Odpoveď na príspevok od dconan:
Chcem sa poradit pripadne ziskat nejake napady/vy… @dconan strech Lexanom zaťažená nebude🙂....za to snehom áno......pre 5,5m by som si to dal spočítať.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@dconan strech Lexanom zaťažená nebude🙂....za to … @eagleowl Samozrejme. Aj ked byvam v meste kde snehu nieje velmi vela to je asi hlavny faktor pre to ci 8x14 staci. Krokvy ktore nanho budu tlacit budu vazit okolo 140kg a on z nich bude niest len polku takze 70kg co je vlastne nic. Ale sneh to moze teoreticky kratkodobo zatazit aj na 500kg.Odpoveď na príspevok od dconan:
Chcem sa poradit pripadne ziskat nejake napady/vy… @dconan napocital som asi 20 kotevnych miest do steny.. To mi pride priserne vela. Stena je z coho? Ak sa chces vyhnut stlpiku na tych 5,5m dalo by sa rozmyslat nad nejakym zeleznym L profilom prichytenym k tomu KVH. Inak bude asi dost masivny aby sa neohol na ten rozpon.. Bez toho L sirku iba odhadujem na 30-35cm...Odpoveď na príspevok od richard71:
@dconan napocital som asi 20 kotevnych miest do s… @richard71 ano tych kotiev tam je zbytocne vela to zredukujem. Stena je porobeton. Zosilenie KVH nejakym zeleznym profilom je fajn napad. Kusok to narusi vzhlad ale to by som asi prezil.Odpoveď na príspevok od dconan:
@richard71 ano tych kotiev tam je zbytocne vela t… @dconan miesto tolkych kotiev by som dal skorej do rohov konstrukcie sikme vzpery, tym sa konstrukcia dostatocne spevni a bude vlastne samonosna a na ukotvenie postaci par bodovOdpoveď na príspevok od richard71:
@dconan miesto tolkych kotiev by som dal skorej d… @richard71 simke vzpery (zavetrenie) nahradzujem tesarskym uholnikom. Je ich aj vidno na obrazkuOdpoveď na príspevok od dconan:
@richard71 simke vzpery (zavetrenie) nahradzujem … @dconan ok. musia byt ale rozumne velke.. ja som viac k tomu drevu :) ale je to vec preferenciiOdpoveď na príspevok od dconan:
Chcem sa poradit pripadne ziskat nejake napady/vy… @dconan U mna na dome na preklenutie vzdialenosti 4,75m strechari pouzili KVH hranol 140x280mm. Krytinu mam betonovu skridlu takze u teba zatazenie lexanom a snehom by malo byt nizse.Odpoveď na príspevok od peter_durfina:
@dconan U mna na dome na preklenutie vzdialenosti… @peter_durfina nasiel som nejake tabulky a vyzera ze 100x200 by malo byt dostatocne aj v pripade stedreho snehu. Podla mna skor praskne lexan pri takom tlaku ako drevo.Odpoveď na príspevok od peter_durfina:
@dconan U mna na dome na preklenutie vzdialenosti… @peter_durfina KVH alebo BSH?Odpoveď na príspevok od dconan:
@peter_durfina nasiel som nejake tabulky a vyzera… @dconan my mame pergolu cca 5m dlouho, strecha palubky+ plech a tram 120x320 (celoplosne lepeneny 120x160), kdyz jsme se povesili dva uprostred tak se to ani nehlo.Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@peter_durfina KVH alebo BSH? @profistavbari @dconan ospravedlnujem sa, teraz som to pozeral a je to BSH hranolOdpoveď na príspevok od peter_durfina:
@profistavbari @dconan ospravedlnujem sa, teraz s… @peter_durfina Ja len že sa mi to nezdalo ako dobré riešenie na toto použiť horizontálne KVH😉
