Zastrešenie terasy Lexanom
Dobrý večer, chcem sa spýtať, či má niekto zastrešenú terasu Lexanom. Nie je pod tým v leto horko? Mám naplánované zastrešenie v projekte, no myslím si, že budem mať málo svetla do domu. Ďakujem za každé info, skúsenosť.
@lukas2589 oživujem tému: ktorý parameter u lexanu zvyšuje teplotu pod ním a prečo to tak nie je u skla podľa Teba?
Neviem aky to je parameter. Ale je to tak.
tak si odpoviem sám: myslím si, že teplota pod lexanom alebo pod sklom je úplne rovnaka. Je vecou tienenia aby tam bolo znesiteľne.
@jankalac nemáte foto ako to vyzerá?
Zdravim, chcel by som sa poradit. Rozmyslam o zastreseni terasy. No trochu sa obavam. Mame terasz zo severozapadnej strany co je v lete ked je vonku 35C velmi prijemne, lenze nam z tej strany dost fuka kedze sme na otvorenom priestranstve. Obavam sa ale ze by tu terasu mohlo podfuknut a zobrat. Niekedy mame fakt uragany ako na Chopku. Pozdava sa mi nieco podobne ako tu prezentuje MAREKOVI, ale mozno mi poradite nejake materialy ktore by boli odolne voci silnemu a veternemu pocasiu.
Dobrý deň. Montujem prístrešky a aj s lexanom. Existuje medenohnedý 16mm hrubý komôrkový s UV ochranou. prepúšťa svetlo ale teplo nie.
@jaco8 Tvoj príspevok by bol fajn bez tej druhej vety. Tá je reklama. Tretia veta je rada. Ak si chceš robiť reklamu a ponúkať služby alebo tovar, tak si založ PRO profil.
@ups ako ste poriešili ten lexan? máš foto a presný tip?
@nikulienkaa ako ste sa rozhodli s tým lexanom? ste spokojní?
@bluejoz aký lexan ste vybrali vy a prečo? dakujem
@pancake vybral som si lepené sklo, predovšetkým z dôvodu dlhšej životnosti
@pancake nedavali sme nakoniec lexan
@marekovi dobrý deň, nemáte prosím foto tej vašej terasky? Ďakujem
Dobrý deň. Vedeli by ste poradiť dodávateľa na plny polykarbonat ? Dĺžka tabule 4m .. dakujem
@jankalac to máte plný či komôrkový lexan?
@marekovi prosím vás,kto vám robil lexan? Aká firma?dakujem
@jojo2jojo Dobrý deň,prosím vás,plávam ten lexan?kto vám hp robil,aká firma?
@jojo2jojo prosím,takto nakomplet ste tu látku kupili alebo ste si kúpili iba materiál a spravili ste si to sama?dakujem
@jaco8 ako to je prosím vás,s tým pukanim lexanu? Da sa tomu zabrániť,aby to pukalo?
Dobrý deň aký rozostup krokiev dať pri šírke 4.5m a dĺžke 3.5m počítal som s 1m pričom priečne by už nešlo nič
@rebeca0911 dobre polozeny lexan nepuka, ma sa kde rozpinat ked je teplo, nema dovod pukat. Ide o to ulozit ho spravne, ako ulozit spravne ma kazdy vyrobca uvedene na webe
@fugas20 Rozostup krokiev musíš dať podľa širky tabule. Zvyčajne ponúkajú tabule v šírkach 105 a 210 cm, tomu musíš prispôsobiť krokvy, aby si spoje mal v strede krokvy.
@chrobak7 no to mi je jasne ale či stačí napríklad každý meter alebo až každý 50cm.
@fugas20 Ja mam lexan 10 mm, mám to každý meter a stačí to.
@chrobak7 podla fotky mas krokvu kazdy pol meter. Meter je vela. To je tak do prvej zimy
@fugas20 @topfield Máš pravdu, bol som to premerať, mám to hustejšie. Mám platne lexanu 2,1 + 1,05 + 2,1 a krokvy mám najprv na cca 67 cm, akurát ten stredný lexan má krokvy na 55 cm. Celková dĺžka je 5,5 metra a mám tam 9 krokiev. Takže na 2,1 m platňu sú 4 krokvy a na metrovú platňu sú 3 krokvy.
@chrobak7 takže nakoniec som zohnal tabuľu širokú 1.5m takže pôjdu krokvy na 75 cm
Ahojte vsetci, prosim vas, akurat riesime pri dome terasu, ale sirku terasy mame 3,5m... Neviete mi niekto poradit, odkial zohnat polykarbonatove dosky rozmer cca 4x2m? Dakujem pekne
@matus141 obavam sa, ze 1250 mm je standardna sirka u vsetkych vyrobcov, dvojmetrove asi nezozenies
@zita19 sirka mi je este cca jedno, potrebujem hlavne dlhy...
