Čím zatepliť dom?
Čím zatepliť? Polystyrén či Nobasil? A akú hrúbka stači na 38 cm obvodové steny – tehla? Privítam všetky plusy i mínusy....ďakujem.
@mio23 to bolo schvalne aby si musel odpovedat...ja len preto ze sa ma to v podstate tyka a cistocne som sa aj rozhodol sice je to otazka buduceho roka ze dam nobasil 20 na 375 yotng lambda mur...
@blacksr Dakujem velmi pekne...Zateplovali sme mineralnou vlnou, nakolko nam odporucili, ze na novostavbu je vhodnejsia.
@blondiee83 Zaujímavé... iní odporúčajú, že vlna je na starý dom vhodnejšia... potom sa človek nevládze z toho vysomáriť...
Máte niekto skúsenosť s tým, že na základe "pachu" v dome odhalíte, či je dom zateplený alebo nie (resp. čím je dom zateplený)? Známa tvrdí, že v zateplených domoch (najmä tých s polystyrénom) cíti "potuchlinu", akýsi "ťažký vzduch", ktorému sa nedá vyhnúť ani vetraním... Máte niekto podobné skúsenosti alebo to môže byť len jej subjektívny pocit?
@maja22 tak ta tvoja znama je asi nejaka "odbornicka". Bol som v niekolkych domoch zateplenych polystyrenom, ale ani v jednom som ziadnu "potuchlinu" necitil. Takze vidim to na jej silno subjektivne pocity. :-) Maximalne ma este napada vona "zatuchliny" v nevetranych domoch, ale tam ju bude citit bez ohladu nato ci je dom zatepleny ci nie.
@maja22 nenazvala by som to ani subjektívnym pocitom... ide o namýšľanie si... pretože ak by prišla do nášho domu, musela by odpadnúť napriek tomu, že vetráme nonstop... naše steny totiž bránia prestupu pary, ako keby mali na sebe nalepených niekoľko metrov hrubý EPS (ale nemajú EPS, majú parozábranu). To isté ale v silnejšej miere by musela cítiť v každom jednom obytnom podkroví, kde je tiež parozábrana. EPS je proti nej nič. A v betonových a zrubových domoch nemá ten pocit? Pretože betón a drevo (guľatina) bránia prestupu pary rovnako ako EPS. Neviem, odkiaľ sa vzalo tvrdenie, že drevo dýcha. "Dýcha" zhruba tak isto ako EPS. Vonkajší EPS nemá vplyv na vnútro domu, jeho vzduch, kyslík, paru atď. iba na straty tepla a tepelnú pohodu. Pretože to, čo robí dom vzduchotesným, je omietka na vnútornej strane steny a tesnenie v oknách. Nie EPS!
@blacksr mám jednu otázočku ,, máme zateplený dom a natiahnutý kleber -lepidlo,, zatial sme nepenetrovali lebo neviem kedy bude fasádna omietka /ako našetríme peniaze/ ,, Je potrebné natiahnut ten penetrák aby dlhšie vydržali vlastnosti toho klebra alebo EPS ??
@psotka Ja by som nechala len lepidlo a penetrák až tesne pred fasádou.
@blacksr a bude to lepidlo plnit svoj účel teda chránit polystyrén a tým aj stavbu ?? tvrdia mi že treba natriet penetrákom aby to vydržalo aj 3 roky kým sa nanesie fasádna farba - že je na to nejaký špeci penetrák )))
@psotka Lepidlo vydrží. Ale ak je niečo špeci na to (neviem všetko), tak dajte. ;-)
@maja22 Dobrý den. To chce každodenně si umývat nohy. Průběžně pohřbívat pozůstalé a odpadkový koš pravidelně vynášet do popelnice. Některé koše si zaslouží v té popelnici rovnou ponechat. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@blondiee83 Dobrý den. To je právě to. Odporúčili... kdo odporúčil ? No přece ONI. Kdo jsou to ONI ? Jsou to zrovna ti machři, kteří s tím dělají, nebo dokonce prodejci, kteří na to vydělávají, nebo dokonce kombinace prodejce, zhotovitel pán majstr v jedné osobě ? Ono je to celkem jedno čím se zateplí, protože univerzálně nelze říci, co je lepší a kdy je to lepší. Je jasné, že se musí zkoumat kondenzace, difuze, povrchová teplota stěn, vlhkosti atd.... Čili, když se to zglobalizuje, tak bez nějakého základního výpočtu se neobejdu. A troufám si tvrdit, že u klasických staveb vyjde EPS dobře vždy, u dřevostaveb někdy a u difuzně otevřených staveb nikdy. PS minerální vlna je dobrá :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@petogen @blacksr @ladajaskva ďakujem za odpovede :-) Aj za úsmev na tvári :-)
@ladajaskva poradil nám to priateľ, kt.pracuje ako stavbar. Ale nebol ani predajca, ani zhotovitel, ani nic :-D Ináč sme celkom spokojni - na veľkosť stavby sme mali super spotrebu- aj ked sme bývali len dve zimy, z toho jedna bola nezateplena. Skôr som sklamana z leta, čakala som, že tie steny sa nebudú tak rýchlo prehrievat...mame tu teda riadnu saunu :-S
@blondiee83 Dobrý den. Minerální vlnou na fasádě se absolutně nic nepokazí. Ba naopak, nedá se to pokazit, neboť je to difuzně otevřený materiál na venkovní ( studené straně konstrukce ), čili nic se nemusí ani počítat, ani porovnávat, ba dokonce se u toho ani nemusí myslet :-D :-D :-D :-D :-D . Protože syn nejdříve zateplovat nechtěl a potom až postavil z 375 mm Porfixu zase chtěl, tak jsem mu navrhl, aby tam pro jistotu dal minerální vlnu. Před 12 roky se to sice prodražilo, nicméně, jak píši absolutně blbu vzdorné. Na dnešní dobu ale špatné U, alias R. ale jsou i horší..... S pozdravem Laďa
@blondiee83 To nie je stenami, ale oknami, varením, TV, vetraním, teplom od osôb... Steny fungujú vo Vašom prípade veľmi dobre ako ochrana pred prehriatím, nebojte.
@blacksr Dakujem... ste ma potesila. V najhorsom pripade mame pivnicu, tam je super zima :-D :-D
Ak je mineralna vlna difuzne otvoreny material, to znamena aj nasiakavy, aky bude jeho tepelny odpor, ked v lete pocas vlhkych mesiacov navlhne? Hmm, skumal toto niekto? Zaujima toto niekoho?
@psotka ja by som este raz preklebroval ale iba na tenko, taky film, a potom penetrak pred farbou...
@psotka tym padom staci hoci akym lepsim penetrakom aby zatial zbytocne netahalo lepidlo vodu....
a co sa dy&chania stien tyka tak Akryl ten nedycha vobec.. odporucam silikon pouzivat
@blondiee83 Dobrý den. Okna jsou v těchto dnech neřízená střela. Atomová bomba bez pojistky: 1 kW výkonu na 1 m2 zasklené plochy. Jestli to nemáte nějak zastíněno, tak 27 °C je ještě velmi nízká teplota. teplota v patře je už lepší a odpovídá i situaci, kdy to není dobře zastíněno z venkovní strany. Vnitřní žaluzie nic neřeší. Sklep je poslední místo, kam se dá schovat. Ale sklep mám také a ta teplota je tam opravdu velmi dobrá. Ale nesmí se začít větrat. To hned na zemi ( všude dlažba ) kondenzuje voda. Jiná pomoc jak klimatizace není. Ve středu ji budeme instalovat v bytě s okny na jih ( vnučky mají v pokojíku až + 30°C a to bych nepřežil, kdyby se jim něco stalo. :-p S pozdravem Laďa
@ladajaskva :-) Klimatizacia je urcite v plane, ale az na bud. rok - mame 4 mesacne babatko, tak sa mi to nezda prave najvhodnejsie. Nastastie znasa teplo velmi dobre, spinka celu noc (to ma po manzelovi - ten spi zakryty !!!!!!! paplonom, mne je zle, len ked sa na neho pozriem :-D ). v podstate trpim len ja :-D
@blondiee83 aj ja som zakryta perinou a je mi zle, ked vidim manzela spat bez periny :D
@katka888 no zalezi od toho, kolko st. mate v spalni :-D
@blondiee83 pre mna malo, pre neho vela, ocividne pri tejto otazke u nas nefunguje definicia volneho trhu a prieniku :D
@blondiee83 @katka888 Na to se vymyslely 2 oddělené ložnice. Kdo má více žen, či mužů, tak počet ložnic je dán počtem celé členů celé grupy :-D :-D :-D :-D :-D . Ale chápu, že ve Vašem mládí, který vyplývá z Vašich fotografií, to není nejšťastnější řešení. To já mám výhodu až výsadu, že ty 2 ložnice máme. Ale pečeme se každý separátně. Akorát to nevidíme a je nám fuk, jaký má ten druhý názor na definici a fungování volného trhu a prieniku S pozdravem Laďa
@blacksr U nas sme mali toto leto zatial najviac 26,2 stupnov. Na poschodi mozno o 2 desatiny viac. A to este nemame spustenu rekuperaciu a nemame ziadne tienenie. Vela okien mame otvorenych na vetracku. Bol u nas chlapik z Createrry, ktory nechapal, ako to, ze u nas je taka dobra klima a ich pasivne domy su prehriate.
@supiiik Aby mohla vlnu nasiaknuť v lete, musela by para v nej skondenzovať. Čiže musela by mať rosný bod. Ale nemá.
@mom3 a ty chapes?:)
