Farba na stene výrazne stmavne
Ahojte, blondína sa ide popýtať... Vybrala som si farbu zo vzorkovníka, kúpila litrovú vzorku a absolútne sa to nezhoduje s mojou predstavou. Je toto bežná farebná zmena po nanesení na stenu? Uvažujem čo robiť... 😏 pomôže nejaký podkladový náter dosiahnuť lepší farebný výsledok? Ide hlavne o ten tmavší odtieň, to by mal byť 200C ... ten svetlejší 200F ešte celkom ok 😏
Odpoveď na príspevok od nikiki29:
Ahojte, blondína sa ide popýtať... Vybrala som si…
@nikiki29 a to je uz sucha farba ci fotene po naneseni ked je este mokra?
Odpoveď na príspevok od roberto18:
@nikiki29 a to je uz sucha farba ci fotene po nan…
@roberto18 suchá. Uschla do 4 hodín, fotené cca 20 hodín po nanesení
@roberto18 suchá. Uschla do 4 hodín, fotené cca 2…
@nikiki29 No ta nevyšlo... Možno bol ten vzorkovník 2 roky vo výklade na slniečku, bohvie.
@nikiki29 No ta nevyšlo... Možno bol ten vzorkovn…
@toky1 no nevyšlo. Niekde je chyba. Ak na nete vzorkovník sa absolútne nezhoduje s tým čo je na stene. Tak teraz čo s tým? Zas miešať svetlejšie a skúšať a vyhadzovať farby (to sa mi moc nechce) alebo sa dá použiť nejaký podklad?
@nikiki29 toto vedia urobiť akrylátové farby. Po vyschnutí sú tmavšie, ako mokré.. Ale takú dramatickú zmenu by som nečakal...
@toky1 no nevyšlo. Niekde je chyba. Ak na nete vz…
@nikiki29 Ak veľmi chceš nejaký presný odtieň farby tak by ti ho mali vedieť bez väčších problémov namiešať v hociktorej solídnejšej predajni farieb - hoc aj v Hornbachu, nie? Nemusíš nutne kupovať farbu cez eshop. Nám tam odtieň trafili k manželkinej spokojnosti.
@nikiki29 Ak veľmi chceš nejaký presný odtieň far…
@toky1 toto je farba namiešaná priamo v predajni s farbami podľa vzorkovníka, ktorý mi pred tým požičali domov. Ono vo vedierku je farba ešte ako tak zhodná, ale na stene je výrazne tmavšia.
@nikiki29 toto vedia urobiť akrylátové farby. Po …
@zicher toto je umývateľná Jupol Gold
@nikiki29 Minimálne by som šiel s tou fotkou do predajne.. Ukázal im, čo to spravilo. Ked už aj tebe nepomôžu, ked budú miešať inému zákazníkovi, aby ich upozornili, že stmavne. Pre výstrahu
@toky1 toto je farba namiešaná priamo v predajni …
@nikiki29 Tak potom je to na reklamáciu. Mrkni či máš na bločku z predajne farebný odtieň. Ak áno tak choď s bločkom, vzorkovníkom a fotkami reklamovať. To je fakt príliš veľký rozdiel vo farbe.
@nikiki29 je to opticky klam. Na vacsiej ploche ta farby vyznie inac. Uz som sa naucila, ze ked sa mi nieco vo vzorniku paci, na velku ploch treba vybrat aspon o 2 stupne nizsiu sytost. Malovali sme chodbu, vybrala som podla vzornika, bola tmava, o par rokov ten isty odtien v nizsej sytosti a bolo to presne to co som chcela
Odpoveď na príspevok od zita19:
@nikiki29 je to opticky klam. Na vacsiej ploche t…
@zita19 až takto? 😳 ja viem, že efekt je na veľkej ploche tmavší, ale toto je na malej ploche a tá farba podľa mňa vôbec nezodpovedá. Ak by to bol optický klam, tak pri priložení vzorkovníka priamo k stene by sa mali farby rovnať, však? Dnes pôjdem do predajne opäť po vzorkovník.
@zita19 až takto? 😳 ja viem, že efekt je na veľke…
@nikiki29 moze byt aj zle namiesana, ale kym este nemas namalovane, tak zohladni pri vybere tez sytost odtiena
@nikiki29 moze byt aj zle namiesana, ale kym este…
@zita19 mne sa zdá presne o odtieň tmavšia podľa vzorkovníka 😏 pôjdem do predajne, uvidím čo mi tam povie a každopádne si opäť vezmem vzorkovník domov. Mne sa sýtosť zdala presne taká ako potrebujem, mala byť 1 tmavšia stena, keďže tam je biely nábytok a ďalšia o 2-3 odtiene svetlejšia. Toto sa zdalo (na vzorkovníku) ako super kombinácia, ale teda nič moc ☹️
@zita19 mne sa zdá presne o odtieň tmavšia podľa …
@nikiki29 ja mám zas všade len bielu farbu ,pri oprave nemusím miešať správnu farbu, k tej môže byť zariadenie v akejkoľvek farbe, naviac je v miestnosti viac svetla, maľovka s farbou časom bledne ak je v slnečnej miestnosti a záleží aký je podklad koľko saje
Odpoveď na príspevok od duzu:
@nikiki29 ja mám zas všade len bielu farbu ,pri o…
@duzu viem, že časom zbledne, s tým aj rátam. Viem, že možno to ani neopravím ak bude treba... všade máme biele a nechystám sa to meniť, ale syn si želal "inú", tak sme chceli nájsť kompromis a som rada, že nemusí byť modrá 😅
@nikiki29 farebný efekt je podľa osvetlenia miestnosti, denné svetlo jeho množstvo, alebo umelé z rôznych zdrojov má inú farbu, preto treba pozrieť vzorkovník pri rôznom osvetlení podľa toho aké je doma
@duzu viem, že časom zbledne, s tým aj rátam. Vie…
@nikiki29 každému sa páči iná a nie len farba
@duzu dnes mas tolko odtienov bielej ze ani tu uz tak lahko neopravis. A po par rokoch jak biela zbledne to vidno tiez.
@nikiki29 farebný efekt je podľa osvetlenia miest…
@duzu preto som si brala vzorkovník domov a dokonca som ho mala ešte aj u rodičov, čiže viacero miest a nepomohlo žiaľ.
Bola som v predajni s fotkou, pán absolútne nechápal ako je to možné. Hovorím mu, že keby nevidím ako to muž maľuje, neuverím, že použil správnu farbu. Že ani on by tomu neveril. Len krútil hlavou a nechápal... kontroloval to aj v PC, aj nastavenie miešacieho stroja, všetko sedí. Neprišli sme na nič. Jediné čo odporučil, vybrať svetlejší odtieň a opäť vyskúšať priamo na stenu.
Skus ju natriet inde ako na tu stenu mozno to chemicky reaguje s podkladom.
@duzu dnes mas tolko odtienov bielej ze ani tu uz…
@sousedekovci89 aj ked dáš ronaký odtieň po čase má inú farbu pokiaľ bude čerstvý náter
