Hrúbka poteru na terasu?
5. máj 2015  •  Otázka  •
heri33
Registroval sa 25. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Okres Trnava.
heri33
 Zdravím.
Mám urobenú základovú platňu na terase 3,2 x 6 m. Keby som to chcel zdvihnúť o 14 cm, / aby som nemal schod do domu /, dal by som tam ipu a potom 13cm hrubý poter s karirohožou. Môže takto hrubý poter byť v exteriéri ? Alebo klasický betón? Ide o to, aby som to urobil čo najrovnejšie pred dlažbou. Terajšia platňa nieje dosť rovná a obkladač povedal, že by sa to muselo aj tak vyrovnať a na to hydroizolácia. Ďakujem za odpoveď.
5. máj 2015 o 10:36  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8870 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 poter je z inej frakcie(piesok), betón z inej. Pojivo je zhodné. Pri poteri takej hrúbky a frakcie piesku je potrebné min. trojnásobné množstvo cementu. V tom je celý rozdiel.
5. máj 2015 o 17:34  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
peped
Registroval sa 9. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Nitra.
peped
 Treba dat najprv polystyren a potom dat iba 7cm poter bez karisiete, staci tam nasypat take vlakna co nahradzuju karisiet.
5. máj 2015 o 22:14  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3048 príspevkov.
stowasser
5
 Neuvazoval ste pouzit kamenivo frakcie 4-8 a na to poukladat bez lepenia platne 50x50cm?
5. máj 2015 o 23:31  •  Páči sa mi to
