@cencula nie myslela som horny kryt umyvacky :-) aj ja mam kapsule jar,sol lestidlo,gel aj vonavku somat tak budem skusat :-) vcera som skusila ten kratky program a riad umyl super...len na umelych nadobach boli trochu kvapky vody.Som davala aj sol,len neviem kolko tam treba nasipat,svieti mi kontrolka tak je asi malo,ze?
@cencula ja mám voľne stojacu a na tej sa dal dať dole vrchný kryt až potom sme to zasunuli pod pracovnú dosku,ale nie u každej UMR sa dá dať dole kryt .
@mcdog Dáš do UMR veľký plech z pečenia?Ide o to,že práve spotreba vody a elektriky je skoro rovnaká ako pri 60 cm a cena UMR malý rozdiel.Ja mám 60 cm a 3 krát denne veľmi,ale veľmi málo šla. 8-)
@marta2610 Najvacsi by som nedal ani do 60 cm a mensie-na kacku a tak dam v pohode.No u nas ide 3 x denne malokedy-teraz pred sviatkami,ked sa pieklo a varilo a ked je daka oslava maximalne.Inak nasa UMR je na 9 sad....a vyuzivame bud 160 min program ( 10 litrov vody a 0,71kW) alebo este 100 min program (11 litrov a 0,76 kW)....rozdiel medzi nimi je ten,ze ten dlhsi ma aj susenie a predplach
@penelopa Ešte treba napísať farbu!Našla som na Heureka.sk Siemens SN 25M883 ,ale má 60cm striebornú so zásuvkou za 375 E!!!!!!!!!Neskutočne dobrá cena!!!!!!!! A 45 cm Bosch od 561 E ???????!!!!!!!,že to nemá logiku netreba písať!!!!!!!!!!!!
http://www.klikshop.sk/produkt/candy-...
mame tuto,ale nasiel som na viacerych strankach,ze umyvaniee na 70 stupnov za 60 minut...ale v navode nic take nieje.Inak navod je naprd.Nieje tam vysvetlene naco je gombik s ikonkou tablety all in 1 a naco je gombik s ikonkou lista
@marta2610 No kolega s tym nemal problem.Az nakoniec zistil,ze najlacnejsi casto predavaju repas:)Alebo telefony pre taliansky,rumunsky a podobny trh...
@mcdog Prosím čo to je repas? :-(Ja som si druhú UMR dala na Dopyt.sk a rozdiel bol cca 80 E objednala som si ju v Bonusko.sk tam bola najlacnejšia a bola som veľmi spokojná síce trošku to trvalo,ale na dobré sa oplatí počkať.
@mcdog Aha tak tovar opravený to nie!Čo sa týka reklamácii teda záručný a pozáručný servis s tým nie je problém to sme tu viac krát preberali,ked niečo kúpiš aj v kamennom obchode aj cez net a sa ti to pokazí máš takú knižku kde máš napísané podľa bydliska ja napr.Žilina tak hľadám najbližší servis. 8-)
@marta2610 No to bol problem s telefonom....lebo sa mu pokazil po 12 mesiacoch.A po 12 mesiacoch ti moze reklamaiu neuznat aj predajca bez odborneho vyjadrenia autorizovaneho servisu.A v pripade,ze s tym nesuhlasis,tak si to mas poslat na svoje naklady a v pripade uznanej reklamacie AS bla bla bla....lenze jemu servis zahlasil,ze to je telefon,ktory ma IMEI pre taliansky trh a nemaju medzinarodnu zaruku a tak s tym ma bezat do talianska:)
A napriklad taky Einhell mal donedavna servis v Senci.Lenze uz ma iba v Karlovych Varoch-tak niekoho vidim ako si to tam posiela na svoje naklady.Alebo Bosch naradie ma servis v Cechach a aj Narex ma v Českej Lípe....ale to uz som riadne mimo....ale to len pre zobrazenie moznych komplikacii...
A napr ja som mal s telekomu repasovany iPhone a zistil som to az po tom ako mi zamietli reklamaciu lebo bola poskodena doska-hned ako som ho dostal a bol som nahraty....
@penelopa Zatiaľ som našla Bosch SPS 53m32 od 357 E,ale nemá zásuvku na príbor.Ozaj dievčatá ktoré máte 45 cm UMR máte zásuvku ako ste s ňou spokojné?a ked to porovnáte s kamoškou,ktorá nemá,prosím o názor.Daj si Heureka.sk alebo Bosch home.com zadaj parametre a kuk na to,však trošku vydrž ináč zajtra!!!lepší dátum nemohli dať?! začínajú výpredaje. 8-)
@mcdog Takže dobrá rada najskôr zistiť či v tvojom okolí je servis na tvoj tovar až potom kupuj.Aj tak sú to.........nepatrí sa nadávať,však sú sviatky .
@penelopa Kuk na obidve sú Bosch a majú aj zásuvku na príbor:SPS 85m12PE a SPS 69T42EU to si daj presný názov UMR a ti to ukáže kde a za ? ju majú.Porovnaj si ich aj na Bosch home com.sk 8-)
