Zníženie stropu
Ahojte, rada by som vediet, ako najviac je mozne znizit strop, resp. po kolkych cm je mozne ist "dolu". Potrebovali by sme ho znizit o 17-18 cm, tak ci sa to da nejako nastavit. Plus by ma zaujimala cena prac a materialu na m2. Jedna sa o strop v kupelni. Dakujem.
@keduska mozes znizit aj o meter ak vies ako...a 17cm je uplne normalne.. vo firmach sa robia vacsinou 20-30cm kvoli vzduchotechnikam, vetraniu, klime a pod. Klasicke zavesy - haciky, na to CDcka a hotovo... a material? pocitaj si.. zeleny sadrokarton cca 5e/m2 + CDcka, U profil, spojky ak by trebalo ale nemyslim, sroby do sadrokartonu, natlkacie hmozdiny... a samozrejme +praca.. na taku kupelnu max material 100e ale praca je tu aj za 300e hned :D
5 evri na m2? Niee, u nas maju za 2,55:) Asi to budeme nakoniec robit sami, len ma zaujimalo, ze ake dlhe su tie zavesne haciky, ze ci sa to da uuuplne presne nastavit, aby sme to polozili na obklad, ktory tam uz je. A ozaj: nevadi, ze tam bude tak velka medzera od stropu, nemoze sa tam zbierat vlhko z kupelky?
Materiál komplet na sdk strop stojí cca do5€/m2(bez zateplenia).Práca na malú výmeru od 10€m2.Musíte si odmerať koľko idete znižovať najväčšiu výšku zníženia a podľa toho kupovať závesné drôty na konštrukciu.Radšej dlhšie dá sa z nich v prípade potreby v pohode odrezať.Ak idete znižovať o 17 cm tak vám stači odborne sa to volá " drôt s okom 200mm dlhý).Ak napíšete rozmer kúpelne tak vám vyrátam potrebné množstvo všetkého materiálu. :-)
@antonmesaros super:) Kupelna ma 4x3 metre.
@keduska Nad kúpeľňou je vykurovaná miestnosť? Ako sa kúpeľňa vetrá - oknom alebo ventilátorom?
@blacksr Nie, nad kupelnou je zatial nezateplena neobyvana povala. Najprv sme uvazovali o polystyrenovom strope, ale odhovorili nas znami. Kupelna ma okno 80x80 cm.
@keduska V tom prípade dajte určite parozábranu. Nad to vlnu, aj na výšku celej dutiny. Vlnu na strop mzhora môžete potom položiť ešte v ďalšej vrstve. Ak nedáte parozábranu, ani nezateplíte, bude sa Vám to zrážať, stekať a plesnivieť. Bez parozábrany ani nedávajte vlnu.
@blacksr Cize: urobit konstrukciu, napchat vlnu, dat parozabranu a potom sadrokaton? Ci? PS: neblo by fakt lepsie hore nalepit polystyren? Je sadrokarton tak nepriedusny, ze sa to bude zrazat na nom? Lebo na povodnom strope to nebol problem, nic sa nezrazalo, ziadne vlhko...
@keduska Nebude sa zrážať na povrchu SDK v miestnosti - to by bolo to najmenej... ako sa vyzráža, tak vyschne. Horšie je to, ak sa dostane zaň - odtiaľ mrchu vlhkosť nevyvetráte.Dám jednu fotku, kde sa tiež dal SDK bez parozábrany a keď sa para dostala zaň, narazila na betónový strop, ktorý bol bez izolácie studený, para skondenzovala v dutine a po čase začala stekať. Teraz jedine strhnúť dole a spraviť tak, ako treba. Keby hore na strope bolo aj 40 cm vlny, para sa tam dostane. Čo bude robiť, by ukázal v takomto prípade len výpočet kondenzácie. Ak by sa tam dal EPS dostatočne hrubý (hrúbka určená zásadne výpočtom), problém by nemusel nastať. Preto najjednoduchšie riešenie, bez pokútnych špekulácií: Teraz dať parozábranu a izoláciu.
@keduska Pôvodný - ak sa nezrážalo, to je len šťastie, zrejme bola dostatočne vysoká teplota povrchu a hneď sa vetralo. Takže OK. Ale toto už nemôžete porovnávať s navrhovaným riešením (EPS) a podľa starého súdiť, že aj nové bude OK.
@blacksr Praveze v dome sa prilis nekurilo, iba narazovo...nad sadrokartonom/na povodnom strope je otvor na povalu, plus otvor po komine, kde by sa mohla urobit vetracia mriezka... Napisala som spravny postup, aky mi radis? A co ten polystyren? Nevhodne? Preco?
@keduska No ale asi sa tam neprodukovalo toľko vlhkosti, alebo boli staré okná. Vetranie: nielen ďúru, ale odťahový ventilátor s klapkou. Aby ste si sami mohli rozhodnúť, kedy a koľko vetrať. A aby Vám neťahalo, keď nevetráte. Postup "urobit konstrukciu, napchat vlnu, dat parozabranu a potom sadrokaton" - OK. Parozábranu treba na steny nalepiť, aj časti medzi sebou. Dávať EPS hocikam v hocijakej hrúbke môže byť osudné. Či na stenu alebo strop. Je to tým, že EPS menej prepúšťa paru než iné materiály a môže sa stať, že niekto si použitím príliš malej hrúbky EPS privodí problémy s kondenzáciou. (To je potom sťažností na EPS, že nedýcha...!)
Sakra aj s tym stropom...nemyslela som, ze to bude take zlozite...a parozabrana je vlastne folia...cize ma za ulohu drzat vlhko vo vnutri miestnosti? Aby sa mohlo vyvetrat? To len tak sedliackym rozumom uvazujem....
@keduska Asi tak. A ochrániť majiteľa pred šarapatou, ktorú mu môže narobiť vlhkosť, ktorá skondenzuje kdesi v konštrukcii.
a z toho mi vychadza, ze polystyren je vlastne akoby sadrokarton s parozabranou, kedze neprepusta vlhko... nejako mi to nejde do hlavy, lebo vsetko, co neprepusta vlhko, bude ho drzat v miestnosti - takze jediny sposob nemat vlhko je dost vetrat...nie?
nemas sa coho bat, znizenie stropu je vikendova zalezitost :-) Pozri si prirucky sadrokartonara na strankach Rigips a mas tam celu problematiku krasne opisanu. http://www.rigips.sk/kniznica.html V skratke: Na obvodove steny si naznacis umiestnenie obvodovych nosnych profilov UD, osadis ich. Na strope si naznacis a uchytis perovy zaves na drote s okom. http://urobsisam.topky.sk/obklady-a-p... Do obvodovych UD profilov vlozis CD profil kratsi cca o 1cm ako je sirka miestnosti a nacvakas perove zavesy do CD profilu. Medzi CD profilmy musia byt vzdialenosti 60cm. Vlozis tepelnu izolaciu, na vzniknutu kovovu konstrukciu nalepis obojstrannu lepiacu pasku, na ktoru potom nalepis parozabranu. No a uz len nasrobovat SDK, pretmelit spoje a skrutky, prebrusit a vymalovat. na prechod strop stena doporucujem polystyrenove profily, je s tym podstatne menej roboty. Ked chces, pozri si realizaciu nasej kupelne - svojpomocne, tak ako vsetko. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
5 ks tabúl sadrokartonu rozmer 2500 x 1200x 12,5mm "zelený" UD 14mb CD -5 ks 4m dlhé Hmožinky natlkačky 6x60 mm 50ks záves + drôt s okom 20ks sklenná vata na m2 záleží od toho akú hrúbku dáte odporúčam na celú hrúbku aká sa zmestí pri 20 cm hrúbke izolácie by to bolo 24m2 100mm hrubej vaty Obojstranná lepiaca páska 25mb Parotesnú fóliu 15m2 (záleží od toho akú kúpite treba rátať s nejakým odpadom) Hliníkovú pásku na lepenie spojov parotesnej fólie.Pri tomto si dajte obrovský pozor.na trhu sa vo veľkom predáva čínska páska ktorú kúpite takmer všade.Táto páska nieje z hliníku ale je gumenná.Má nevhodné lepidlo ktoré sa po pár mesiacoch z pásky uvolňuje a takto lepené spoje praskjú sú narušené.Original páska je z hliníkovej fólie .Je to presne ten istý materiál ako alobal len má z jednej strany lepidlo a má duplovanú ochrannú fóliu. Skrutky do sadrokartonu (212 TN 3,5 x25) 250ks Tmel rigips super 2,5kg Tmel rigips extra 2,5kg Sklovláknitá výstužná páska 10mb Páska sieť 10mb Tie pásky sa predávajú v baleniach neviem aké zoženiete. 1 ks akrylový tmel. od strany 107. http://www.rigips.sk/download/_pdf/mo...
@keduska Ešte opravím odstavec, kde som mala mnoho myšlienok a je z toho guláš... Keby hore na strope bolo aj 40 cm vlny, SDK bez parozábrany - para sa tam dostane, ale bude to pravdepodobne OK. V prípade EPS: Čo bude robiť, by ukázal v takomto prípade len výpočet kondenzácie. Ak by sa tam dal EPS dostatočne hrubý (hrúbka určená zásadne výpočtom), problém by nemusel nastať. Predpokladám, že pôvodný strop je betónový (ten má tiež dosť veľký difúzny odpor). pôvodne: Keby hore na strope bolo aj 40 cm vlny, para sa tam dostane. Čo bude robiť, by ukázal v takomto prípade len výpočet kondenzácie. Ak by sa tam dal EPS dostatočne hrubý (hrúbka určená zásadne výpočtom), problém by nemusel nastať.
@keduska Nie tak celkom, pretože EPS výraznejšie vplýva aj na rozloženie teploty v konštrukcii (lebo je to tepelná izolácia) a parozábrana má oveľa, oveľa väčší odpor proti prestupu pary než EPS. Aby sa človek vyhol plesniam, treba konštrukcia bola bez rosného bodu, čiže do chladnejších miest konštrukcie nevpúšťame paru tým, že na teplej strane dáme parozábranu. Ak by sme parozábranu nedali, musíme na studenú stranu konštrukcie (na povalu) položiť dostatočné množstvo izolácie, ktorá zabezpečí, aby miesta, kam sa para dostala, mali dostatočne vysokú teplotu. Než niekomu dať 100 € za výpočet, je lepšie splniť tú prvú podmienku a dať parozábranu. Na potrebe vetrať sa prakticky nič nezmení. V konštrukcii ide o mililitre, ktoré dokážu strpčiť život. Pri vetraní o litre vlhkosti, takže či vyvetráte 100% alebo 98,74% :-), je jedno. ad polystyren je vlastne akoby sadrokarton s parozabranou, kedze neprepusta vlhko... nejako mi to nejde do hlavy, lebo vsetko, co neprepusta vlhko, bude ho drzat v miestnosti - takze jediny sposob nemat vlhko je dost vetrat...nie?
@blacksr povodny strop je stuk, alebo ako sa to nazyva, proste preklady, laty, rakosie a stuk. Ale zda sa mi, ze na povale je na podlahe akysi poter...stale ma mata ten EPS, ved aj izoluje, aj brani vlhku...jaa tomu sadrokartonu akosi neverim, uz len to spojenie - sadra a karton...nemam z tohoto materialu dobry pocit, preto sme aj kupelnu radsej natiahli nanovo omietkou, namiesto sadrokartonu. Dakujem vsetkym, musim pouvazovat, nastudovat, prepocitat...
@keduska Chcelo by to, aby @ladajaskva niečo pekné napísal o SDK, ako si ho zamiloval atď. :-)
@keduska Tak ale pôvodné zadanie bolo, že chcete dávať SDK, nie? "Zníženie stropu" Nemusíte sa toho SDK báť. "stale ma mata ten EPS, ved aj izoluje, aj brani vlhku" - bráni vlhku na nesprávnej strane a ak ho nedáte dostatočne veľa, bude dochádzať ku kondenzácii @geroj to tu pred pár dňami počítal: http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@blacksr neviem, kto to, co to, ja len, ze ani sadrove potery sa neodporucaju do vlhka a tomu, ze to je impregnovane tak dobre, aby vobec neslo dnu vlhko neverim...s tym rosnym bodom je to pravda, ale my by sme nemali mat prilis nizku teplotu tesne pod stropom, aj ked samozrejme by to chcelo nejake tie vypocty.
@blacksr povodne ano, ale len kvoli inym, co ma ukecavaju. Lenze neviem, ci nezmenim nazor, aj kvoli financiam. Ak tam dame EPS, bude to minimum penazi a ak to nebude Ok, tak o 2 roky pri robeni strechy to strhnem a nebude mi luto a bude uplne novy strop.
@keduska sadra práveže veľmi dobre vzdušnú vlhkosť nasaje, preto sa používa omietka i podlaha z nej ako regulátor vlhkosti v dome - keď je vlhko, sadra sa nacucá, keď vlhkosť vo vzduchu moc klesne, sadra vzduch o vodu obohatí do kúpeľne ide SDK, ktorý je do tejto vlhkostnej záťaže určený Ak ide o peniaze, najlacnejšia je vlna. Za cenu 20 cm EPS na strope máte 40 cm sklenej vlny. Úspora, návratnosť, pohoda, a najmä rosný bod zažehnaný. Ak potrebujete po povale stále chodiť (hobby), tak EPS alebo vlna s lavičkami. Eta už asi vsjo z mojej strany.
@blacksr zakladna vec: po povale sa da chodit, ja potrebujem urobit strop/podhlad (prirobit dalsiu vrstu stropu), resp. ho prerobit. EPS sa nam zvysil, cize je zdarma...a sadra ked sa nacuca vlhka je krehka a praska po vyschnuti...aspon co si pamatam z vytvarky:) Kazdopadne dakujem za rady, zasadneme rodinne a zvazime.
@keduska Ale podmienky na výtvarke (veľa vody, sadra zmiešaná s vodou a dosť prudké schnutie) a v kúpeľni (vzdušná vlhkosť, ktorú je SDK v pohode schopný absorbovať a zase pozvoľna vydať späť) sú rozdielne.
@blacksr ja chapem, ale uverim az ked aj po 30 rokoch budu tie sadrokartonove veci v poriadku:)
@keduska Zeleny SDK je odolny vode, uz roky sa s nim obkladaju kupelne a ine vlhke miestnosti. Ak chces izolovat zvnutra, musis zabranit vniknutiu vlhka do izolantu. Preto, ze mokry izolant uz nefunguje ako izolant a preto, ze to bude plesniviet a hnit. Neviem aky mas plafon ale pouvazuj aj nad tym, ze by si dala nafukat do dutiny v plafone izolaciu. Sekany papier s prisadou poziarnych retarderov horenia a protiplesnovym pripravkom. Je ich viac druhov ja poznam Climatizer. Ak ozaj len o tu kupelnu ide a mas duty strop, len sa vytrhnu 1-2 dosky zo zaklopu a nafuka sa tam ten papierovy bordel nad tu jednu miestnost. Za jedno doobedu urobene. Potom zvnutra uz by si izolaciu neriesila, len parozabranu a zeleny SDK.
Sadrokarton sa v USA používa od cca 1930 roku.Za ten čas sa rozšíril do celého sveta.Ak by to bol problémový materiál tak by už dávno o ňom nik nechyroval.
