Stropný systém - podstojkovanie
Ahojte potreboval by som radu skúsených stavbárov ako @antonmesaros @jan45 atď. Na jar budem riešiť stropný systém premaco. Moja otázka znie: či to čo vydíte na obrázkoch je postačujúce alebo nie? ide mi hlavne o tie podperné dosky 25x150mm sú dostatočné alebo mám kúpiť nejaké hrubšie foršne atď. Poprípde dosky sú postačujúce, ak by som dal viacej drevených stojok? Ide mi o istotu že to vydrži. Ďakujem za všetky rady!
@ivantausk Mal som v ruke niekolko kladačských plánov,kde sa dalo vyčítať doslova všetko potrebné pre bezpečné uloženie a podstojkovanie stropu.Ten plán by mal obsahovať presné osové rozloženie nosníkov,rozloženie vložiek a ich počet,vonkajšiu (obvodovú ) výstuž a vzdialenosť strmienok,dodatočné výstuže (podla potreby),predpnutie nosníkov,výšku nadbetonávky a pre teba to najdoležitejšie detail schodiska!!! Ak to nemáš,tak sa toho dožaduj,to musí byť zahrnuté v cene stropu.Za to,čo si tu ukázal akože kladačský plán si statik nezaslúži ani 5 korún !!!
@vivan no uz som kontaktoval Wienerberger, aby sa mi k tomu vyjadrili, tak som zvedavy.... podla mna spravil statik chybu a ja budem mozno musiet vymenit nosniky za dlhsie alebo to spravit ako monolit.... mne je to v podstate jedno co spravim, len nech je to dobre....a som zvedavy, ako sa Wienerberger k tomuto postavi...
@vivan ešte ste toho nevideli veľa
@jan45 ako by si to riesil ty? Mas asi viac skusenosti ako vsetci doteraz diskutujuci ;) Ja som za monolit. Vystuz z 12 roxorov ako hlavny ram a z vrchu aj spodu spevnene kari sietou 10kou. Priecne este kazdych 25 cm roxor 14ku s presahom 1 m na kazdu stranu. Z troch stran podoprete to musi byt dobre... Ked to moze tak byt spraveny balkon s tym, ze je vystuzeny iba z jednej strany (dalsie tri su vo vzduchu), tak toto je ako rozpravka ;)
@ivantausk kari siet 8cku ;)... Nie 10ku :O
preco len 8, preco nie 10? :D
@dusantt lebo som objednal 8ku... ci maju aj 10ku, to neviem... nevidel som :)
@ivantausk jaj tak, vdaka, ja ze je tam nejaka statika za tym, alebo kontraprodukcia predimenzovania..
@dusantt no v navode hovoria o 4ke a kde je zdvojeny nosnik tak tam 8ka. Tak dam vsade 8ku. Troska mi do toho skocilo toto neocakavane "spestrenie"... Budem musiet robit aj dost velky monolit a ten vystuzit... Asi tam tiez dam tie kari siete a hotovo ;)
@jan45 mam na Vas mensiu otazku, ohladom venca v podkrovi, resp pod strechou, jedna sa o sedlovu strechu so sklonom 30stupnov hambalakova sustava, krokvy 900mm, ulozene na obvodovych nosnych stenach a nad hambalko su spojene v pozdlznom smere stednymi vaznicami. krokva 80/180mm hambalok 2x40/160mm pomurnica 150x1500mm stredne vaznica 150/180mm zavetrenie 160/40mm je to L dom 13x8 plus vybezok "L"ka 5x3 metre. povodne projektant dal 30x25cm (vyska 25), o prutoch ani slova, v rezoch je ale 20cm nakreslene, no chaos - dozor odporucil dat 25cm, s tym, ze odpadne nutnost previazat so stropnym vencom stlpikmi v rohoch. ide mi o to, ci tam postaci dat 4 pruty klasicke rozmiestnenie v kazdom rohu strmienka jeden o priemere 12mm, alebo dat 6 prutov? pripadne hrubsie ako 12mm? opytam sa aj dozoru, len popravde, zaujima ma viac nazorov a pozeram, ze sa riadne vyznate :)
@jymmitooo Podstojkuj to poriadne, aby to nedopadlo takto .-)
@marcuss nemas viac fotiek z toho incidentu? to je iny masaker... co sa stalo ludom, alebo neboli na tej deke ked sa to zalievalo ? ale asi boli na plosine ked to liali ?
@dusantt nastastie sa nikomu nic nestalo
@dusantt to je foto? :-)
