Cim spevnit povrch pod dlazbou
Ahojte. Chcem vydlazdit hrubkou dlazdic 2cm terasu. Mam stare cele tehly a rozmyslam ci by bolo mozne ich pouzit na spevnenie pod povrchom dlazdic. Takto by som sa ich zbavil. Na ne by som nasypal makadam, alebo poradte ake vrstvy coho. Na spodok samozrejme ciernu tkaninu. Betonovat plochu nechcem. Poradte
Zalezi od vysky .... naukladaj s 1az 2 cm sparou tie vypln kamenivom a na to roznasacia vrstva 4.8 frakcie a bude to dobre ale musis to mat rovnako po celej ploche.
Zalezi od vysky .... naukladaj s 1az 2 cm sparou …
@wolodymyr myslis hrubku tehly? Asi 7cm. A spary zasypat akym kamenivom? A v akej vrstve potom frakciu 4.8?
Odpoveď na príspevok od lucan21:
@wolodymyr myslis hrubku tehly? Asi 7cm. A spary …
@lucan21 myslel som ze v tom mas jasno a len chces vediet ci mozes pouzit tehly. Tak inak: Vyska je myslena kolko mas na podklad s dlazbou a podla toho davas frakcie abybsi dosiahol finalnu uroven povrchu. Zvacsa je to dane obrubnikom .. vykopom podla stupna zatazenia. Prva vrstva byva vacsia frakcia ktoru uzabujes a na to poukladaj tie tehly a zasyp ich 4-8mm frakciou a na to final dlazba. Medzi dlazbou a tehlami aspon 2 cm vysky a od toho urcis spodne vrstvy kedze hrubku tehly a dlazby poznas.
Ahojte. Chcem vydlazdit hrubkou dlazdic 2cm teras…
@lucan21 časom sa tie obyčajné tehly nechránené rozpadnú, aj v múre musia byť chránené, to nie sú ako je postavená takmer celá stará štvrť v Zlíne,
Tehly, pokiaľ nie sú klinkerky tak zadržiavajú vodu, buď ju vzlínaním potiahnu zo zeme, alebo zrážky, budú zdrojom vlhkosti a strednodobo pôsobením vody a mrazu sa budú rozpadať. Tehly na bazos za odvoz a pod dlažbu makadam, ten tam patrí.
Odpoveď na príspevok od roman_x:
Tehly, pokiaľ nie sú klinkerky tak zadržiavajú vo…
@roman_x vadilo by to aj ked bude terasa pod strechou? Asi lepsie bude zbavit sa ich nech mi neznicia terasu. Aka minimalna vrstva je potrebna makadam?
