Akú umývačku riadu preferujete?
Aky mate nazor a skusenosti s umyvackou riadu. Popripade, aku znacku preferujete.
@marta2610 ked chces, aby si to admin precital, musis nejakeho oznacit zavinacom :) konkretne meno
@babucika skus pozriet par stran dozadu, aspon 3-4, to sa da zvladnut a tam najdes odpovede :)
@marta2610 volala som do toho smartika a nemaju ju vobec, presne ako pisal @vysoketatry ...asi zostanem pri tej Bosch SMV 53l10 budem sice bez sufliku na pribor, ale nejako to prezijem par rokov :-)
boscha objednana...
@adamnela zasuvka na pribor by mi znacne chybala :( :(
SIEMENS SN 66M095 EU je perfektna, overena :-) kvalita
@jerino zasuvka tam je, myslím ,že má všetko čo treba k dobrej umr. tak kedy ju vyskúšam je velká neznáma :-D :-D :-D :-D
@katka888 prezijem, doteraz som umr nemala vobec, takze pokrok bude, ze budem vobec mat a je to asi len sila zvyku si myslim...nemozem si dovolit kupovat drahsiu... :-S
@adamnela Budeš určite veľmi spokojná, ani ja nemám zásuvku a je to celkom v poriadku. Tiež som nebola ochotná vtedy zacvakať 100euri kvôli zásuvke a neurobila by som to ani teraz. Len keby bol rozdiel menší....tak to by bola iná reč. Dôležitejšie sú programy a db. Tuším, ak sa pamätám dobre som si vtedy miesto 100eurovej zásuvky kúpila nové botičky :-)
@adamnela :) nevadi, dalsia bude so zasuvkou, mozno to uz bude neskor stand vybava. mne to vyhovuje nie len preto, ze setri priestor na pribory, ale ja tam davam napr male viecka , male tanieriky, ktore sa tazko davaju do klasickych zasuviek kvoli tomu, ze mozu prepadnut. ale urcite je umv aj bez zasuvky velka pomoc :)
@adamnela Jasné ked budeš veľká ako ja potom si kúpiš 8-)
@marta2610 no presne, ked budem velka tak si to splnim aj ja :) @katka888 jasne, ze nevadi, mne velmi pomoze tom ze ju vobec budem mat a uvidim. Ved nebude sluzit vecne a po niekolkych rokoch vymenim aj za zasuvkovu :) @egreska1 no to je aj moj pripad, nemozem si dovolit dat viacj ako som dala teraz...a budem riesit komplet celu kuchynu, a vsetky spotrebice nove, takze kazde rozumne usetrene euro pomoze :) a velmi vam vsetkym dakujem za pomoc pri radach...strasne si to vazim, lebo by som si asi sama dobre nevybrala :)
@marta2610 Aj ja si potom kúpim moje vysnívané 40db :-) =-) :-)
@adamnela mas pravdu, lepsia nejaka umyvacka, ako žiadna :)
@katrin21 urcite, uz sa jej neviem dockat :)
ja by som sa chcela spýtať, či je jedno akú veľkosť umývačky kúpiť. My máme priestor len na 45cm a niektorí ma od nej odhovárajú. Ale myslím, že na tomto predsa nemôže záležať, či bude dobre umývať. :-|
@vlastickaa1 Jasné,že ked vyberieš dobrú bude umývať pekne,ale rozdiel medzi 45 a 60 cm je množstvo riadu,ono 45 je lepšia ako žiadna,na druhej strane ak sa len trošku dá tak 60,mne to tiež hrozilo 45,ale vymenila som skrinku a vôbec nebanujem..Napíš ?vás je doma? 8-)
@vlastickaa1 Ja by som ťa tiež jednoznačne nahovorila na 60tku. Keď sa pre ňu rozhodneš a obetuješ nejakú skrinku určite si budeš denno-denne gratulovať, že si spravila dobre :-) 45 je malá veľmi, ale určite zasa lepšia ako žiadna.
@vlastickaa1 tiez by som nesla do 45 cm. poznam zopar ludi, ktori maju a uz by tak urcite neurobili...
@adamnela Čo im na 45 vadí ?Ja som tiež za 60 to len aby..........
@katrin21 ahoj, už ju mám zapojenú a to dokonca bez mm... takže kusok skor ale veeeelka radosť...az mi je luto strhnuť tú ochrannú foliu :-D :-D
@marta2610 malo miesta predsa...som rada, ze teraz som kamosku prehovorila na 60 cm do novej kuchynu a to ma 4 synov a muza a chcela len silou mocou 45 cm...
@marta2610 čauky :) vidím,že sa riadne vyznáš v umývačkach a ja stále nejako neviem vybrať,chcem ostať pri Boschke ,keď ju tak chválite,ale tie ktoré som si vybrala majú obe TSpeed,tak neviem teda...Pozerám hlavne na spotrebu,teda aspoň A++,jedna má polovičnú náplň,druhá nie...mrkneš na to pls?stále neviem prečo ten TSpeed nie,lebo som to nenašla,asi to prehliadam,alebo som naozaj slepá 8-) SMV69N20EU alebo SMV59U10EU
@bella17 TURBO SPEEED preto NIE, lebo to je taky program, ze prazdnu UMR( teda vsetko spinave von) najprv nahrievas tusim hodinu, potom do nej das, co chces umyt a potom umyva len 20min .... a takto mozes potom pustat po 20minutach vraj... no cista blbost.. mozno po nejakej oslave, ked vies, ze o hodinu budes mat vela riadov aj na 2 umyvacky, tak mozno tak vyuzijes, ale inak? asi tažko :) Ta prva nie, nema rychly... ta druha je super, ale vyssia cena je...
@bella17 ahoj, ja som si tiez vybrala SMV69N20EU, nizka spotreba vody 6l pri eco programe, A++, nizka hlucnost a turbo speed program proste pouzivat nebudem ak nebude vyhovovat ma kopec inych programov aj tak co som studovala je pri kazdej umyvacke eco program nastaveny tak aby bol najvyhodnejsi co sa tyka spotreby vody, elektriny. Pri vario speede sa setri cas ale mina sa viac energie aj vody aby sa dosiahol optimalny vysledok pre ten ktory program. Vsetko to je popisane v navode, bosch ich ma na stranke tak popozeraj http://www.bosch-home.com/sk/spotrebi...
@katrin21 no to si už niekde vysvetľovala,že o čom je ten program-fakt blbosť už len pri predstave, :-| ale práve ma zaujíma,že keď o ten program ani nezakopnem a nebudem využívať,tak či je to až taký problém,že ho má.AJ mne sa tá druhá pozdáva viac,lebo aj polovičný má...a rýchly myslíš vario speed,ktorý skracuje,či niečo iné? ;-) ďakujeeeeeem za pomoc :-) ...no a cena,no hej,vysoká,chcela som ísť do 600,ale do umývačky sa hádam oplatí investovať...či?
@evusaa no na tej,čo si si vybrala ma práve zaujala ta spotreba,odkiaľ si ju brala?net,kamenný?na tej stránke to je pekne rozpísané,už ju checkujem dva týždne :-) a dala som si do porovnania tieto dve práve,ale som na vážkach ...toto fórum je na nezaplatenie :-)
@bella17 ano pekne tam vidno pri ktorom programe kolko vody minies a ako dlho bude program trvat a tiez uz nechcem ist nad 600 eur preto tato ;-) zariadujeme dom a vsetky spotrebice budeme kupovat coskoro cez web
@bella17 no to je prave problem,ze vario speed je zase nieco ine, to je super vec, ale nie je to kratky program... kratky= rychly program je umyvanie 30min na 45st. Ked nemas hrnce spinave , pripražene, tak staci na sialky, taniere, pribory, hrnce od varenia cestovim,parkov a pod... VArio speed nie je program.Je to tlacitko, ktore ked stlacis, skrati ti kazdy program, ktory si vyberies, na polovicny cas :) cize neumyvas napr. 2,20h, ale len 1,10h :) Aj nasa UMR stala 670E, ale teraz po 3r stoji 500 :-p, ale aj tak nelutujeme :) Na tvojom mieste by som preto brala tu druhu radsej :)
@katrin21 a objednávala si cez net?Takže mám brať túto vravíš...SMV59U10EU ?ako je označený ten rýchly program?je to intenzívny ?
