Dobry den. Kupil som dom. Byvali majitel staval terasu pres cca 2 r. Jeden "odpornik" mu poradil ze nemusi robit zakladove pasy do nezamr.hlbky ale staci ked vykope vsetku zemu pod buducou terasou do cca 80 cm a navozi tam makadam. A potom da betom iba ako platnu s hrubkou 35-40 cm a aj kary siete. Zial teraz vidno po celej sirke 2 praskliny(mozno na sirku spendlika) ale ja by som tam chcel dat dlazbu a obavam sa ze to hned popraska. Co navrhujete? Dako obkopat terasu a spevnit ju betonom (nahradi betonovy pas). Nic ine mna nenapada. Dakujem za kazdu radu
@tino2 Toto aj mne udrelo do očí! Však taká hrúbka nie je ani na cestách.
@filipeeso Pri takej hrúbke betónu s kari rohožami vnútri to neexistuje, aby celá platňa praskla, ani keby pod ňou nič nebolo. To budú povrchové praskliny, ktoré vznikli schnutím betónu - na povrchu bolo viac vody, tak sa zmrštil viac.
Kľudne na to môžeš lepiť dlažbu, nepopraská.
Tie cm mi tvrdi majitel co mal dom. Realne na d zemou vidim tych 20cm a to len po krajoch kde bol salung. Kolko je pod dekou netusim kludne moze byt menej
@filipeeso pokiaľ má betón 40cm tak to čo vidíte je zrejmé prasklina ktorá vznikla z dôvodu nedostatočného polievania betónu. Praskliny treba odsledovať ale 49cm musí držať aj bez železa.
