Terasa s drevených paliet.
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na Váš názor na terasu s drevených paliet. Keď že som teraz kúpil dom a potrebujem peniaze na iné dvôležitejšie veci, chcem urobiť provizorné terasu na 1 až 2 roky na sedenie. Murár mi dal cenovú ponuku na urobenie podkladu a dosky na cca 10 m2 na cenu približne 500 eur bez dlažby čo je teraz na spodok vela. Máme na dome Francúzke okno a zneho by som chcel ísť von na terasu. A teraz môj plán by bol taký, že by som 20 - 30 cm odhrabal zem, na to by som naniesol makadam a užaboval a na takýto podklad by som chcel dať dve palety na seba a urobiť štvorec s dvojpaliet 3x3 kusy čiže cca 10m2. Palety by som ošetril proti vlhkosti spojil vynklami na spájanie dreva. Potom by som na vrch palety dal OSB dosky a ešte dáky tatranxký profil, aby to nevyzeralo, tak strašnde. Čo sa týka prekritia, tak 4 hranoli 10tky do výšky cca 2,5m a hore spojiť a urobiť priečky a dať tam lahký lexan. Aký máte na toto názor? Vydržalo by to? Ako by ste to vylepšili? Vaše vylepšenie?
@yokomo a teraz ked si to vsetko spocitas tak ta to vide kolko? neni potom uz rozumnejsie kupit zamkovu? mozno to bude drahsie o 100-150€
@yokomo daj tam radsej zemne vruty...drevene palety niesu urcene na vonkajsiu aplikaciu....aspon nie dlhodobo.....zemny vrut vs paleta...asi rovnaka cena na m2 ale vrut vyhrava v zivotnosti, odolnosti, unososti, pouzitelnosti...
@yokomo toto sa mi nezda najrozumnejsie riesenie. Vyhodis teraz peniaze na toto a po roku sa ti palety zacnu nicit a budes ich moct menit zas. Nie su urcene na taketo veci. Takze do toho by som nesiel. Tiez mi pripada ta zamkova dlazba ako prijatelnejsie riesenie ;-)
@yokomo A čo tak na ten užabovaný makadam vysipať jemný štrk a hotovo prečo to potrebuješ dvíhať a prekrývať teraz keď ako hovoríš nemáš na to prostriedky
Osobne mam palety z Mercury. Z nich som spravil sedenie do zahrady,velka rohova lavica a stol. Je to tam 3 roky. Natrete ochrannym naterom este z baumaxu 10l cca 9,99€. Do dnes tam nic nezhnilo a drzi to ako na zaciatku. Je to vkuse vonku jar az zima. Takze ako docasne riesenie na 2 az 3 roky preco nie
@psychx Všetko okrem hranolov a lexanu mam. @dlhan ako píšem palety by som ošetril, proti plesniam, vlhkosti a živočíchom a za rok dva by som to urobil poriadne @dlhan len že ja potrebujem 25 cm na povrch, aby som nemal veľký schod do domu.
@yokomo a neda sa spravit zeby si nemal jeden velky schod ale dva mensie,?
@yokomo podla mna si to zbytocne komplikujes.. ak to ma byt na 1-2 roky kludne pouzi palety. tem zrovnaj. na zem daj bud, tramiky, ci dlazbu (co mas) zrovnaj do vodovahy na to poloz palety zoku ich zbi stavebnymi latami ,aby to drzalo.. hore OSB.. urcite ti to vydrzi.. murara pozdravuj..500€ vtipny..
Celkom dobre si to vymyslel, mne by asi nenapadlo tam dať tie palety ale keby som chcel robiť terasu tak by som to chcel riešiť tak aby to vydržalo trošku dlhšie ako nejaký rok alebo dva. Lebo sa s tým teraz namakáš a potom sa s tým budeš babrať znova. Mal by si to urobiť poriadne z nejakých materiálov, ktoré vydržia dlhšie nech to máš urobené raz a poriadne
@sebasto myslim ze riesi provizorne riesenie... nie trvale z paliet...
@yokomo nasyp a zhutni štrk, na to zhoď 6 hranolov a na ne priskrutkuj dlažkovicu a podlh tersy je hotová a vydrží ti aj 10 rokov keď ju prestrešíš.
@sebasto @richard71 Ano, riešim provizorné riešenie a všetko mám okrem trámov a lexanu na strechu. A zbúchane by to bolo za víkend..... pozeral som nosnosť paliet je 1500 kg, tak myslím že tu strechu to vydrží.. Ďakujem
@yokomo provizorne riesenia su na furt, alebo na dlhe roky. Urob ako pise @slavoslav. Jednoduche, lacne a elegantne. Myslim, ze aj s najnizsou pracnostou a nakladmi. Hranoly mozes chytit aj na zemne kotvy pre ploty, nie vruty, v OBI kupis aj take, so len zatlcies, pozinkovane, vobec to nie je drahe. Nemusis ani makadam zabovat, staci ak natiahnes na spodok protiburinovu textiliu. Ja keby som sa mala ondiet so spajanim x paliet a na to pritlkanim OSB-ciek, na to este palubky. No roboty jak na kostole. Uplne zbytocnej.
@zita19 Ahoj myslíš pod pojmom zemné kotvy toto? http://www.vkpsteel.com/eshop/ps/1326... Netrebá toto náhodou betónovať?
Mne by sa taka terasa celkom pacila. Jednoduche riesenie a hlavne za par koru,´. Clovek si ju vie svojpomocne spravit sam a na tom vie tiez celkom pekne usetrit. Niekedy sa da vynajst vseliako a nie za kazdym to musi vela stat. Spravi sa grilovacka, zavolaju sa znamy a tera.sa je sup sup hotova ;-)
@yokomo tieto treba betonovat, ale su aj zatlkacie. Skusim pohladat. My sme ich davali na pergolu.
@yokomo tieto su na stlpy: http://www.vkpsteel.com/eshop/69-psg ale videla som aj take, co maju spodok z tejto a vrch z tej tvojej, co by bolo pre teba idealne
@yokomo podla mna len chces silno pouzit tie palety lebo je to "trend" a na tom pohoris, rozmysli si to a urob ako ti radia, nic neusetris, palety odnes do zberu
@yokomo pockaj.. tramy nebudu stat predsa na paletach nie? budu osadene v zemi.. ci?
@richard71 nie, plánoval som tie palety spojiť navrh OSB dosku a potom dať trámy tak 20 cm od okraju do rohu palety a urobiť lahku stenu. Váhou by to malo udržať,
