Ako vysávate, keď máte šatníkové dvere po zem?
Ahojte. Vstupna skrina, satnikova skrina - dvere az po zem, dizajnovo velmi pekne, len ked sa vysava, nevyhnem sa nebuchnutiu do dveri. Deti uz vobec nie. O robotickom ani nehovorim. Mam taku v satniku. Vidim tu vela takychto skrin v predsieni, tak sa chcem spytat, ako upratujete, resp dali by ste radsej listu trochu dozadu a dvere vyssie? Diky.
A v com by mal byt problem, ze sa hubicou buchne do dveri? Aj do podlahovej listy sa buchne, aj do normalnych dveri a nic sa nedeje. Ked sa pod dverami nazbiera prach, tak sa strbinovou hubicou vysaje rovnako ako sa vysaje z kazdeho ineho zakutia, kde sa prach rad zhromazduje
ale tak hadam nie je problem sa trosku posnazit a vyhnut sa buchaniu o dvere 🙂
@zita19 problem je v mojom dojme, ze tie skrinove dvere su z lahsie obitnejsieho materialu.
@richto to uz som vysavacu prizvukovala, ale nepochopil, nuz, do kuchyne ma zakaz.
ako nad tymto som sa veru nejak nezamyslal a nejaky ten problem v tom nevidim. je normalne, ze sa raz za cas stane, ze clovek budne, ale napriklad u nas to ziadnej skrini este neublizilo
@lenkito10 a neda sa ti kuchyna vymedzit aby tam nechodil? byvaju aj take magneticke pasky,
@markpp Raz za cas... S tycovym vysavacom pobeham po dome raz dva, ale kazdy den. Uz si davam pozor v kuchyni, i satniku. Tiez ma to pri listach, dverach, oknach nezaujimalo. Dufam ze to nasim skriniam tiez neublizi.
@tamari87 hej, do kuchyne roboticky uz nechodi, nezmesti sa pod dvierka linky, su na 8cm od zeme a to stale narazanie mi vadilo. Ale planujem skrinu do predsiene, preto sa pytam.
Skus pozriet tie pasky, oni sa davaju napriklad aj na schodiste, ked nechces, aby ti vysavac zahucal dolu. Proste za ne nepojdem. Druha vec ale je, ze to nevyzera bohvie ako, ked tym mas mat olepeny cely dom.
by som zvazil, ci je vobec ten roboticky vysavac dobra volba teda ked mas pocit, ze robi len problemy v podstate.
asi tak, roboticky vysavac, ktory si nevie zamerat, kde ma prekazky a kde moze ist asi nebol dobra kupa.
Nemusí byť vyslovene chyba vo vysávači. Skúsil by som najskôr znova ho ponastavovať, nechať ho nech si nanovo zmapuje, možno niekde skúsiť dať tie pásky na miesta, ktoré sú "kritické".
Ako my sme najskor nedavali tie pasky a stalo sa, ze obcas buchol do niecho, no zas na druhej strane nikdy tak, aby sa danej veci nieco stalo
Nemam doma roboticky vysavac, takze na zaklade vlastnej skusenosti to posudit neviem. Ale nemal by ten vysavac byt nastaveny tak, aby do nicoho nenarazal? Vsak ked si mapuje priestor, tak uz vtedy je poznat, ci nedoslo k nejakej chybe, nie?
mame vstavane skrine s dverami az po podlahu uz 20 rokov v 4 izbach a doteraz ma ani nenapadlo, ze by sa mali poskodit od vysavaca 😄. Nemam sice roboticky, ale normalnym vysavanim ich urcite neposkodis. Tak ako napisala @zita19 , s hubicou povysavam tie kolajnicky, ale inak ziadny problem. U nas su v nebezpecenstve rohy 😄 , ked sme stavali este sa nedavali tie kovove prvky do nich, pri mojom upratovani sa nestane nic, len ked to dam na starost deckam, tym je to akosi fuk, aby sa snazili neposkodit nieco...
z tohto som mal aj ja obavy, ale nakoniec sme to neriesili, vysavac zase nie je taky problem predsa len nema to taku silu zeby to nejako mohlo poskodit, cize ja by som si dnes uz z toho nejaku tazku hlavu nerobil, alebo potom jedine sokel urobit dolu 🙂
sokel by bol fajn. tiez mam taky vysavac a stane sa mu, ze neodhadne a do niecoho narazi, no fakt som si doteraz nevsimla, ze by sa tym narazom nejaky nabytok poskodil
@lukso88 lenze tie pasky podlam mna nevyzeraju vobec dobre. Akoze funkcne to je, o tom po tom, ale teda dobre to neukaze na podlahe. Cize radsej by som volil typ vysavacu, ktory uz ozaj snima a ze nenarazi, ze odhadne tu prekazku skor.
Stare dobre klasicke vysavace, Povysavas jak vies a ziaden nabytok neotlcies 😄
@lenkito10 čo máte za robotický vysávač? Náš má senzory a spomalí... Dokonca aj záclonu po zem sníma...
z coho mate skrine, ak sa bojis, ze by sa pri takomto tuknuti poskodili? mozno by stacilo prednastavit trocha inak vysavac, ak sa teda da
Nejde len o roboticky vysavac. Zas ten ked je nastaveny, tak nejde az k uplemu kraju, prave tam kde sa mini spiny co najviac priplichtia. Tycovy vysavac, deti ked budu vysavat... Tiez som si predtym nedavala pozor na nieco take. Az teraz, ked mame novu kuchynu a v satniku dvere na skiniach po zem. (Nie vstavana skrina s kolajnicou) Dam sokel, aj koberec potom bude moct byt pred.
No neviem, čo sa tu rieši. Ja už 45 rokov otlkam nábytky, staré aj nové a nič sa im nestalo. A mne už senzory nikto nenapraví. A vnuci mnohokrát zakopnú do nábytku a tiež v pohode. Ono sa s tým počíta, že ten nábytok o 30 rokov už bude mať nejaký šrám. Ani ja už nevyzerám ako pred 45 rokmi. A to ma nikto neotlkal. 😉
@mamkaeva1 riesi sa obava prveho skrabanca, tie dalsie sa uz riesit nebudu 😆
@lenkito10 pozri, pridem spravit ten prvy skrabanec, opadne steba vsetko a je po probleme 😄 zartujem, davame si u nas tiez na vsetko pozor, ale obcas sa podarí, ono to stve, ale neskor si to uz neuvedomujes
Pasky ako zabrana vysavacu? Som myslel ze to uz je par rokov davno zastarale 😅 roomba mala pred rokmi este infra steny (take krabicky) ale nas roboticky vysavac / mopovac si zamera cely byt sam a ja mu viem v appke vyclenit miesta kam nema ist… Navyse sam rozoznava povrchy takze ked je zapnuty mopovaci rezim automaticky sa vyhne kobercom a ked aj nahodou prechadza cez koberec ide zdvihnuty a nepusta vodu 🙂
