Dobry den,
chcel by som poradit akym sposobom ukotvit do betonu podkladove hranoly na ktore dam terasove dosky. Podklad je vybetonovany a v ramci moznosti vyspadovany a zastreseny, ale samozrejme pri istej konstalacii vetra sa tam voda dostane. V kazdom pripade by som chcel dat drevene podkladove hranoly rovno na beton. Mozno ich mierne zdvihnem nejakou gumou na jednej strane.
Chcel by som vediet ze ci na kotvenie mi stacia len nejake uholniky typu: https://www.obi.sk/uholniky-a-spojky-... + hmozdinka + skrutka alebo sa to robi inak?
Trosku sa bojim toho, ze ked tam spravim N dier a cez zimu sa tam dostane voda(vlkhost) a mraz to aj tak cele poskodi - da to nejako zaizovolat proti vode?
Este sa premyslam nad tym, ze terasa ma z 3 stran stenu - takze premyslam ze podkladove hranoly len polozim na beton a po stranach ich zafixujem o stenu drevenym klinom. Naskrutkujem terasove dosky a kliny dam prec. S tym uz potom nepohne nikto aj ked to nebude kotvene.
Dakujem
Podkladne hranoly je potrebne odizolovat od betonu.
Neviem co znamena, ze podklad je vybetonovany.
Neviem aka je velkost terasy, neviem ake hrube su tie podkladne hranoly.
Ale odizolovat sa da nar. kuskami narezanej pneumatiky a podobne, ukotvit sa da prevrtanim z hora, len si to dobre vymerat, aby to vyslo pod stred terasovej dosky.
Ak kotvit uholnikmi, tak nerezove…
Priamo cez hranol a dlna hnozdinka aj v hranole urobi hned aj zaslepku do diery v betone a dlha skrutka.
Urcite oddelit drevo od betonu... pasiky ipy alebo fatrafolu.
Pises ze terasa ma tri steny tak by stacilo kotvit iba tam kde stena nieje ved ani plavajuca podlaha sa nekotvi a nebeha. Gravitacia a trenie urobia svoju robotu.
@matej_kuna nerozumiem prečo nepoužiť pod tie podkladové hranoly terče. netreba ich vŕtať a dostať aj také nízke. Lebo keď sa neoddelí drevo od betónu, tak síce terasové dosky prežijú dlho ale podkladové hranoly zhnijú. a zaizolovať proti vode sa doska dá - pvc fóliou.
