Elektrické kurenie
Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@adam_janka 5MWH + 4m3 dreva
@mito0 ... zle som si vsimol..sorry...
@adam_janka ..tak to si sa fakt blbo dopoćul...2kw priamovýhrevne sú zase len 2kw akumulačne..resp. na mixeri to poviem.....1000W mixer ide 1min....450W mixer to iset množstvo zmixuje za 2 min..ktorý minie menej elektriky?
Pri elektrickom vykurovani nema zmysel riesit ucinnost. To je snad jedina technologia pri ktorej sa dosiahne 100% ucinnost. Vsetka elektricka energia sa premeni na tepelnu. Pri plynovom kureni, alebo kureni drevom, uhlim, atd sa nikdy taka ucinnost nedosiahne. Vzdy urcita cast energie unikne ako teplo do komina. Ale pri elektrickom kureni sa nema ta energia kam stratit. Je uplne jedno ci je to akumulacne, vodne, priamovyhrevne, infra, teplovzdusne, atd ... Vzdy je to 100%. Edit: jedine, ze by sme hovorili o TC, tam to je viac ako 100% ...
tak...a to je podstata veci..ako napisal ..pivec
@pivec no, povedzme, ze velmi blizko 100% aby sme boli presni :-)
@pivec plne s tebou suhlasim na začiatku tejto debaty so dal aj ja podobny prispevok a niektoký mi nedavaju za pravdu som rad že som niekoho našiel kto ma taketo zmýšlanie ale tiež hovorim 100ludi 1000nazorov
@ja.nu.la ..no pravdepodobne tvoja svokra má 50 roćný dom z tehál..a o zateplení ani slychu ani chýru..potom je elektrika fakt drahá
@kriloter A kolko teda, 99% ?
@pivec 98%
@pr A tie 2% si zoberu neziskovky, alebo kam idu ?
@pivec ..že vraj sa tomu vraví jalový výkon..ale nie som si istý :-|
@pr No to uz ides na mna prilis zlozito, ale ze by pri ohmickej zatazi mal vznikat fazovy posun, to je pre mna novinka. Este tak v teplovzdusnom ohrievaci s ventilatorom, tam by ten motor mohol generovat nejaky jalovy vykon ...
@pivec @pr vratme sa k teme penazi a el. kurenia...... ta slecna sa asi nedostavy na zodpovedanie otazok....
@pivec ono to bude asi tym, ze idealny odpor neexistuje, vzdy je tam nejaka indukcnost, nejaka kapacita ...
@pr tak istotne 2 kw priamoohrev a 2 kw akumulačné nie je to isté priamoohrev si reguluješ v reálnom čase, pri akumulačnom to nejde, lebo najviac naakumulovaného tepla máš ráno a postupne do večera chladne aj ked nechceš a večer už veľa nemáš ,ked najviac potrebuješ,naviac pri veľkej zmene vonkajšej teploty zo dňa na deň
@adam_janka to je drevo + elektrina celoročné náklady, zle si počul že priamoohrev je horšie ako akumulačné do množstva tepla je to úplne jedno, len priamoohrev môžeš regulovať v reálnom čase, naakumulované postupne a to považujem za menej výhodné
@pivec ani TC nemá vyššiu účinnosť ako 100 percent , to by bolo perpetum mobile, z ničoho ešte nik energiu nevyrobil, len cena tepla z priamoohrevu a TC je iná, aj to je diskutabilné ak sa nevrátia náklady za životnosť
@duzu Ano, princip pouzitia je rozdielny. Ale mnozstvo vyrobenej tepelnej energie je rovnake.
@duzu TC ma vyssiu ucinnost, pretoze ziska viac tepelnej energie ako spotrebuje elektrickej energie v porovnani s obycajnou premenou elektrickej energie na tepelnu cez spiralu.
@pivec ale len preto má vyššiu účinnosť TC oproti špirále ,lebo vlastne kradneš energiu s vonkajšieho prostredia takže k elektrickej energii ,tam vlastne ani nepotrebuješ elektrickú energiu-stačí pohon kompresora pridáš ešte energiu z vody , alebo zo vzduchu, zatial sa to neplatí-aj za daž´dovú vodu sme dlho neplatili
@duzu účinnosť je podiel príkonu a výkonu TC má príkon v vonkajšieho prostredia-teplo zo vzuchu ,alebo z vody i to sa ohrieva zo slnečnej energie a stláčaním veľkého množstva nízkeho potenciálu sa vyrobí vyššie teplo-opak klímy
@duzu a co tym chces akoze povedat ? Ze TC nema vyssi tepelny vykon pri rovnakom prikone ako spirala ?
Zdravim, trošku bych chtěla obnovit tuto relaci. Stavime RD patrovy/podkrovni, ale maly 4+1, a rozmyšlime jake topeni. Krbovou vložku bych chtěla jako hlavní zdorj topení, jsem celé dny doma, sama bych si zatopila, to by problém nebyl, a z té krbové vložky by vedly nějakým způsobem rozvody do všech pokojů, do normálních radiátorů. to by byla jedna varianta a k této potřebuji ještě variantu náhradní, kdyby náhodou z nějakého důvodu v krbu topit nešlo. Máme možnost jen elektriku. plyn nemáme, a mít nebudeme. Otázka je, jaké jsou možnosti elektrického vytápění, a to jak občasné nebo stálé. Nikdy nevíte co bude. Původně jsem chtělala elektriku do podlahy, do přízemí, ale otázkou je co do poschodí? a dále co když se to podlahové topení pokazí, to by jsme museli pak rozbourat celou dlažbu celého přízemí, to se mi moc nelíbí. tak jsem přemýšlela co dál, a napadlo mne že ty obyčejné radiátory které by vyhříval krb, by fungovaly i bez krbu ale byly by napojeny na elektrinu. šlo by to takovy system udelat? nebo je to blbost? prosim poradte. diky
Výhody sú jasne . 12 rokov záruka na všetko. raychemkurenie
@pr :D No má asi 25 ročný dom zateplený, ale ma stare okná. A ako som písala kúry obyčajnými konvektormi. Keby mala neviem napr. elektrický kotol, plyn, krb.... Ale to by musela celé kúrenie prerábať....a jej sa to nedá vysvetliť žeby to bolo lacnejšie. Stará škola, ktorá si myslí len svoje. :)
Takže za Januar spotreba elektriny za 120 eur. :-)
u mňa doma spotreba elektriky....558 kW NT a 72 kW VT ..t.j. 103,84 eur...kúrenie, TUV, komplet elektrika, mesačná platba za istič
V mojom pripade som na 120m3 plynu a 160kWh elektriny za januar. Ak dobre pocitam, je to okolo 96eur. Komplet cena. Ziaden krb a podobne. Ale aj tak je to dost vela za 140m2, ovela viac ako by som chcel ...
@pivec dnes istotne nie ked je vonku -24 zo vzduchu nemáš žiadne teplo
