Hrúbka betónového poteru pre podlahové kúrenie
Ahojte, mam dotaz, je normou alebo vyrobcami urcena hrubka betonoveho poteru pre podlahove kurenie? Niekde som nasiel infomacie 50-60mm nad vrchny okraj trubky. Je to pravda? Vraj ak je hrubka mensia bude to praskat. Nakolko trubky maju 16mm ostane mi iba 24mm na poter na vrchnou hranou trubky. Nie je to malo?Dakujem za nazory.
@raddo78 je to celkom v pohode a nemusíš sa báť že ti to bude praskať, prasknúť može aj poter ktorý má hrúbku 70mm, je doležité aby si mal všade po obvodoch stien dilatačné pásky a aj ak máš viac okruhov v jednej miestnosti tie treba oddilatovať. Doporučoval by som ti aby si pridal do poterov aj polypropylenové vlákna. Tie v podstate nahádzaju sieťovinu a majú aj dalšie vlastnosti ktoré pri podlahovke využiješ. Nemusíš sa báť ničoho . Polystyrén EPS 100 , poter s vláknami ,plastifikátor a týžden to polievať ráno večer a mala by byť pohodička...
herz su kvalitné trubky :-)
neviem či si budeš robiť potery sám , ale ak by si mal záujem tu máš kontakt na veľmi šikovných chalanov 0905 466 792, 0908161273 robia po celom slovensku a robotu som už videl viac krát ...fakt parádna rovina
Odpovedal ste si sám, Aj keď je Al vložka minimálna, jej pevnosť je voči betónu niekoľkonásobná, Praskanie poteru viac ovplyvní nesprávna technológia spracovania zmesi a nedostatočné dilatácie ako prevádzkové zaťaženie.
@yaninca Nad rúrkou stačí 35 mm poteru.
@yaninca Tu hovoria o 72 mm celkovo, alebo aj o 55 mm celkovo (pri podlahovke). http://www.unike.sk/modules.php?name=...
@blacksr Ale tych 3,5 pri anhydrite ze?Na beton je to trochu malo...
@tiger16v Dobrý den. Blacksr píše nad rúrkou ]-( :-p A píše samozřejmě o betonu :-D :-D :-D :-D :-( :-( :-( S pozdravem Laďa
@ladajaskva @tiger16v Ono je to si tak, že v tom istom odbornom článku sú autori schopní uviesť, že pri betóne je treba min. 35 alebo 40 alebo 45 mm. A teraz vyberajme. My sme dávali od oka - v žiadnom prípade sme nebehali s pravítkom, či je nad rúrkou 35 alebo nebodaj len 30 mm.
@blacksr Jasne.My sme to premeriavali laserom asi kazdych 1,5m dva krat.Vsade nam to vychadzalo na cca 3,5 cm nad trubku.Tak to su dobre odborne clanky :-) 1 cm hore dole :-) uz som sa s tym tiez stretol.Ale tych 3,5 je malo na beton.Pytal som sa akurat na to ludi ktori robia len betonove potery a veru nedali by sa na to ak by vedeli ze to vychadza na 3,5 cm nad-vraj sa s tym este nestretli.Minimalne 5-5,5cm
@tiger16v @blacksr vdaka..takze je to jasne pre anhydrac..
@mio23 No a povedal ti to preto, lebo potrebuje aby toho co najviac predal. Nie, ale vazne, ja mam na jednom mieste tak, ze je dva milimetre nad trubkami. Tak som skusal velkym kladivom do toho tlct a nic, ani len nepukol. Dokonca, po mesiaci je problem do neho zarezat s karbobruskou a vidiovym kotucom. Je to vazne tvrdy material. Co sa tyka praskania, nech si praska kolko chce, bude pod plavackou, alebo parketami ...... . Vacsia hrozba je ten polystyren pod ako samotny anhydrid. Sused robil pokusy s polystyrenom a za 10 rokov, polovicna hrubka vo vlhkom prostredi, ale to nebol tvrdeny, ten neviem ako sa bude spravat.
@misko_f Dobrý den. Docela by mě zajímala metodika těch pokusů, kdy mu polovina zmizela. To zřejmě musel provádět pokusy mezi zloději polystyrenu. Já mám 22 roků starý polystyren a nezmizelo nic, ani pod podlahovým topením, ani pod potěrem na půdě a dokonce ani z hromady, která mě zbyla a je volně uložena na půdě. Akorát na ni nepůsobí UV záření. Takže Vašemu sousedovi nevěřím, jeho pokusům také ne a Vaší prezentaci toho závěru zde na fóru, taktéž ne. Jinak co se týká vlatností, tak ano, každý EPS ( podle měrné hmotnosti ) má uvedenu deformaci při určitém trvalém zatížení. Čili zatížím to něčím ( třeba betonový potěr ) a hned se to usadí. Nábytek a běžné domácí věci to zásadně neovlivní. Pokud tam budu dávat soustruh, nebo pěti tunové akvárko, tak tam vrazím XPS odpovídající pevnosti v tlaku. S pozdravem Laďa
@misko_f Povedal to mozno aj preto: cim das pod podlahu viac ESP tym je vacsi predpoklad stlacenia celej podlahy a tym padom vacsie namahanie poteru v rozne zatazenych miestach... neviem ake su odchylky stlacenia roznych EPS, ale ak povie niekto ze tolerancia je 5% tak z 10cm polystyrenu 5% je 5mm.. ale z 30 cm je to 1,5 cm.. Pracka kolko vazi ale ked zmyka? A aj to akvarko v tom jednom bode.. Cim je perina tucnejsia tym je maksia. Cim maksi podklad tym hrubsi poter ;-) A stale by som myslel nie na co je teraz, ale co sa udeje za15 rokov... O polystyrene nepis nic, lebo hned si o sebe vela prezradil ;-) Do vlhka a vody su na to urcene specialne formy ako napr XPS, alebo lacnejsiej Perimeter, na fasadu mas fasadny atd... Polystyrenu skodi UV, velike teplo.. Zivotne prostredie ho nema rado lebo sa tazko rozklada (vraj 200-400 rokov, ale to treba vygooglit, secko si uz neviem pamatat na mm presne) Preto je dobre neflakat hrubku fasady napriklad.. Niekto urobi priesvitnu fasadu a sa cuduje ze epsko mu tam lodzga po rokoch.. Ale v pohode, mna uz presviecali ze tvrdeny xps pod poterom klesol o 5cm ;-) Dve veci ma zarazili, ze naco XPS pod podlahou a uz ked XPS klesne tak to muselo byt riadne akvarko :-D Quizova Otazka na tento tyzden: CIM BY SI CHCEL IZOLOVAT VO VLHKOM PROSTREDI? :-x
@misko_f Co mi povedala WIKIPEDIA: Polystyren je vacsia hrozba ako anhydrit ? : Anhydrit CaSO4 (síran vápenatý) H2SO4 - H2O → SO3 Oxid sírový je anhydridem kyseliny sírové- Anhydrid z kyseliny sírové (odpad z odsiřování tepelných elektráren) se používá ve stavebnictví. Má uplatnění jako základ pro samonivelační lité podlahy. Sledoval si pred par rokmi ako v USA vymienali sadrokartovy z ciny, lebo mali v sebe - TUSIM nechcem magorit overujte cez googla - Mali v sebe privela siry? a to rozozieralo elektroinstalaciu? Zaver je: Kupujte znackove materiali, teoreticky dodrzuju secko tak ako ma byt pre zdravie cloveka.. Preto radsej Ziadnu cinu ? Nech ziju nase BIO nazory ;-) V podstate ta podlaha je odpad :-p
Nerad riesim zdravie v stavebnictve, pretoze je niekolko tisic materialov este vobec nepreskumanych, polystyren ako jeden zmala to dotiahol do potravinarstva.. Tazke napriklad sadrokarton: http://ekonomika.sme.sk/c/5313416/pre... http://byznys.lidovky.cz/kvuli-sadrok... a tento clanok je uplny gool: http://byvanie.pravda.sk/interier-a-t...
@mio23 Toto by so neriesil...nielen anhydrit ale aj vacsina stav. materialov je odpad z elektrarni napr. porfix atd. Tehla ma tiez vysoke hodnoty co sa radioaktivity tyka a stavia sa z nej.Ani jeden material nie je 100%ny.Ved keby bol tak iní vyrobcovia by skrachovali :-)Aj Ytong je prirodny material zdraviu neskodny a predsa nie je 100%ny aj ked v porovnani s inymi mozno najlepsi (moj nazor).Anhydrit ma sovoje plusy aj cementovy ma svoje muchy...cize asi tak
Dobrý den. Když začnete rozpitvávat všechno na " molekuly ", tak zjistíte, že škodlivé je všechno. To je samozřejmě blbost, protože nějaké přirozené hodnoty a koncentrace všeho jsou v přírodě zastoupeny. Čili radioaktivita třeba Porfixu je sice dokladovná a měřitelná, ale její intenzita je neškodná. Je sice mnohonásobně vyšší, jak třeba v žule, nebo v něčem jiném, ale je pořád pod limitem koncentrace, kdy by mohla být škodlivá. Nemá to abslutně nic společného se zkrachováním nějakých firem, které něco vyrábí. :-( :-( :-( :-( :-( S pozdravem Laďa
Dobrý deň @jan45 alebo aj ostatní, ktorí mi viete poradiť. Dali sme si urobiť betónový poter na podlahové kúrenie. Firma tvrdila, že vedia urobiť poter s 3mm nepresnosťami. To sa im na dvojmetrovú vodováhu aj podarilo, ale problém nastal pri dilatačkách. Tam je taký výškový rozdiel, že máme problém pekne uložiť 60x60 cm-ovú dlažbu. Musí sa robiť na 8mm hrebeň a ešte podkladať lepidlo, aby sa nejako vyrovnala výška. Môže poter na dilatáciách výškovo tak veľmi uskakovať? Keď položím stred dvojmetrovej vodováhy na dilatačku, tak rozdiel nie je 3mm, ale niekde aj 1cm. Ďakujem za odpoveď
@tamix to je velky rozdiel, podla normy ma mat poter rovinatost +-2 mm na 2m dlhu vodovahu, dilatacie myslis obvodove, alebo medzi miestnostami?
@petinko1982 vrámci jednej 10m-vej obývačky.
@tamix to mas obyvacku 10 m dlhu a roziel mas potom kolko? 1,5 cm? A vysky si nenahadzovali do kazdej miestnosti na stenu?
@tamix nemas ten poter v rohoch nadvihnuty? kolko ste ten poter polievali?
@petinko1982 poter nie je nadvihnutý pri stenách, tam sa vždy dostali na dobrú výšku. Tých 10m je rozdelených troma dilatačkami, a keď sme merali poter od steny po dilatačku, tak to bolo o.k.. potom oni zase merali medzi dvoma dilatačkami, aj tak to sedelo, len keď sme dali vodováhu krížom na dilatačku,tak vodováha bola ako hojdačka. Neviem, ako sa pri poteroch robí dilatačka, ale tam sa im to akosi nadvihlo. Ich reakcia bola, že sa to vyrovná lepidlom, ale ten rozdiel je taký veľký, že to nezvládlo ani lepidlo. Poter sme nemali polievať, lebo bolo vraj akurát ideálne počasie.
z info nie je jasné, či plocha pokračuje zvýšená o 10 mm, teda celoplošne zvýšená, alebo len lokálne, alebo je to priehyb na okraji. Ak je problém celoplošný, teda jedna časť je vyššia, treba to doplniť na najvyšší bod. Dá sa to nivelačnou hmotou, alebo lepidlom,ale to vyžaduje viac vrstiev.
Chystam sa tiez robit potery, budem mat podlahove kurenie, poter hrubka 7cm. Rurky nebudu kladene na systemove dosky, ale prichytkami na polystyren. Kurenar mi vravi, ze ani do klasickeho cementoveho poteru netreba davat kari siete, prave kvoli tomu, aby sa neposkodili rurky. Je to pravda? Naozaj do poteru netreba davat kari siet?
@johny18 Kari nie sú nutné. Ale ani nepoškodia rúrky, ak tam budú. Veď sa kari s rúrkou nebudú trieť ako ryby. Ak ide o poter na drevenom strope, kari iste treba, aby sa poter vystužil.
@blacksr ide o poter na betonovom strope. Mozno ze by som skusil polypropylenove vlakna, da sa to bezne kupit? Poter chceme robit v miesacke, nie od betonarky.
@johny18 Podľa mňa pohoda, vlákna sa dajú kúpiť bežne (neviem či na dedine...) alebo na nete.
@blacksr ahoj. Na dědině se dostanou někdy tak špagety, ty by se tam musely dát pouze trochu povařené, aby se nelámaly a měly aspoň takovou pevnost, aby se samovolně nerozpadly. Vyztužil bych to pouze těmi UH vlákny a do betonu bych přidal nějaký maglajz, čili palstifikátor, který sníží potřebu záměsové vody a zlepší tekutost namíchaného betonu. Taktéž doporučuji beton míchat na podle nějakých objemových poměrů tak, aby celá várka byla stejná, čili měla stejné poměry komponentů. Cementu tam dávejte přesně tolik, kolik je třeba. Na lopaty není spolehnutí, tím se odměří kulové. Zduř. S pozdravem Laďa
