Slp v interieri
7. júl 2017120
Dobry den. Potrebovala by som poradit po pripade hladam aj firmu ktora by to zrealizovala. Mame kovovy stlp v interieri s priemerom 20cm a nevieme co s tym. Opieskovat nalakovat...? Vopred dakujem za rady a inspiracie
  • @tina55  podla mna skor potrebujes radu dizajnera co s tym ako realizatora. Moznosti je vela, natriet farbou, oblozit, otapetovat
  • @andyno  no chceli by sme to natriet a nalakovat ale povrch je hrdzavy a a demontovat a odniest na opracovanie sa neda 😞
  • @tina55  tak ho osmirgluj a natri
  • Sponzor fóra
  • @tina55 ...zdravim...a neda sa oblozit..?
    ... napr.sadros...osb...obklad....
  • @tina55  najjednoduchsie to budes mat, ked stlp osmirglujes a nalakujes. Nebudes to mat ani financne narocne a bude to aj dobre vyzerat
  • zbrusit hrdzu a natret, otapetovat...
  • @tina55  napokon to ani take tazke nebude. Staci ked do toho chlapa zapojis a nech ti to obrusi a natrie. Potom uz neskor si to mozte olepit tapetou a bude to pekne vyzerat
  • vdaka asi to naozaj len zbusime a natieme len musim najst nejaku firmu aby to bolo naisto dobre a dufajme ze aj kvalitne kedze uz ak zalozime okna s tym viac nic nespravime kedze je to v rohu tesne pri oknach.
  • @tina55 😃 ti to tu za stovku pride urobit hocikto.
    su farby na hrdzu, staci to iba prebehnut smirglom a natret.
  • @atlaska  no len toto je moja obava ze portebujem naozaj na istotu zo zarukou perfektnu robotu lebo tam vedla pojde roh 6m a 2m okna a ked tam bude zo slpom uz nic nespravim lebo sa z dvoch stran k nemu nedostanem 😐
  • Nevidel by som v tom absolútne žiadny problém. Stačí si zájsť do predajne s farbami a isto vám odporučia niečo na hrdzu a následné potretie stĺpu. Existuje nespočetné množstvo prípravkov a možností ako sa môžte so samotnou realizáciou vyhrať.
  • Zavolaj do hociktorej autolakyrnickej dielne. Maju aj pieskovacku, mozno niektori aj prenosnu a nastriekaju ti to ako len chces. Za peniaze vedia robit zazraky.
    Ale ak je to len povrchova korozia (pochybujem, ze to bude prezrate do hlbky, ked to mate na stavbe, tak staci aj flexa s drotenym kartacom, nemusi sa pieskovat. A nater asi najlepsie vybrat sama. Na nete najdes farieb celu hruzu, ked si ku kazdej das dohladat technicky list dozvies sa viac ako byva v popise. Potrebuhes len zakladny nater a potom vrchny nater. Kedze to idete zabudovat, tak epoxidovy, polzuretanova aby to vydrzalo co najdlhsie. Vyberaj jeden naterovy system od jedneho vyrobcu.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Poradenstvo, návrh a predaj moderného osvetlenia s využitím progresívnej LED technológie s možnosťou finálnej realizácie.
    Ponúkame služby pre harmonizáciu priestorov. Tvorbu dekorácií, maľovanie obrazov na mieru a stien špeciálnou technikou.
    Je krásne byť doma! ♥ Bývanie, stavba, rekonštrukcia, záhrada a ešte niečo navyše... 🙂 Navštívte náš web a inšpirujte sa!
    Články od našich partnerov
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Surfista Heidar: 22° – perfektný moment na relax
    Archív článkov od partnerov
