 3 priateľov.
somebody
5
 Ahojte,
vedel by mi niekto vysvetliť akým spôsobom výrobca meria spotrebu el. energie, ktorá je uvedená na energetickom štítku? Kúpil som pračku en. triedy A+, pri ktorej je uvedená ročná spotreba el. energie 197 kWh. Perie sa každý druhý deň polovičná kapacita a podľa merača spotreby el. energie práčka spotrebuje 0,39 kWh počas jedného prania, ročne mi to vychádza na cca. 72 kWh, reálne to bude asi aj menej keďže vždy sa neperie každý 2. deň.
11. apr 2014 o 09:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 Záleží aj od teploty - významná spotreba je ohrev vody(závislé na množstvu prádla). U nás 7 kg LG naplnená úplne, 40°C, program tuším 1h 15minút - spotreba 660 W.
11. apr 2014 o 09:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somebody
5
somebody
5
 @roberto1923
tak už potom rozumiem, v mojom prípade je to 3,5 kg pri 40°C, program 1h 29min a 390 W. Zaujímalo by ma o koľko by bola úspornejšia práčka A+++
11. apr 2014 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somebody
5
somebody
5
 @all
Skúsil som rozdiel v spotrebe el. energie medzi programom 40°C a studenou vodou, teplá voda 390 W, studená voda 50 W, riadny rozdiel emoticon
27. apr 2014 o 19:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @somebody vsetky merania na spotrebu vody elektrickej energie hlucnosti sa vykonavaju v laboratoriach . Tazko ich dosiahnes doma ..... Par rokov prace v elektre a vela skoleni za sebov;)
27. apr 2014 o 19:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somebody
5
somebody
5
 @filipe1 ja som len rád, že reálna spotreba je výrazne nižšia ako udáva výrobca. kiež by to tak bolo pri autách emoticon
27. apr 2014 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 Prepac neda mi reagovat ale tie merania a prepocty sa robia na 60stupnov bavlna a pri plnom nalozeni podla toho na kolko je urcena pracka. A je to na jlasickom programe .nie ako si myslis ze na hociakom ktory si navolis...
28. apr 2014 o 11:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somebody
5
somebody
5
 @filipe1 Skúšal som to na klasickom programe určenom pre bavlnu.
28. apr 2014 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2097 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @somebody tusim sa to meria na 200 pracich cyklov. Ty ked davas len na 40 a pol davka a pod... tak samozrejme budes mat nizsiu spotrebu ako udava vyrobca. Tych programov na pracke max niekolko, plus na rozne teploty, takze to nemozes pausalizovat...
Inak raz som porovnaval 2 rovnake chladnicky od jedneho vyrobcu - len jedna A+ a druha A++, cenovo rozdiel asi 200 Eur, v spotrebe to bolo tusim do roka do 100 kW, co sa Ti proste nevrati pri jej zivotnosti...
28. apr 2014 o 11:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @mr79 jasne navratnost minimalna pri 2 rocnej zaruke ale nie kazdy si necha vysvetlit ..... a je to ako pises priemerovane tusim na 200 praci ch cyklov. Ale staci ak pracka ma funkciu prepenenia a automaticky ked pouzike viac prasku tak sama si dava extra plakanie a uz su udaje skreslene
28. apr 2014 o 14:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somebody
5
somebody
5
 @mr79 Tak to mi je jasné, niektoré oblečenie je možné prať v studenej vode, výrobca na to myslí, ale málokto túto funkciu využíva.
Po výmene 20 ročnej (stále funkčnej pračky) klesla spotreba el. energie o cca. 15 - 17 kWh mesačne, vzhľadom na intezitu prania je to celkom dosť, návratnosť novej práčky je v mojom prípade 6 rokov, aspoň keby toľko vydržala emoticon
2. máj 2014 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
