Rovnaké tapety aj na stenu, aj na dvere
yoboi
Registroval sa 31. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 83 príspevkov.
yoboi
 Ahoj, Je mozne pouzit rovnaku tapetu ako na stenu aj na dvere alebo je potrebne zhanat specialne tapety na dvere? dakujem.
16. sep 2017 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
60
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 10514 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
60
 @yoboi zavisi od typu tapety. Papierova by sa asi na dverach odierala, vliesove alebo vinylove by problem nemal by. Len na dvere ich treba obzvlast precizne nalepit, predsa to je namahanejsie miesto, su tam hrany...
16. sep 2017 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akamko
Registroval sa 12. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 79 príspevkov. Okres Šaľa.
akamko
 no papierovú by som na dvere jednoznačne nedával a keď už teda nejakú dáte tak potom pozor na tie hrany ako písala zita lebo susedia si tiež takto dávali aj na dvere a mali to tak dosť odfláknute urobené a za pár mesiacov mohli pracne dávať dolu a lepiť novú
18. sep 2017 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10004 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Mame papierovu 7rokov uplne bez problemov. Ale povrch nieje cisty papier. Neviem co je to za matros.
Rodicia tiez mali este socikovske tapety ppaierove na dverach.
18. sep 2017 o 15:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dano88
Registroval sa 5. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov.
dano88
 @yoboi uz ked si budes pozerat tapety, tak uz pri tom budes vidiet, budes tam mat napisane, ze pre ake povrchy je urcena. Tie tapety su prisposobovane povrchom, preto nie je celkom jedno kde aku das. Najvhodnejsie bude speci hladat emoticon
18. sep 2017 o 15:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
