Odpoveď na príspevok od dedo758:
Terasa bude betónová, alebo dlažba, alebo...? @dedo758 bude dlazba hrubky 2cm. Beton nie.Odpoveď na príspevok od lucan21:
Terasa bude 4 x 2m. Chcem objednat kamen 16-32, … @lucan21 to je asi matematika zakladnej skoly: 4x2x0,1 (ak chces teda davat 10cm)= 0,8m3 x cca 1600kg = 1280kg. Ale 10cm pod dladbu 2cm stacit asi nebude... co je pod buducim kamenom?Odpoveď na príspevok od stefanby:
@lucan21 to je asi matematika zakladnej skoly: 4x… @stefanby je tam hlina. Kolko cm kamena teda potrebujem?Odpoveď na príspevok od lucan21:
@stefanby je tam hlina. Kolko cm kamena teda pot… @lucan21 ornicu stiahni a dal by som 15cm 0/32 a na to brizolit tak 2-3cm na zrovnanie... tych 15cm treba uhutnitOdpoveď na príspevok od jan45:
a dlažba bude sadať.... @jan45 bude sadat? No beton tam nechcem.Odpoveď na príspevok od lucan21:
@jan45 bude sadat? No beton tam nechcem. @lucan21 Neboj, nič nebude sadať, ak poriadne poskáčeš so žabou. Najprv samotnú zeminu a potom vrstvu kameňov. Keď dobre zhutníš, tak Ti nesadne, aj keby si dlažbu položil rovno na hlinu bez kameňov, samozrejme s pieskovým vyrovnávajúcim podsypom, aby sa lepšie dlažba vyrovnávala do roviny. Na Tvojich 10 cm Ti je treba necelých 1,5 t kameňa. Ak ale už ideš robiť poctivo (čo kvitujem), tak daj hrubšiu vrstvu kameňa - aspoň 15-20 cm, t.j. 2,2 - 3 t. Pri všetkej úcte, ak sa pýtaš na také triviálne otázky, nerob to sám, ale radšej zavolaj ku sebe odborníka. 😉😁Odpoveď na príspevok od petersd:
@lucan21 Neboj, nič nebude sadať, ak poriadne pos… @petersd mozno pre niekoho co to uz robil je to blbost taketo otazky. Ja sa radsej pytam, 3 x preverim a potom urobim. Zvladol som tak vela veci, a zatial vsetko ok.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Pokial tam budes iba chodit tak do 15cm sa vlezes… @wolodymyr tak povedz, podla seba kolko kg kamena 16-32, potom kolko 4-8. A kolko podsypku pod dlazbu.Odpoveď na príspevok od lucan21:
@wolodymyr tak povedz, podla seba kolko kg kamena… @lucan21 prepanajana a to ti je na co aj tak ti to nekupujes kila ale na objem.... platis za vahu. Suter nikdy nieje suchy😂😂😂Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@lucan21 prepanajana a to ti je na co aj tak ti t… @wolodymyr Ta Ty si odkiaľ prišiel ? Všetky štrky, piesky, kamene sa kupujú na váhu. Iba my si to potom preratávame na objemy, že asi koľko nám z toho vyjde.Odpoveď na príspevok od petersd:
@wolodymyr Ta Ty si odkiaľ prišiel ? Všetky štrk… @petersd ok takze si doma vypocitas ze potrebujes kilaa a tak kupujes ano?? Ja objednak kubik co potrebujem oni ho zvazia a predaju na vahi ako som uz pisal ale zjavne moc rychlo citas. NevadiOdpoveď na príspevok od wolodymyr:
@lucan21 prepanajana a to ti je na co aj tak ti t… @wolodymyr Akoze nekupujes na vahu? Sak ide do lomu prazdna tatra - zvazia, ide von plna - zvazia, platis tony.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@petersd ok takze si doma vypocitas ze potrebujes… @wolodymyr To, ze si oni tvoj kubik prerataju x1,6 neznamena, ze ti ho najprv odlitruju...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@wolodymyr To, ze si oni tvoj kubik prerataju x1,… @kejsix pointa bola, že to netreba prerátavať, ale oni to spravia za neho. Stačí objednať podľa objemu a platí za váhu.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@kejsix pointa bola, že to netreba prerátavať, al… @marsdm vdaka ...snad niekto pochopi
