Ako nariediť penetráciu na sadrokartón pred maľovaním?
Dobry den, chcel by som sa Vas spytat, v akom pomere treba nariedit penetrak na sadrokarton pred malovanim. Budem pouzivat ten od Den Braven - S-T70. Vopred vdaka.
@dzonko1 ahoj my sme nepouzili penetrak, je pravda ze sme malovali 3 vrstvy na SDK a pouzili sme valcek na SDK a strop je krasny biely, farbu sme pouzili http://www.colorlak.sk/natierame/inte..., a sme spokojny
@dzonko1 ja osobne by som bez penetraku maľovala ;-) @majklname dobrá voľba náteru ;-)
@dzonko1 nic nepokazis, ja som penetroval, 2x natrel a j e krasne snehovo biely
@radoslav78 Vdaka, aj ja by som chcel penetrovat a 2x malovat, len neviem ten pomer na riedenie penetraku. V navode sa pise 1:2 az 1:15, co je riadny rozdiel :-(
@dzonko1 napis na info@denbraven.sk a opytaj sa tam.
@gashtaan Vdaka za tip, skusil som napisat, tak uvidime, ci sa ozvu, potom dam vediet :-)
Tak tu mam super rychlu odpoved od Den Bravenu - na malovanie odporucaju riedit penetrak S-T70 v pomere 1:4 :-)
Hlavne penetruj rohy ešte pred aplikáciou acrylu. Teda pokiaľ nemáš sadrovaný aj roh.
@tominohorvath Bohuzial uz to mam v rohoch cele vyakrylovane :-( Bude to velky problem? Teoreticky este mozem oskrabat ten akryl z rohov, napenetrovat a dat novy?
Pri bruseni sadry sa zvykne zaniesť od prachu. Nechaj tak. Za rok keď praskne vyberieš a dáš novy
@tominohorvath OK, vdaka. Este pridavam vyjadrenie od aplikacneho technika z Den Braven BA ohladne riedenia penetraku: '' Nakoľko chcete použiť S-T70 na SDK dosky navrhujem riedenie 1:5-1:8. Riedenie penetrácie je závislé od nasiakavosti podkladu, a tiež od členitosti podkladového materiálu. Čím viac budete SDK dosky vlhčiť vodou tým sa môžu znehodnotiť, preto skôr asi voliť nižší pomer riedenia. ''
@dzonko1 no vidis, ani to nebolelo :)
@dzonko1 1 ku 2 nesetri, ja som to riedil tak a je to ok
Ono ten penetrak sa tam dava kvoli nasiakavosti. SDK je hooodne nasiakavy a ked to napenetrujes tak zabijes dve muchy jednou ranou. Po prve uzavries povrch a nepotiahne ti tolko farby a po druhe zjednotis podklad, nebudes mat prechody medzi sdk a tmelenim. Potom ti staci dat len dve vrstvy farby. Mne sa osvedcil aj pri premalovavani, utries steny, penetrak a vsetky flaky su pod penentrakom. Nic nevystupi. A ja som daval klasicky 1:2. Tym nic nepokazis. Este k @majklname , ty si v podstate tu prvu vrstvu pouzil ako drahy penetrak.
@radoslav78 a 1 ku 2 sa myslí jeden diel penetráku a dva diely vody?
@jamazonka Ano,to riedenie sa vzdy udava v tvare 1 diel penetraku ku xx dielom vody.
@jamazonka ano tak
@dzonko1 My sme davali 1:2 nesetrili sme. Chceli sme mat kvalitnejsi nater na vsetkych stenach. Taktiez sme chceli mat belsie steny a zevraj ked sa zmeni pomer tak sa to da dosiahnut. My sme spokojni :) A zopakovali sme nater 2x :)
bola som dnes nakúpiť penetrák - a v obchode mi poradil aby sme nepenetrovali iba penetrákom, že sa nám urobí taká nepriedušná lepivá stena, ale aby sme dali penetrák do farby rovno, nariedili ju tak redšie s penetrákom, že síce bude trocha viac spotreba farby, ale bude krajšie
@jamazonka toto prvy krat pocujem. Vie vobec predajca aku ma funkciu peneterak?hovadina to nerob
@jamazonka v žiadnom prípade neliať penetrák do farby to by som takému predajcovi hubu zalepila nech netára ... aj bývala kolegyňa tak radila zmenila flek išla ku konkurencii a mi tu chodia ľudia plakať čo majú robiť hasím jej "múdre" rady ... ja moc niesom za penetrák každý podklad iný a v 40% narobí viac škody ako osohu ale ak už penetrácia tak v odporúčanom riedení a tak ako sa má na stenu naniesť v 1až 2 vrstvách nechať uschnúť zvyčajne by malo aspoň 6 hodín byť medzi náterom penetráku a potom farbu pri tej platí riediť tiež ako je odporúčané žiadne že čím viac vody viac farby viac vymalujem akurát tak farba zle kryje a ak je farebná tak to bude fľakaté.... je jediný prípad kedy sa dá ako tak zakceptovať miešanie penetraku s farbou ale to sa pridáva za hrsť dva farby do penetráku kvôli sfarbeniu na prvý základný náter ale inak nie a tak ako radoslav78 vraví tento predajca nemá šajnu akú funkciu má penetrak 8-( @radoslav78 jáj by si sa čudoval koľko múdrych hláv "majstrov" kadečo radí mieša a potom ľudia plačú :-p
@zuzanale Tak s tou farbou by som si nebol taký istý Tiež mi predajca zdôrazňoval neriediť! Max 10% To by si mala vidieť ten strop. Zospodu to bolo pekné biele, ale proti svetlu samí žid. Ta hustá farba narobila na strope vrúbky ako na rašple a na svetle sa to všetko ukázalo. musel som to znovu prebrúsiť, zriedil som farbu 2:1 a teraz to už nevidno. Poučenie: už nijaké rady od predajcu.
@ruren treba preveriť čítať aj na vedierku lebo problém je že nik tie návody nečíta a stačí jeden takýto predajca a problém na svete... u nás je bežné mávať aj školenia kde si aj skúšame postup náteru v praxy nie len teoria od stola.... takže čítať vedierko ak tam je že je farba jednovrstvová neriediť neriedim ak tam máš že má ísť na jeden diel farby zvyčajne 1kg 20% vody tj cca 2 deci tak ju tam treba dať zvyčajne je rozpísané či na savý a menej savý podklad a riedenie na prvú a 2hú vrstvu ja zvyčajne odporúčam priemer tých 2ch vtedy je to tak akurát... a sú naozaj farby ktoré sa tak málo riedia tých 10%a inak rôzne až po 50% ... ono niekedy problém nieje vo farbe ale prísť na chochmes nemať moc mokrý valček ale ani suchý a ho obtrieť tak akurát aby nelepilo a sa dobre rozotierala aj hustejšia farba ...
@zuzanale tak stretavam sa s tym aj ja,no vacsinou vela hladam ,co neviem. Vsak kamarat google vzdy poradi, a okrem ineho vela veci sa nemeni a dokazu poradit aj starsi skusenejsi a to nemusia byt ani predajcovia :-)
@zuzanale Veď páve to. aj v návode bolo, že max. 10% a bola taká hustá že aj keď som to skúšal so štetku tak schla pod rukou. Po štetke ostávali šmuhy po valčeku rašpľa a skúsil som tri rôzne valčeky.
@dzonko1 a prečo neskusite napriklad JUB akril emulzija.....to je dobrý penetrak. Den Braven sú tiež dobré ale maju taký divny návod. Neskúsený clovek si s tým asi nevie poradiť. Mozete den braven riedit ak da nemýlim od 1:1 až 1:15. Závisí od nasiakavosti povrchu.
@ruren a čo to bolo za značku lebo s týmto som sa ešte nestretla =-) žeby bol až taký problém
@zuzanale JUPOL Včera mi to urobilo opäť. Predvčerom som natrel stenu po pvý krát farbou zriedenou 2:1 (2 x penetrovaná sadrova omietka) všetko OK. Včera ráno som kupil nove vedro Jupol 16,5 l + 10% gratis. Tj. cca 26 kg. Zriedil som na druhy náter podľa návodu 10% vody dal so 2,6 l Po 2 hodinach, keď to trochu obschlo stena drsna na niektorých miestach ako hrube smirkové plátno. Keď sa na to pozriem z boku až mi je zle. Zajtra to musim cele obrúsiť a natrieť to znovu ale zriedim 2:1.
@ruren no zaujímavé Jupol by mala byť kvalitná bezproblémová farba zrovna s ňou ale skúsenosť nemám u nás v regione sa máličko vyskytuje u nás skôr Remal, Colorlak, HET, Kittfort a poniektorými bojkotovaný Primalex u týchto značiek som sa fakt s takým problémom ako máš ty nestretla a to colorline od Kittfortu sa neriedi vôbec ... HET im občas ujde chybná várka ta sa doslova sype zo stien .... tuším @mesarosanton s Jupolom zvykne maľovať skús sa ho spýtať....
@ruren v podstate je to jedno aký valcek pouzivate. Neviem ani skadial pochádzajú tie teórie o valcekoch. Chcem sa opýtať či Vy náhodou tú farbu moc neroztierate...viete,malovanie sa zdá ako jednoduchá robota ale treba aj to robiť s citom.
