Ako lepiť tapetu na stenu?
Ahojte strechári, chcel by som si nechať poradiť, prosim vas, ako ste lepili tapetu na stenu? oskrabavali ste staru farbu zo steny? Ďakujem
Skus sa inspirovat http://urobsisam.zoznam.sk/dom/rekons... ;-) Navodov na internete je ako maku. A podla mna dost zalezi aj na tom aky typ tapety chces pouzit. Ci napriklad vliesovu tapetu alebo vinylovu...
@bavor Nie omietku som nechal, natrel stenu aj tapetu lepidlom a drzi to uz treti rok bez problemov. Boli to tie pevnejsie tapety,neviem presne aky nazov maju
Ahoj, farbu sme dole nedavali, no urcite pred tapetovanim odporucam natriet penetrakom. Nechat presusit, a potom lepit.
@veronika19833 hej hej pravdu mas, penetrak som zabudol spomenut, ano napenetrovat treba veronika ma pravdu ;-)
Co dosledne odporucam, je zapchat kazdu nerovnost tmelom. Tapeta ich krasne zdorazni, obzvlast ak je hladka
Prosim Vas je potrebne v novostavbe stenu pred tapetovanim aj natriet nejakou farbou alebo staci len napenetrovat omietky a na to priamo lepit?
staci napenetrovat
@nicicka staci penetracia. ak mozem poradit tak dat viacej lepidla na jednotlive kraje lebo ked to cele zaschne a bude malo lepidla na krajoch tak sa vedia tak trochu odlepit a potom to nerobi pekny celkovy dojem ;-)
my keď sme lepili tapetu, tak to bola katastrofa. ako nepoviem, podarila sa nám celkom faj nalepiť, len koľko nervov nám to zhltlo. bolo treba mat poriadne očistený podklad a napenetrovanú stenu. lepidla sme nedávali nejak veľa, skôr len na okraje
@zemnicka @mariohof Dakujem, hej aj nam sa stalo, ze sa kraje odlepovali v byte, ja som to potom este tenkym stetcom dodatocne lepila, aj kvoli malemu, lebo ten ked videl, ze sa to trocha odliepa, tak schytil a pol pasa bolo dole :-D. Aj som romyslala, ci pod to nedat nejaku farbu podobnu tapete, kedze my sme mali podklad biely a tapeta bola bordova a trocha sa zmrstila, tak vidino niekde biele spoje - ak by bol podklad bordovy tak to nie je vidno, ale terajsia farba omietky je skoro taka ako bude farba tapety, tak to asi nebudeme riesit a dame len penetrak...
Noo to sa pri okrajoch stáva. Hlavne si podľa mňa treba dávať pozor na to, aby sa nedalo priamo pod tapetu veľa lepdla. Potom sa zvykne vlniť a ťažko sa to lepidlo potom aj vytláča preč. Tam stačí menej a na krajoch si treba dať samozrejme záležať, no tie aj keď sa odlepia nie je problém ich nalepiť nazad ;-)
No ja som natrel pas na stene a aj tapetu a problem s odlepovanim absolutne nebol, ani vela lepidla, drzi to uplne super
