Zastrešenie terasy Lexanom
Dobrý večer, chcem sa spýtať, či má niekto zastrešenú terasu Lexanom. Nie je pod tým v leto horko? Mám naplánované zastrešenie v projekte, no myslím si, že budem mať málo svetla do domu. Ďakujem za každé info, skúsenosť.
@sysell nasim na bytovke dali nad vchody striesky z lexanu, ani nie ciry, ale nejaky dymovy. v lete ked svieti slnko je pod nim ciste peklo, na priamom slnku je znesitelnejsie.
ja tu mam pristresok z cireho a ked som pod nim tam mi je lespie ako na slnku, neviem na zaklade coho by mal lexan zvysovat teplotu...
@leonardom Tak neviem. Ja som na takej terase sedel naozaj X krat, a nedokazem pochopit ako by tam mohlo byt teplejsie ked sa bavime o otvorenom priestore (3 alebo 2 steny otvorene) ... Skor aby si chapal podstatu, nehovorim ze je tam chladnejsie, ja len hovorim ze tam nie je teplejsie ako keby ziadna strecha nebola. V tvojom pripade by si isiel dovnutra tiez keby tam ziadna strecha nebola :)
@lubk0 Áno - áno, presne, ako vravíš: aj keby tam tá terasa nebola, pobral by som sa dnu. . Západná strana, vystavená slnku. A oni si ho dali terasu, aby to "zatienili". Nepomohli si. Ale pre mňa výsledok: v tomto prípade (ochrana pred nepríjemným sálavým slnkom) lexan NEPOMOHOL. Skôr opak je pravdou...
@leonardom Ja som len narážal na problém ktorý má pomerne dosť ľudí ... Ak je terasa spojená napríklad rovno s obývacou miestnosťou, tak plná strecha ktorá naozaj chráni pred slnkom a poskytuje aj chládok zatmavuje miestnosť ... Ak je to jediný prístup slnka do miestnosti, tak celkom výrazne ... V tom prípade pod akýmkoľvek svetlopriepustným materiálom na streche bude teplo ... Dá sa to redukovať materiálmi, ktoré svetlo prepúšťajú len čiastočne, no i tie čiastočne zatmavujú priestor. Takéto sú aj medzi lexanmi (napr mliečny / bronzový). Číra lexanová strecha naozaj nemá za úlohu chrániť pred slnkom. Jej primárna úloha je chránenie pred daždom s minimálnym dopadom na prechod svetla do obytnej miestnosti ... Na druhej strane, sedieť pod svetlopriepustným materiálom cez deň počas priameho slnka je "sado maso" ... Zo svetlopriepustných materiálov má však lexan snáď najrozumnejšiu cenu - je však potrebné ho správne "inštalovať". BTW - veľa ľudí rieši leto s lexanom práve tieniacimi fóliami. Viedel som naživo aj jeden pomerne jednoduchý systém na terase 3x4 m. Po 4 metrovom obvode boli namntované jednoduché "kolajnice" v ktorých voli naprieč uložené 3 metrové tyče ukončené kolieskami. Na tyčiach bola napevno pripevnená tieniaca látka. Takže sa to dalo kedykoľvek lahko zhrnúť alebo roztiahnuť :)
Pozyvam zaujemcov na posedenie pod lexanom pocas leta sa kedykolvek ozvite, mozete porovnat priame slnko a lexanovy tien. Co sa mi ne lexane nepaci ze sa casom mzoe zasvinit - riasy, prach, bordel. kedze je to v podstate cire kazdy spinu vidno, plus ak sa zle spravia konce moze do komor zatekat ale to je len o kvalite prace
Presne o to ide. Ak dava niekto lexan mal by si pod nim dat aj latku na zatienenie. V zime latku da prec a ma v obyvacke aj trochu viac svetla co sa v zime hodi. A musim doplnit, ze ked tam je ta latka, tak horuco pod lexanom naozaj nie je. Mozno keby ta latka tam nebola, ale to sme este neskusali.
@jojo2jojo Jasné, ale to nie je len problém lexanu :) Rovnaký problém bude pri akomkoľvek svetlopriepustnom systéme ... Tj ak si dá niekto X násobne drahšie sklo, tomuto problému sa nevyhne :) Btw = ja osobne terasu využívam skorej vo večerných hodinách a lexan považujem za riešenie proti dažďu ... Pri lexane je ale naozaj dôležité, riadne ho ukončiť aby doňho neprechádzal prach, voda a bordel ... Ak sa dostane do komôr špina, je takmer nemožné to vyčistiť aj keď už aj takých som videl, čo to dokázali :) Vrch sa čistí úplne v pohode.
@marekovi Ten polykarbonat co mate na streche ma aky rozmer a hrubku? vdaka.
@marekovi myslel som polykarbonat na pristresku
@jano2007 hrubku ma tusim 7 mm,a staci. prezil zimu uplne v pohode,aj silny vietor,krupy atd...vlastne akoby som mal zvacseny dom o dalsiu obyvacku,kedze terasu mam zakrytu aj po bokoch. Je to super riesenie,nech si ktokolvek hovori co chce,ze to vyzera ako letna terasa pri restauracii.Ano,ale podotykam ze len v zime,a v zime aj tak nikto nesedi na letnych terasach ze? Ale Vam to zvacsi dom o cca 25 m2. V lete vsetko po bokoch vyhrniem nahor,pod lexan pripnem na mieru vyrobenu plachtu,takze mam ochranu aj pred slnkom a vytuzeny tien,o ktorom tu kazdy pise. V zime som mal plachty len po bokoch,a pod lexanom ju naopak odstranil,takze v obyvacke som mal celu zimu slnko. Navyse,tym ze mam terasu v zime uzavretu tymto uplne jednoduchym a cenovo velmi vyhodnym riesenim,tak aj stena cez ktoru sa ide na terasu,nie je vystavovana zimnym teplotam,dom je viac vyhriaty. Este pridam velmi dolezitu info ohladom teploty v lete pod lexanom. Ja mam hladky,rovny,bronzovy lexan ,nie komorkovy.Vobec nepraska,nehrozi spina v komorkach. Terasa je v lete otvorena,teda prefukuje cez nu cez tri strany,okrem tej ktorou sa ide do obyvacky, Pod samotnym lexanom mam este plachtu ako vidite u mna na obrazkoch tusim vo februari som ich sem daval. Pod nou ;v horucich dnoch ked slnko pečie,cítiť sálavé teplo,to ano,ale podotykam že len cca 50 az 80 cm od stropu. Potom uz vsetko zariadi prievan,resp. vzduch ktory prudi,ved terasa je otvorena. Kym to nemate doma,nemate sancu to zistit,su tu prispevky ktore tvrdia jedno aj druhe,ale skor teoreticky. Tak preto tato overena poznamka,z realnych podmienok a odskusana minule leto.
JA mozem povedat, ze teraz na jar je lexan super, lebo pred zimou sme odstranili tieniacu textiliu spod lexanu ( su natiahnute lanka a ona je pripevnena o tie lanka a da sa stiahnut ak treba viac svetla). A super na tom je to, ze teraz este nie je velmi teplo ale ked svieti slnko tak na terase sa da v pohode sediet lebo je tam teplejsie. Mame 10mm ciry.Cez zimu sme nam to netienilo do obyvacky. A ked stupnu teploty tak namontujeme naspat tie latky a ziadna sauna tam nebude.
@marekovi nech si vravia ludia co chcu kazdy ma iny vkus, s tym nic nenarobis. A ten polykarbonat ma naozaj hrubku 7mm a je plny nie komorkovy? lebo potom to bude pekne drahe zastresenie, co som pozrel na shopy tak 3mm polykrbonat UV z oboch stran stoji cca 30eur/m2, ja potrebujem 18m2 to je 540eur bez list a uchytov.
@jojo2jojo ahoj, nemohla by si, prosím, pridať foto ako máte poriešené to uchytenie tieniacej textílie? tiež ideme dávať na terasu číry polykarbonát (alebo plexisklo) a chcem tam na leto dávať látku na tienenie, len neviem ako to uchytiť. moc by si mi tou fotkou pomohla :-)
@ups aku mas pergolu? my na drevenu sme latku prichytavali obyckami velkymi pripinackami. Na zimu dole a zasa nazad. Ale markiza pod lexanom je naj, ale uz drahsia zalezitost.
@atlaska ešte žiadnu :-) ale bude drevo. normálne natĺcť pripináčiky? to ma nenapadlo, ale fajn riešenie. ja som inak vymýšľala kadejaké možnosti ako to vyriešiť s tienením a najradšej by som mala niečo čo sa dá kedykoľvek a pohodlne zatiahnuť a odtiahnuť. no len naozaj tie ceny sú mimo mojej reality :-)
@ups ano velkost hlavicky vyse 1cm, kupovane normalne v zeleziarstve. ta markiza je fajn, a pod lexan moze byt aj Baumaxova na rucne stahovanie,nevadi jej vietor dazd. Takze tych parkrat za leto sa rucne da, ale je to uz financne inde. Latku sme mali zopar rokov a bolo to fajn. Terasa na juh, ja teplo mozem.
@atlaska vďaka! na nejaký čas nám bude musieť stačiť aj látka, dúfam, že časom sa dostaneme aj k vylepšeniu. ešte ma tak napadlo, že to ste tam vešali nejakú obyčajnú látku? či niečo špeci? nerozpadne sa od uv žiarenia obyčajná látka?
@ups zavesova pevnejsia, tie su sirka 3m. Jasne aj my sme zacinali s latkou.
olemujte si latku, zaves, natrepte do toho nity s dierami v strede, natiahnite cez ocelove lanka na pergolu, pristresok, ja to idem urobit tak, 4ks zavesov na 6m sirky pristresku.
@atlaska super, ešte raz ďakujem za rady :-)
@jano2007 hm, zaujímavo to znie. myslíš, že to lanko nebude moc prevísať?
@ups no treba ho nasponovat, latka zase nie je nejak extra tazka, a pripinackamy to bude lepsie?
@ups takto nejako, komplet sada z hornbachu. lanko, uchytku na latku, uchytky na lanko na drevo.
@jano2007 tak k cenam... Potreboval som zastresit plochu cca 6x3,5m....mal som najprv nacenenie od dvoch firiem na komorkovy lexan,ktory m2 stoji cca 12 eur. Spolu s pracou mi chceli uctovat 900 az 1000 eur. Potom som objavil ze existuje aj hladky,rovny lexan,odporucili mi 7 mm,ale je drahsi...cca 53 eur za m2. Skoro som sa na to vykaslal,kedze tiez som chcel co najlacnejsie. Avsak ked mi povedali vyslednu cenu,1200 eur aj s montazou,tak vlastne len o cca 200 eur viac ako komorkovy. Neviem ci som mal len smolu na tie prve dve firmy,ze si uctovali za pracu takmer 700 eur,alebo su tam drahe suciastky ktore este trebalo dokupit ku komorkovemu. Ale za montaz hladkeho zobrali len 100 eur. Takze vysledna cena drahsia o 200 eur mi za to stala. Hladky lexan je cisty,staci wapkou vystriekat,na cele roky mate istotu ze sa nikdy nezaspini a nebude praskat.A vyzera v lete luxusne,kedze je jemne tmavsi. Komorkove po roku a viac,urcite ste uz videli ako vyzeraju. Plachta pod strop pod lexan,plus montaz plácht aj po bokoch na tri strany,z toho jedna je pohybliva na kolajnickach,cele aj s montazou 800 eur. Len pre porovnanie,elektricka vysuvna markiza podobnych rozmerov,so senzormi na vietor a dazd...cca 4300 eur.A to je len latkova strieska na bezveterne a bezdazdove dni. Urcite sa tentoi variant nemusi pacit kazdemu,ale naozaj je vsetko krajsie a estetickejsie,teda presklene terasy,markizy a podobne pekne veci na nete,ovela ovela drahsie. Ja sam som pol roka hladal inspiracie a nenasiel. A varianty ako ste tuto niektori opisali ake to mate u seba,su tiez vybornym riesenim ked ste museli pozerat aj na cenu. Tak snad Vam ktori sa este na nieco podobne chystate,sme usetrili kopec casu a teoretizovania kde co a ako postavit...
@jojo2jojo a dodavam,tato varianta sa mi paci,krajsie ako u mna,keby som to videl skor,neviem neviem ci nedam aj ja...ale kedze ja som potreboval oplastit terasu aj zboku,tak mne to ladi k drevu aj k celej konstrukcii.
@marekovi tak to uz hej, musim pozriet tie ceny plneho polykarbonatu este raz, z dutinkoveho uz mam pristresok pri pivnici ale plny vyzera hodne lepsie, vdaka za odpoved.
@jano2007 neviem, ja sa len pýtam, lebo skúsenosť nemám ani s jedným ani s druhým spôsobom uchytenia...
@marekovi nemas foto? dik
@marekovi aha pardon uz vidim :-)
